Jak najlepiej reanimować korek wlewu paliwa?
bp już kolejny raz mam tak, że muszę się męczyć żeby w ogóle kluczyk włożyć
dziś odmrażacz nie pomógł, dopiero butelka ciepłej wody rozwiązała problem
na noc planuję w ogóle zabrać korek do domu a sam wlew zatkać jakaś szmatą
samochód stoi na strzeżonym więc nikt mi żadnego dowcipu nie zrobi
planuję całość dobrze wysuszyć i czymś zabezpieczyć
pytanie tylko czym, smarować całość wd40 czy coś innego użyć?
Użyłbym smaru do łańcuchów rowerowych (w sprayu).
Nie używaj WD40.
> Nie używaj WD40.
Smary do łańcuchów gęstnieją w mrozie i wtedy już na pewno nie otworzy.
> włożyć
> problem
> szmatą
W domu wyczyścić czymś np. do czyszczenia tarcz hamulcowych, później zwykły olejek maszynowy.
Olej do zamków
Środki do czyszczenia tarcz hamulcowych są na acetonie i mogą rozpuścić plastik, którego benzyna nie ruszy.
Lepiej środek tego typu.
a ja bym potraktował czymś takim: http://www.allegro.pl/item846007026_sil_300ml_czysty_silikon_spray_k2_120.html
WD to możesz użyć na początek do wymycia syfu a docelowo potraktuj to jakąś oliwą do smarowania broni
Powiem tak, 3 lata wstecz kupowałem kłódkę do garażu, poszedłem do sklepu i mówię panie tylko dobra proszę i odporną na warunki atmosferyczne, no i pan mi polecił więc kupiłem.
Już pierwszej zimy mega problemy, na kłódce jakiś nalot jakby "śniedziała" jak np. klemy akumulatora.
Oczywiście w instrukcji pisało nie smarować zamka itd.
Teraz jak już praktycznie nie można było jej otworzyć czy zamknąć, wkurzyłem się, kłódkę oczyściłem z zewnątrz i zafundowałem jej kąpiel w oleju silnikowym 10W40. Od tej pory czy deszcz czy wczorajszym nocnym mróz -17C jej nie straszne, chodzi tak leciutko i precyzyjnie, ze aż miło do garażu iść smile.gif
Co do różnego rodzaju odmrażaczy do zamków to należy zwrócić uwagę bo większość tych tanich ładnie może i odmrozi ale również doskonale zamek wyczyści (odtłuści) i po zawodach, następnym razem będzie tylko gorzej.
Są odmrażacze, które nie tylko domrażają, ale również smarują/konserwują zamek, oczywiście droższe, ale warto dołożyć te parę pln'ow.
pzdr.
> zabierz do domu, potem odmrażacz, penetrator i na koniec smar do
> broni albo zamków
na razie suszę
zastanawiam się czy jeszcze czymś nie przemyć
ale nie mam nic specjalistycznego
no albo wd albo jakaś benzynka ekstrakcyjna i na koniec oliwa do broni/zamków
> broni/zamków
no to jutro zakupy mnie czekają bo w domu oprócz WD mam tylko wazelinę w sprayu i kontakt
wazelina nie byłaby zła tylko kluczyk się brudzi
i dlatego przy dystrybutorze (przeważnie) masz "ręczniki papierowe" w tej czy innej formie - wycierasz kluczyk i gotowe waytogo.gif
.. i za każdym razem, będzie kluczyk wycierał tak ?!
Głupota, tym bardziej, że raz zapomni, a będzie akurat w garniturze zlosnik.gif
Najlepszy jest smar silikonowy.
tak, ale tylko do momentu, aż "wyciągnie" kluczykiem nadmiar środka smarnego biglaugh.gifwaytogo.gif
i gwarantujesz mi, że z tego się kluczyk nie upaćka? hmm.gif ciekawe...
> i gwarantujesz mi, że z tego się kluczyk nie upaćka? ciekawe...
nie upaćka się, też psikam do zamków oliwe silikonową i nie ma problemów z brudzeniem, ale lepszy jest smar do broni
Tak
Na sam koniec smar do broni lub tego czego ja używam Wurth smar do zamków bębenkowych
po pierwsze, najpierw dobrze wyczyscic np. spray do tarcz.
po drugie w zadnym razie nie stos olejkow, olejek w lecie bedzie łapał kurz i wszelkie pyły, na rzyszły rok ma powtorke z rozrywki.
najlepiej zastosowac pozniej smar silikonowy, albo inny który smaruje a nie zostawia tłustych osadów.
