Pompka spryskiwaczy - awaria?
Hej. Czy ktoś się orientuje, w którym miejscu znajduje się pompka do spryskiwaczy w Abarcie? Bo chyba mi zaniemogła - płyn nie leci i w sumie to nawet nie słychać dźwięku pomki frown.gif . No chyba że przymarzła - jest taka możliwość?
> płyn nie leci i w sumie to nawet nie słychać dźwięku pomki . No
Zaczekaj, aż temperatura skoczy powyżej "zera", to pewnie i pompka zacznie działać waytogo.gif
Też mi się pompka "zepsuła", bo niby wypsikałem letni płyn, ale nie zalałem zimowym w porę i nie przepłukałem układu... no i resztki letniego płynu zamarzły angryfire.gif
Ja już od dawna leję zimowy płyn a mimo tego przy tych mrozach co były kiepsko psikał ten płyn. Dopiero po 30 minutach miał odpowiedniego "siura"
No ale czy nie powinno być słychać dźwięku pompki - nawet gdy płyn jest zamarznięty i nic nie leci?
Prawdopodobnie wirnik pompki zamarzł, podobnie jak u mnie.
Jak masz jeszcze trochę wolnego miejsca w zbiornikczku zalej koncentratem (np. sonax ma takie).
Dwa - komuś jakiś czas temu też padł przed zimą i wystarczyło styki przeczyścić.
Pełny zbiornik, bo wlany płyn zimowy. Niestety, nie "przegryzł" się przez zmarzlinę.
Dzisiaj chyba się okaże, czy wirnik pompki zamarznięty, czy styki silniczka nie łączą. Chociaż mało prawdopodobne, bo latem przerywał mi spryskiwacz i poprawiałem kostkę.
EDIT
> przez zmarzlinę.
Fizyki nie przeskoczysz
Przez okres mrozów też nie miałem spryskiwacza.Wczoraj mróz puścił i spryskiwacz działa nawet wycieraczki przestały świrować.
> Ściągnij nadkole i będziesz miał silniczek na wierzchu
Spryskiwacze szyb już działają, więc pewnie tylko przymarzły, ale niestety spryskiwacze reflektorów ni hu, hu frown.gif
Polecam zalać wtyczkę na pompce jakimś preparatem WD-podobnym .... samą wtyczkę radze poruszać
Niestety sól z nadkola załatwi wszystko
A w moim gdy temp. powietrza jest powyżej 10st. C to stpryskiwacz przód i tył działa, a jak spadnie, to jak włączam przedni to "pryska" na tylną szybę, a przednia-?? cały czas brudna smile.gif . Płyn oczywiście zmieniony na zimowy i przewody nie są zamarznięte. Czyżby pompka nie lubiła zimy??
No cóż, spryskiwacze działają, ale tylko te na szybę, na lampy nie, więc to na pewno nie lód tylko jakaś usterka.
Na jakiej zasadzie one działają - jest do nich osobna pomka? Ktoś to rozbierał?
jest osobna pompka zaraz obok tej na szyby, ta od spryskiwaczy reflektorów jest trochę większa....
i pasuje pasuje zamiennik od audi/ VW z allegro za ~50zl zeby.GIF
Dzięki chłopaki, jutro coś pogrzebię i posprawdzam.
