3stop a CC...?
witam
po ostatnich przejściach, z przerażeniem patrzę we wsteczne lusterko
dojeżdżając do czerwonego światła na skrzyżowaniu grinser006.gif dlatego też postanowiłem wsadzić
jest jednak małe ale:
gdzie się wpiąć w wiązkę?
- najprościej i najłatwiej w tylną lampę ale co wtedy z check controlem?
- czy może wpinać się przed CC...?
IMHO nie ma znaczenia, jeśli to będą LEDy. CC informuje o braku prądu w kablu, a nie o jego większej wartości.
Bezpieczniej i łatwiej będzie podłączyć pod lampę.
Ja w kombi miałem już podłączoną poprzez kostkę (plastikowa z metalowym rdzeniem, na śrubki do dociśnięcia kabli po włożeniu) pod lewą lampę. Wystarczy przeciąć kable, dać taką kostkę (podobna jak do elektryki w mieszkaniu tylko sporo delikatniejsza) -rozgałęźnik i wpiąć się nową lampką. Polecam LED, ja co prawda mam na normalną żarówkę, ale gdybym miał teraz sam zakładać to właśnie taką bym zakupił grinser006.gif
to nie będą LEDy, wpadłem w posiadanie fajnej lampki z SC - pobór ok. 1,5A
no właśnie, jak podepnę pod lampę to CC w razie spalenia jednej z żarówek nie poinformuje mnie o tym...
Zgadza się. Lampkę na żarówkach musisz podłączyć przed CC.
> thx
Ten check control to rozumiem jakiś moduł znajdujący się z przodu pojazdu? Może prościej będzie pożyczyć zasilanie np z oświetlenia bagażnika i zastosować przekaźnik na ten dodatkowy stop? :>
mam LED-owy "trzeci stop" i problemu nie ma, bo i skąd
przecież nie jest wpięty szeregowo z resztą żarówek ;-)
plus wziąłem z jednej z żarówek, masę nie pamiętam nawet, najbliższą dostępną
Jesteś pewien, że to chciałeś powiedzieć?
Czy prowokujesz?
Połączenia równoległe ... połączenia szeregowe ... połączenia szeregowo-równoległe - czasami trudno się połapać gdzie prąd a gdzie napięcie jest niezmienne.
> Czy prowokujesz?
"przecież nie jest wpięty szeregowo z resztą żarówek"
Pozdr
tak, to chciałem powiedzieć, tylko może ciut nieściśle się wyraziłem, mój błąd
powinienem napisać "3 stop nie jest/nie będzie wpięty szeregowo z żarówką oryginalnego stopu"
jedną, bo co się wpinać w dwa rozdzielone obwody? ;-)
co do wpięcia szeregowego - nie sądzę żeby ktoś (choćby ejhab) na to wpadł, tak na wszelki wypadek napisałem ;-)
jedyną oczywistą i logiczną formą wpięcia się w instalację jest wzięcie plusa z żarówki w tylnej lampie,
co da nam dodatkowy "stop" włączony równolegle do fabrycznych żarówek
źle coś napisałem? ;-)
przy okazji: wbrew temu co wyżej napisano, śmiem twierdzić, że CC nie działa jeno na zasadzie ciągłość-przerwa
gdyby tak było nie występowałby znany problem watażu żarówek pozycyjnych (5W i 10W)
> ...co da nam dodatkowy "stop" włączony równolegle do fabrycznych żarówek
co z kolei da nam, oprócz standardowo pobieranego przez żarówkę/ki i płynącego przez CC prądu, jeszcze
CC mierzy spadek napięcia na rezystorze pomiarowym. Dzięki temu wie jaki prąd płynie w przewodzie. Dlatego wg mnie powinno się lampkę dać przed CC. W innym wypadku CC będzie widział 20W 3 stopu nawet jeśli żarówka boczna się spali.
Zaraz, zaraz....! To u mnie coś nie tak? Jak spali sie jakas zarówka, to mam otrzymac jakis sygnał o awarii? confused.gif Miałem kilka razy spalone zarówki i chyba nie zauwazyłem sygnalizacji.. icon_eek.gif. Chyba, ze u mnie takiej nie ma... hmm.gif
Informacja o uszkodzeniu żarówki (a poza tym o poziomie płynu spryskiwaczy, oleju, zużyciu paliwa itp.) jest podawana na wyświetlaczu MID.
Pewnikiem masz TID-a. (godzina, data, temperatura).
ano właśnie
a wcześniej napisałeś: "CC informuje o braku prądu w kablu, a nie o jego większej wartości" ;-)
nie przetestuję tego u siebie, bo mam LED-owy = mały prąd ;-)
ale włączony daaaleko za CC
> wyświetlaczu MID.
Orochimaru napisał:
CC informuje o braku prądu w kablu, a nie jego większej wartości.
Potem dodał jeszcze:
W zasadzie nie ma się czego czepiać. Chyba tylko tych skrótów
myślowych, dzięki którym nie są to informacje prawidłowe.
CC rzeczywiście mierzy spadek napięcia (proporcjonalny do prądu
w kontrolowanym przewodzie) na rezystorze pomiarowym. Ale potem
porównuje go z napięciem odniesienia, którego wartość znają
prawdopodobnie tylko inżynierowie Opla. Na wyjściu CC mamy zatem
informację zero/jedynkową - prąd w kontrolowanym obwodzie jest
mniejszy/większy od założonego przez konstruktora.
