Podgrzewane fotele
Zamontowalem w swoim uniaczu fotele z Citroena C8
z opcja podgrzewanie 3-stopniowego grinser006.gif i do czego sie moge wpiac ? 270751858-jezyk.gif
> z opcja podgrzewanie 3-stopniowego i do czego sie moge wpiac ?
w skrzynkę, tam gdzie jest miejsce dla zapalniczki,światła w podsufitce i chyba tamm radio jeszcze jest. ewentualnie pod coś co działa podczas włączonego silnika...
P.s Dużo męczyłeś się z zamocowaniem??
podłącz się do grubego czarnego kabla dochodzącego do skrzynki bezpiecznikowej.
zwłaszcza jeśli mają elektryczną regulacje.
Zaraz za podłączeniem daj bezpiecznik a następnie przekaźnik sterowany napięciem po zapłonie.
pozdr
Najpierw poka foty, bo bez fot się nie liczy smile.gif. A akurat szukam foteli, więc każdy lubię pooglądać smile.gif
> Najpierw poka foty, bo bez fot się nie liczy . A akurat szukam
a foty pokaze jak zaloze drugi fotel bo narazie wstepnie tylko
nie meczylem sie duzo bo mialem fotele razem z szynami wiec
wywiercilem otwory i przykrecilem caly stelarz.
> kierowcy
> jest troche za wysoki ale za to wygodny
> kierowcy
O coś dla mnie, tak się składa, że do wysokich nie należę...
Polecam najnormalniej w świecie zaopatrzyć się gdzieś na szrocie w taką spinkę.
Pozwoli ona na wygodne doczepienie takiej oprawki bezpiecznika.
Pozwoli też na doczepienie podstawy przekaźnika.
Zarówno oprawka bezpiecznika jak i podstawa przekaźnika ma taką budowę, że można je razem wygodnie połączyć.
Prąd do zasilania najwygodniej wziąć z wolnego dużego styku gdzie jest stały plus z akumulatora.
> Polecam
drogi fredzie, przyjacielu: my tu czekamy na fotki foteli... wpysk.gif
Ale to pewnie zwykłe fotel z wystającymi z niego kabelkami do ogrzewania, poza tym w temacie było pytanie w co się wpiąć by działało więc podałem przykład.
> ogrzewania,
moja propozycja podłączenia: białobrązowy przewód zasilania pompy paliwa - ostatnio bardzo modny i często wykorzystywany do tjuningu... hehe.gifhehe.gifbiglaugh.gifspineyes.gifhahaha.gif
> pewnie tak, ale bez foto i tak się nie liczy
> tjuningu...
Hmm wlasnie mam taki problem ze z fotela nie wystaja kabelki
tylko kostka.
do kostki dochodza 3 kabelki i teraz do czego to przypiac 270751858-jezyk.gif
> A tam fotele, mogles zawieszenie przeflancowac!
w calosci mam na czesci Mitsubishi Grandis anglika troche pokiereszowany ale zawieszenie cale 270751858-jezyk.gif
> tylko kostka.
> Do zapalniczki
hehe powaznie? zeby.GIF zapalniczki nie mam i kostka lezy luzem wiec
> hehe powaznie? zapalniczki nie mam i kostka lezy luzem wiec
> moglbym sie tam wpiac
poważmie, to zamontuj sobie dodatkowy wyłacznik, bezpiecznik i podłącz sie pdo akku, będzie najbezpieczniej, bo grzane zydle moga wiele prądu żreć
> tylko kostka.
pomierz wyjścia omomierzem, być może masz np. dwa stopnie grzania lub grzanie siedzenia i oparcia, bo po co trzeci kabelek by był? hmm.gif
mam 3 stopnie grzania i oparcia i siedziska
> wobec tego do zapalniczki z tym!
A nie mówiłem?
> A nie mówiłem?
> Albo pod pompę paliwa z dodatkowym włącznikiem
Hmm problem ... przy kostce od zapalniczki mam tylko 2 kabelki
(niebiesko czerwony i niebiesko bialy) no i jeszcze czerwony i czarny
ale sa one uciete. mam jeszcze druga kostke chyba od zegarka ale
Jeszcze Kolega weźmie tak podłączy i później będzie na Ciebie grinser006.gifrotfl.gifzlosnik.gif
podejrzewam ze masz 3 kable bo jest to rozwiązane jak z farelkach jeden kabel to minus
drugi + pierwszego stopnia grzania
trzeci + drugiego stopnia grzania
a trzeci stopień to dwa poprzednie podpięte razem
uomatko spineyes.gif czegoś się nawdychał, że takie rzeczy wypisujesz? hmm.gif jak są trzy przewody to masz dwa stopnie i koniec. co ci da połączenie - jak to ująłeś - dwóch poprzednich razem? dostaną inny plus niż wtedy, gdy są oba połączone osobno do plusa?
rozmawiałem z Siwym na gg, i ma jeden przewód biały, dwa czarne, 3 tryby mocy regulwane na fotelu...
a i co do dwóch grzałek... spokojnie można uzyskać trzy stopnie
> uomatko czegoś się nawdychał, że takie rzeczy wypisujesz? jak są
Trzeci stopień to podłączenie "+" do jednego czerwonego, a "-" do drugiego czerwonego. Czarny zostaje wolny.
a chyba że tak, ale to jest zasadniczo I stopień, bowiem połączenie szeregowe grzałek da 25% mocy całkowitej waytogo.gif
