1.9 TDI - w zimne dni kopci i nierówno chodzi po odpaleniu
Siema. Zastanawiam się o co może biegać.... Jak jest dajmy na to powyżej +5st. Auto ładnie pali.... Natomiast jak są lekkie (i większe) przymrozki to po odpaleniu auto się trzęsie, nieco krztusi i kopci na siwo-niebieskawo (ale tylko kilka-naście sekund).
Byłem w warsztacie, podregulowali, podczyścili mi wtryski i nadal b.z. irked.gif
Pacjent: AUDI A6 C4 1.9TDI 90hp
Ja bym sprawdził świece żarowe! Trzęsienie wskazuje na to, że nie chodzą wszystkie cylindry, siwy dym to może być niespalone paliwo z cylindra który nie odpalił.
Rozumiem, że po chwili pracuje równo i nie dymi na siwo tylko ewentualnie na czarno...
> pozdrawiam
Też obstawiałem coś ze świecami. Trochę dłubię pod maskami i zasugerowałem w serwisie diagnostykę świec... Przy odbieraniu stwierdzono, że to nie świece (zresztą przy przyjmowaniu auta też coś takiego słyszałem). Nie wiem czemu, ale coś mi się zdaje, że może w ogóle nie sprawdzali bo woleli zjechać kilka $$ więcej za coś bardziej opłacalnego.
PS. Kilkukrotne grzanie świec niewiele zmienia. Po 'kryzysowych' chwilach silnik zaczyna pracować równo, dym zmienia się na czarnawy a potem w zasadzie (wizualnie) wydobywa się tylko para...
> para...
na 99,99% świece lub automatyka sterująca ich grzaniem tak czy inaczej sprawdź w innym warsztacie...
czasem jedna świeca ulokowana jest za pompą wtryskową i mechanicy z lenistwa jej nie wymieniają jeśli grzeje i wtedy ona pierwsza umiera, a ty będziesz się upierał, że świece masz wymienione.
> sprawdź świece żarowe
napisz mi co wniosłeś do wątku po mojej wypowiedzi poza nabiciem posta? no.gifconfused.gif
Kolega pytał to odpowiedziałem. Zostanę publicznie zlinczowany?
pzdr
> sekund).
> b.z.
Także proponuje sprawdzenie na początek świec i sprężania,da to przynajmniej pogląd o ogólnej kondycji silnika. waytogo.gif
> posta?
do autora posta:
tak jak inni sugerują sprawdź świece żarowe, mam taki sam objaw.
ponieważ zapłon występuje przy dużym ciśnieniu to przy plusowych temperaturach nie czuć tego ale przy minusowych chwilkę to trwa zanim dany cylinder załapie i efektem jest kopcenie nie spalonego paliwa
> spalonego paliwa
Kolega ma taki sam objaw w Sharanie, świece sprawdzane, sprawne ok.gif też szuka przyczyny niewiem.gif
Sprawdź na poczatku świece,przekaźnik i czy jest napiecię na listwie do świec. ok.gifW następnej kolejności kąt wtrysku na VAG-u,czujnik 4-pinowy który daje sygnał o temp. zewn. do sterownika silnika(taki 4 pinowy z prawej strony silnika)G62 i chyba wszystko.Jak to co wypisałem nie pomoże to zostaje już tylko zmierzenie kompresji. ok.gif
Idź tropem świec - miałem identyczne objawy w Octavii po 230kkm Silnik ASZ.
Wymieniłem świece na Bosha i problemy zniknęly.
To co mówią Ci mechanicy może czasami odbiegać od stanu rzeczywistego.
> Kolega ma taki sam objaw w Sharanie, świece sprawdzane, sprawne też
> szuka przyczyny
czesto nawet jeśli wszystkie swiece sa sprawne a jest walnięty sterowink świec to tak czy inaczej w danym cylindrze świeca nie bedzie grzała Sprawdzić też sterownik świec
> masz wyłączność na pisanie w tym wątku ??
Nie mam wyłączności, lecz pisanie postów bez czytania wszystkich postów wątku skutkuje powielaniem tego samego tekstu, a co za tym idzie zaśmiecaniem wątku.
IMHO pisać powinni ludzie, którzy mogą coś wnieść konstruktywnego, jednak od pewnego czasu zaobserwowałem swoistą o jak największą ilość postów, co skutkuje powyższym. Na wielu forach taki post byłby usunięty przez moda.
PS
przepraszam autora tematu za tego posta ale musiałem WYRAŹNIE uzasadnić mojego posta, ponieważ niektórzy nie potrafili odczytać moich intencji
jeśli to było też skierowane do mnie to posty czytałem i napisałem co było przyczyną u mnie. możesz wcisnąć ignoruj i po problemie. ok.gif a Ty co konstruktywnego teraz wniosłeś do tematu dyskusji tym postem? z mojej strony tyle w tym wątku.
darrkus
Tak się składa że przeczytałem wszystkie posty a skoro odpowiedzi są powielane w tym samym temacie to znaczy że jest duże szansa że tak jest ok.gif
Pamiętaj że jedna odpowiedź nie jest wyrocznią
Informacyjnie, napisałeś co ma zrobić, a nie co było u ciebie (cyt."sprawdź świece żarowe"), ja napisałem to samo tylko wcześniej!
> postem?
wyjaśniłem "co autor miał na myśli", ponieważ chyba nie załapałeś za pierwszym razem
EOT
> posta?
> Ty uważaj, bo Ci żyłka pęknie, straszny jesteś ciśnieniowiec
Napiszę i ja, na podstawie doświadczenia z ostatnich dni: sprawdź lub wymień pro forma świece żarowe. Mój TDI przy mrozie -18 odpalał bardzo ciężko, musiałem kręcić go kilka razy po 6-8 sekund a po odpaleniu chwilkę mocno dymił. Za radą kolegów z forum passata, kupiłem świece beru (20zł/szt. allegro) i przy wymianie rozrządu poleciłem mechanikowi je wymienić. Kręcił głową i mówił, że to nie świece, że może akumulator, sprężanie, itp. Mechanior - >10 lat doświadczenia w ASO VW. Gdy odbierałem auto przyznał się do błędu i pokazał 3 uszkodzone świece zlosnik.gif Były czarne, coś tam grzały, ale nie tak jak nowe. Obecnie, przy -14 odpala za pierwszym razem "od dotknięcia".
nie pisz że disel pali od dotknięcia przy temperaturach powyżej - 10 bo pewnie nikt ci nie uwierzy, specyfika ustrojstwa pod nazwą TDI ma to do siebie że troche trzeba pokręcić.
dziwi mnie że nikt nie zaproponował sprawdzenia kąta wtrysku a objawy są identyczne, przy cieplejszej pogodzie tego nie wyczujesz, przy minusowej owszem.
każdy wymienił powody typu świece żarowe (owszem b.możliwe), kompresja (przy tym przebiegu raczej brak możliwości jej braku).
najprościej podłączyć pod VAG i sprawdzić kąt o którym mowa oraz błędy czy oby nie jest walnięty czujnik temepratury.
u mnie po wymianie rozrządu kąt wtrysku przestawiony o około 0,5stopnia i działy się cyrki, po sprawdzeniu okazało się że kąt jest do kitu i trzeba było poprawić mechanika. od tej pory problemu brak (dodam że trzeba było długo kręcić zanim odpalił i chodził początkowo jak tzw.czołg).
teraz po wymianie rozrządu, ustawieniu pompy,wymianie świec,czujnika temperatury, filtrów i sprawdzeniu kompresji auto pali po około 3s. kręcenia więc powtórze się - pierdoły wypisujesz że palił na styk.
Powyżej -10 pali zdecydowanie lepiej hehe.gif niż poniżej -10, ale i tak odbywa się to bez kręcenia rozrusznikiem dłużej niż 0,5-1 sekundy. Mój diesel to AVF (pompowtryski), tak jak napisałem wcześniej - z nalotem 230kkm.
> styk.
Być może Twój tak pali. Ja 3 sekund nie kręcę, bo nie ma takiej potrzeby. A może powinienem? - bo "każdy" TDI trzeba kręcić? zlosnik.gif
Ps. Wiem, że to mało realne (odległość), ale chętnie bym Cię zaprosił na moje poranne uruchamianie w minusowych temperaturach. Wtedy przynajmniej Ty jeden mógłbyś zaświadczyć, że nie jestem kłamczuch, co w pierwszym zdaniu mi zarzuciłeś.
zgodze sie z tym ze jesli w tdi jest wszystko ok to nawet-15 pali jak benzyna od dotkniecia- tak jest u mnie.Przelot 400.000
> PS. możesz wrzucić film na youtube nagrany aparatem cyfrowym
kolego nie żebym był niedowiarkiem...ale również mogę nagrać ci filmik np trzecie czy czwarte uruchomienie które nastąpi na styk czyli bez kręcenia. nie spotkałem się z przypadkiem żeby TDI czy to zwykły czy na pompowtryskach zapalił rano na styk. tego ani mi ani innym tu zgromadzonym nie udowodnisz jednoznacznie - skąd będziemy wiedzieć że to faktycznie pierwsze uruchomienie....ale z powyższych postów widzę że umiesz się przechwalać swoimi informacjami a jakoś nie wykazałeś żadnej większej wiedzy w tym temacie.....
do autora wątku aby obeszło się bez OT...
sprawdzić świece, podłączyć do vag i na ciepłym silniku sprawdzić parametry na pompie oraz czujnik temperatury....
jeśli potrzebujesz szczegóły dot, jak to zrobić pisz na pw
> do świec. W następnej kolejności kąt wtrysku na VAG-u,czujnik
Jakbyś czytał na blacie to byś zauważył,że wszystkie Twoje sugestie juz padły w mojej odpowiedzi na drugiej stronie,a Ty tylko dublujesz wcześniej zaproponowane rozwiązania. ok.gif
zwracam honor.nie zauważyłem twojego wpisu
Masz rację, skoro nie wierzysz, że odpala mi tak jak napisałem, to nie uwierzysz dopóki sam go nie odpalisz i nie zobaczysz. O takim niedowiarku to już prawie 2000 lat temu pisali...
ale
> temacie.....
Przepraszam, ale tu Ciebie nie rozumiem. Opisałem własne doświadczenie związane z moim TDI. Zacytuj przynajmniej jedno zdanie, w którym "przechwalam się swoimi informacjami". Moja wiedza z zakresu budowy silników i ich naprawy nie jest wielka. Motoryzacja to moje hobby, nie zawód. Uwierz mi proszę, że wiem troszeczkę więcej o samochodach, niż tylko to, gdzie jest silnik, wlew paliwa i kierownica. Nie wiem co Cię tak ugryzło, bo chyba nie to, że Twój TDI nie pali tak jak mój?
By nie było OT też wtrące swoje 3 grosze do czujnika temperatury płynu chłodzącego. Jeśli jest zespolony (jak u mnie G62) to podaje temp do kompa i na zegary. Jak część od zegarów szwankuje, wskazówka często faluje, natomiast jak część od kompa - komp dostaje wartość, którą interpretuje jako b. niską temperaturę i w związku z tym grzeje długo świecami i podnosi obroty. Do VAGa nie zaszkodzi podpiąć i to sprawdzić, ale ja nie w tym czujniku upatrywałbym kłopotów autora wątku.
Z mojej strony EOT.
