Odłączenie akumulatora z środka samochodu. Poradzta
> Max pobór powien być 60mA.
Ze zdjęcia nic nie wynika, nie można wysunąć żadnych wniosków.
Proszę zrobić tak:
Czerwony kabelek do gniazda oznaczonego 2 A, przełącznik "gałka" przełączyć na cyfrę 2 A - czyli jedna działka niżej.
Wtedy będzie wszystko OK !
> Proszę zrobić tak:
Zaraz wkleję zdjęcie z tym nastawem
> Czyli ze zdjęĆ wynika że wszystko pobiera mi 80mA? Tak
> A po poodpinaniu tych rzeczy 20mA?
20mA mam pobór przy wyłączonym alarmie ale przy podłączonym radiu, cb itp
> heheh miałem to samo radio Alpine.?
Nie, nie, nie Alpine żadne, nawet nie markowe, tylko VoiceKraft czy coś takiego zeby.GIF
I nie wszystkie radia tak mają, ale to niestety jest prądożerne jeśli oba + są podłączone pod aku...
> Proszę zrobić tak:
Po wielkich bojach z Waszą pomocą, pomierzyliśmy teraz z tatą takie wartości, chyba już najdokładniejsze:
1.Pomiar z podłączonymi sprzętami
2.Pomiar z poodpinanym radiem, Cb, szyb. el., i LPG
Wyliczenia co ile bierzę u mnie:
El. szyby 23mA
Lpg 20,5mA
Radio 11,5mA
Cb 0,0mA
Instalacja jest sprawna, wszystko jest w normie.
Skoro akumulator jest 1,5 roczny, to według mnie wina leży po stronie alternatora - nie doładowuje prawidłowo.
Miałem taki stan ostatnio w moim Uniaczu. Napięcie na zaciskach aku. 13,6 a akumulator słabiutki. Okazało się, że jedna szczotka była zużyta i altek nie miał odpowiedniej wydajności prądowej.
Wróćmy do początku postu.
Jak Kolega sprawdził alternator i akumulator skoro twierdzi, że jest dobry ?
> Teraz wszystko gra z pomiarem
Czyli ok. 84mA poboru jest dopuszczalny i mogę tak zostawiĆ nie podpinając radia i szyb pod stacyjkę?
Mam dwa akumulatory które testowałem przez moje problemy. Jeden Centra plus 45A 1,5roczny, i drugi Centra plus 55A dwulatek. Ładowałem je prostownikiem do max, oba po dłuższym nie jeżdzeniu wyładowywały się. Więc małe szanse aby oba były felerne. Ten 55A pochodzi z Fiesty MK3 od szwagra i on nie miał w niej problemów z tym aku.
Teraz Alternator. Był regenerowany w profesjonalnym zakładzie rok temu (109zł z częściami, wymiana pirścieni, łożysk, sprawdzenie diód. Po tej regeneracji było tak samo jak teraz, czyli brak prądu po ok 5 dniach. Szczotki w alternatorze są u mnie zawsze w dobrym stanie, dbam o nie i sprawdzam czasem (wymieniałem już 3 razy).
Zresztą gdyby altek nie doładowywał, to nie było by problemów po dłuższym postoju, tylko auto zgasło by mi w trasie co nigdy się nie zdarzyło. Jutro sprawdzę jak ładuje altek na klemach
> Czyli ok. 84mA poboru jest dopuszczalny i mogę tak zostawiĆ ..<
Jeżeli Kolega zostawi tak jak jest teraz czyli 80 mA - to sprawny akumulator powinien wyładować się w ciągu ok. 22 dni.
Jeżeli zostawimy pobór na poziomie 45 mA - to akumulator wyładuje się w ciągu ok. 44 dni.
Wybór nalezy do Kolegi.
Ja bym na dla sprawdzenia przepiął radio + szyby - zmniejszył prąd o połowę, ale naprawdę nie jest to konieczne. "Zdrowy" akumulator musi wytrzymać te 5-6 dni.
Może Kolega jeżdzi na krótkich trasach powodując, że akumulator nie w pełni się doładuje do pełnej pojemności. Należy kupić areometr do pomiaru gęstości elektrolitu ( ok. 10 zł ) i kontrolować jego gęstość - to powie dokładnie w jakim stanie jest akumulator po zakończonej jeździe (jeżeli ma korki - i tu jest przewaga nad akumulatorami bezobsługowymi ok.gif).
Tylko niech Kolega jutro czasem nie próbuje mierzyć prądu tym miernikem !!!. Do pomiaru prądu na pracującym silniku nalezy zastosować miernik cęgowy z funkcją pomiaru prądu stałego ( koszt ok. 200 zł ).
Przy pracującym silniku bilans mocy jest w moim silniku 146D8000 taki:
- układ zapłonowy ok. 5 A
- j.w. + światła (H4) - ok 11 A
- wentylator chłodnicy coś ok. 4 A czyli razem 15 A
- nie pamiętam dmuchawy od nawiewu.
Tym mierniczkiem można mierzyć napięcie na klemach - przy pracującym silniku, załączonych światłach powinno być nie mniejsze jak 14,2 V - bieg jałowy.
W sumie pobór prądu aż tak duzy nie jest. Sprawdź jeszcze ja mowił kolega te ładowanie, albo faktycznie ten aku zajechany.
Tak po za tym jakie masz radio ?
Nieprawda, w moim przypadku przejeździłem z uszkodzoną szczotką całe lato - akumulator zaniemógł po pierwszych przymrozkach jak postał coś około 2-3 dni.
Z uszkodzoną szczotką alternator dostarczał ok 1 A do akumulatora w czsie jazdy, na biegu jałowym addawał prąd do odbiorników.
> Ładne to radyjko
Ciekawe jest to że gdy zrobię reset aku. radio nie gubi stacji, gubi tylko wszystkie ustawienia bass treble itd.
A ciekawe jak go podepne pod stacyjkę jak będzie, czy też będzie gubiĆ ustawienia hmm.gif
> gubiĆ ustawienia
Dwie możliwości:
1. Jeżeli jest to krótki reset to pamięć podtrzymują kondensatory elektrolityczne.
2. Do zapisu danych (programowania) zastosowano pamięć EEPROM.
Wszytko wyjaśni instrukcja - schemat podłączenia.
> kolega te ładowanie
Ładowanie ma takie:
pracuje sam silnik 14,00V
na włączonych światłach 13,65V
co z tego można wywróżyĆ?
> Ładowanie ma takie:
14.5-14.6 mam na włączonych światłach
> Ładowanie ma takie:
Na moje oko trochę słabe to ładowanie. Ja bez niczego mam koło 14.4, po włączeniu świateł radia etc. mam 14,2 na klemach.
a takie ładowanie to zaraz po odpaleniu silnika, czy jak juz popracował trochę, i na obrotach jałowych czy po lekkim przegazowaniu.
mam voltomierz samochodowy, zamontowany w aucie i pisało aby ładowanie sprawdzać 2 minuty po odpaleniu auta... ale nie wiem czemu akurat tak...
> Ładowanie ma takie:
Potrzeba więcej informacji:
Proszę podać wartości napięć na biegu jałowym oraz na wysokich obrotach.
Wystarczy podłączyć miernik pod klemy, oprzeć go o twartą maskę przed szybą i sprawdzić napięcia przy róznych obrotach. Dobrze byłoby załączać po kolei odbiorniki i notować napięcia (światła, tylna szyba, dmuchawa, wentylator chłodnicy) dla biegu jałowego oraz wyższych obrotów.
Po takim badaniu będzie można powiedzieć coś więcej na odległość.
Przy obecnych wynikach nie mozna wyciagnąć konkretnych wniosków poza tym, że wartości napięć są za niskie.
> czemu akurat tak... <
Po rozruchu auta "wybraliśmy" z niego energię, czyli napięcie na jego zaciskach zmalało. Przy zaniżonym napięciu aku. alternator poda duży prąd aby go doładować, w miarę zwiększania się nap. prąd ładowania będzie malał - stąd wskazany pomiar po pewnym czasie.
> To niech Kolega wrzuci na forum swoje wyniki - w naszym Atokąciku
> jest dużo elektryków, ktoś na pewno pomoże .
> Co do metodyki to proponuję zrobić tak:
> - zapoznać się dokładnie z opisem bezpieczników i urządzeń podpiętych
> do nich;
> - wpiąć amperomierz pod klemę dodatnią lub ujemną (obojętne);
> - sprawdzić pobór prądu (należy pamiętać o zamkniętych drzwiach -
> lamka sufitowa);
> - prawidłowy pobór nie powiniem przekraczać 60 mA z instalacją LPG;
> - jeżelijest większy to należy kolejno wyjmować bezpieczniki aż
> znajdzie się obwód który "kradnie" prąd;
> - nastepnie z tego obwodu należy wypinać kolejno urządzenia tak długo
> aż znajdzie się "winowajcę".
Chyba znalazłem "winowajcę" gostek który podłączał mi elektryczne szyby podłączył je pod światła awaryjne (podobno nie mógł znaleźć zapalniczki yikes.gif ) Odpiąłem tylko ten bezpiecznik i tak przedstawiają się wyniki:
Pobór prądu standardowo bez odpinania czegokolwiek:
Pobór prądu po odpięciu ww. bezpiecznika:
Niestety nie potrafię interpretować tych wyników tzn. odczytać z tego wartości w mA crazy.gif
Na razie postanowiłem dla bezpieczeństwa odpinać bezpiecznik że by nie ładować akumulatora co tydzień :/
nie wiem, czy dobrze zinterpretuje też je, ale to chyba oznacza, ze szybki biorą Ci jakieś 350mA (czyli instalacja bierze 380mA), a bez szybek masz max 20mA
> Chyba znalazłem "winowajcę" .... <
W pierwszym przypadku miernik wskazuje 0,19 A czyli 190 mA no.gif.
Wnioski Kolega już wyciągnął nie ma co się rozpisywać.
> W pierwszym przypadku miernik wskazuje 0,19 A czyli 190 mA .
> W drugim 0,01 A czyli 10 mA
Czyli winowajcę całego zamieszania już mamy. Tylko teraz trzeba to naprawić crazy.gif. Szybki są oryginalne z uno 5D, co w nich mogło nawalić confused.gif ? Czy to może być przyczyna wilgoci wszechobecnej przy takiej pogodzie ? Szybki były dołożone mnij więcej w październiku/ listopadzie, i niestety ja montowałem tylko podnośniki a elektrykę robił kto inny więc nie mam pojęcia co i jak podłączył wiem tyle ze ostatecznie podpięte to wszystko jest pod awaryjne.
najlepiej, żeby Ci instalcje tych szybek obejrzał ktoś inny, niz ten co zakładał... i miał porównanie z orginalną instalacją... wtedy możnaby dojść do jakiś wniosków... u mnie orginalna instalacja podpięta jest za zapłonem, ale jak to nie wiem... wygląda na to, że jest kabel z akku i przkeaxnik sterowany stacyjką i IMHO uważam to za najlepsze rozwiązanie
Edit: a może wina leży po stronie awaryjnych (lub fakcie połączenia szyb do nich... i jakiegoś przebicia przez nie...)
ale to tylko gdybanie
> Czyli winowajcę całego zamieszania już mamy. ... <
Rozwiazaniem doraźnym będzie przepięcie ich zasilania w obwód który dostarcza napięcia po załaczeniu zapłonu.
Profesjonalnie (skoro to są szyby oryginalne) bedzie poprostu podłączyć je według schematu instalacji Uniacza wyposażonego fabrycznie w ten mechanizm.
Co do prawidłowości poboru prądu przez ten napęd muszą się wypowiedzieć Koledzy którzy dobrze go znają.
> obrotach.
bieg jałowy 14.00
13.64 światła + 13.53 tylne przeciwmgłowe
13.80 wiatraczek wentylacji
13.68 wentylator chłodnicy
13.83 światło stop
13.58 ogrz. tyl. szyby
13.89 wsteczny
13.95 radio
13.70 el. szyby
po włączęniu wszystkiego co się da 13.20V
obroty silnika bez odbiorników:
2000rpm 13.99
3000rpm 13.94
4000rpm 13.93
obroty silnika z załączonymi tylko światłami:
2000rpm 13.66
3000rpm 13.63
4000rpm 13.62
> bieg jałowy 14.00 ...... <
Teraz mozna coć powiedzieć.
Ewidentnie źle działa alternator. Zasada działania jest taka: regulator napięcia utrzymuje stałe napięcie na zaciskach (przyjmijmy 14,4) dołączając teraz np. światła napięcie też powinno wynieść 14,4. Alternator zwiększa swoją wydajność zachowując stałe napięcie - niezależnie od obrotów. Nie ma prawa spadać napięcie przy załączaniu odbiorników - tak jak w tabelkach. Wyjątek stanowi załaczenie wszystkiego co się da - wtedy ma prawo spaść o te 0,3 V.
Wniosek - uszkodzony alternator. W pierwszej kolejności sprawdziłbym regulator.
Bardzo podobne wyniki miałem przy uszkodzeniu szczotki (taki sam mechanizm - spadek napięcia po załączaniu odbiorników).
To mi nawet przy nowym alternatorze spada napięcie już po załączeniu świateł, z 14.4 na 14.2. Ale Koledze Natqo to spada już za dużo napięcie.
> Ewidentnie źle działa alternator. W pierwszej kolejności sprawdziłbym
> regulator.
Dzięki za pomoc blagam.gif Mam w garażu zapasowy regulator oryginalny Fiata ze szczotkami. Założę go i zobaczę jakie będzie ładowanie. ChoĆ ten zapasowy regulator nie jest do końca chyba dobry, bo siał mi zakłócenia na Cb radiu po przekroczeniu 2800rpm. Chyba będę musiał kupiĆ całkiem nowy. Ten co mam teraz jest z poloneza, tańszy ok 15zł od Fiatowskiego oryginała. Jak będę coś już miał konkretnego w wynikach to się odezwę tu albo na priv.
ile dałeś za nowy, i czy masz na pasek klinowy czy wieloklinowy?
też mam voltomierz w aucie i przy włączonych światłach, dmuchawie, radiu i światłem cofania napięcie po odpaleniu rośnie do porządanego z 2 sekundy max
> napięcie.
Przy moim nowym alternatorze napięcie utrzymuje się na poziomie 14,5 V przy odbiornikach - światła, dmuchawa, wentylator chłodnicy, STOP, radio. Spada do 14,2 V przy dołożeniu tylnej szyby.
Alternator mam z paskiem wielorowkowym. Jako nowy alternator zakupiłem "mocniejszy" od Seicento 1,1, Cinquecento 1,1 Sporting, itd. Nowy to regenerowany z Allegro zlosnik.gif
EDIT:
Dodam, że tej zimy - mroźnej nawet w wielkopolsce, akumulator kręci jak "wsciekły" zlosnik.gif
<ChoĆ ten
> zapasowy regulator nie jest do końca chyba dobry,.... <
Nie szkoda Koledze pracy, czasu itd. wkładając podejrzany regulator ?
Podchodzi taki bez problemu?
Bez najmniejszego problemu. Wymontowuję stary, wkładam nowy - 30 min roboty i zima mi nie straszna.
Zakupiłem regenerowany (jego kod 851), oryginalny kod MM 63320040 - 65A.
W/w alternator jest dedykowany dla Cinquecento 1.1, Seicento 1.1, Panda 1.1, itd.
Czyli bez najmniejszych obaw można do Uniaka 1.0 ( 146D800 ) z kołem pasowym wielorowkowym stosować całą rodzinę alternatorów przeznaczonych do w/w aut.
Poniżej link do altka którego kupiłem i zamontowałem:
http://moto.allegro.pl/item806208622_alternator_fiat_cinquecento_seicento_i_inne.html
Osobiście wolałem zakupić regenerowany 65 A niż samemu bawić się w naprawę oryginalnego 45 A.
Kalkulowałem, że wymiana łożysk plus regulator to około połowa kwoty nowego, mocniejszego.
Najpierw muszę wykorzystaĆ co mam. Nowy regulator tani nie jest. Skok w kanał i 1min roboty. A co jak się okaże że to nie regulator. Chyba lepiej już wtedy kupiĆ taki nowy altek jak Ty
> ps. masz blisko do mnie, zapraszam na spota, to pomierzymy conieco
Dzisiaj zamontowałem ten drugi regulator, i ładuje lepiej, tak:
14.32 bieg jałowy bez odbiorników
13.98 światła, 13.84 mgłowe tylne
14.10 dmuchawa
13.85 ogrz. tyl. szyb.
teraz obroty:
2000rpm 14.30
3000rpm 14.29
4000rpm 14.28
Wychodzi na to że ten regulator lepiej pracuje, ale nie wyeliminował spadku napięcia przy podłączanych odbiornikach prądu. Czyli jest duże prawdopodobieństwo, że wina nie leży po stronie regulatora napięcia ze szczotkami.
Ale dzisiaj przypomniało mi się i zauważyłem, że jak gaszę silnik, to w czasie gdy silnik robi ostatnie obroty bez zapłonu pali mie się lampka ładowania. Trwa to chwilkę, i ona się żarzy (miga), nie tak jak przed załączeniem silnika gdy świeci mocno i nie miga. Może to coś podpowie? Kiedyś tak nie miałem.
> 14.10 dmuchawa
> teraz obroty:
> 2000rpm 14.30
> 3000rpm 14.29
> 4000rpm 14.28
powłączaj wszystkie odbiorniki(najlepiej na lekko podwyższonych obrotach) i zmierz spadek napięcia pomiędzy:
1 - śrubą (nie nakrętką) z kabla prądowego alternatora a czopem plusowym na akumulatorze
2- masą alternatora(obudową) a czopem ujemnym ujemnym na akumulatorze
najlepiej na dobrze nagrzanym silniku
to normalne
pozdr
> Dzisiaj zamontowałem ten drugi regulator, .... <
Te wyniki są już lepsze. Widać po nich, że teraz akumulator dostaje większy prąd. Proponuję podładować (jeżeli nie jest doładowany) akumulator i pojeździć - sprawdzić.
Dobrze byłoby aby kolega sprawdził jeszcze napięcie na załączonych np. światłach przy wysokich obrotach, bieg jałowy - tak po 10 min. (akumulator zacznie wtedy pobierać mniejszy prąd - wynik będzie bardziej miarodajny).
<Czyli jest duże prawdopodobieństwo, że wina nie leży po stronie regulatora
> napięcia ze szczotkami. ... <
Nie ma żadnego prawdopodobieństwa skoro został włożony niepewny regulator. Wiemy jedno, napięcia poszły w górę (zwiększył się prąd ładowania), nie wyciągajmy pochopnych wniosków. Teraz należy podładować akumulator i jeździć (sprawdzić czy problem z pierwszego postu został wyeliminowany). Przy 14 V na biegu jałowym ze światłami "żywotność" akumulatora została wydłużona.
Jak masz kanał to zmierz napięcie bezpośrednio na zacisku prądowym alternatora a masę z jego obudowy i porównaj wyniki z pomiarami na aku waytogo.gif
