Zamarza ręczny hamulec
Zamarza mi ręczny hamulec prawego koła z tyłu i nie puszcza dlatego grzeją się tarcze, z lewej strony jest wszystko ok.Czy można coś na to poradzić? Co może być tego przyczyną jeśli z lewej strony jest wszystko ok,a z prawej jest coś nie tak...
> Witam
> na to poradzić?
Można.
Nie zaciągać ręcznego w taką pogodę.
> Witam
Wymienić linkę.
> Witam
Linka hamulca ręcznego z tyłu się rozgałęzia na poszczególne koła. Prawdopodobnie ta, która idzie do prawego koła,przymarzła.
Zaaplikuj jakiś środek rozmrażający, ale przedtem musisz ją rozgrzać, no i raczej potrzebny będzie jakiś kanał.
A koledzy dobrze radzą - unikaj w warunkach zimowych - zaciągania ręcznego. Staraj się parkować w miejscach, gdzie wystarcza zostawienie auta na 1 biegu.
> Wymienić linkę.
Dodajmy, że na najlepszą dostępną.
Do odpowiednio wykonanej linki z odpowiednim pancerzem, woda się zbyt łatwo nie dostanie i nie zamarznie.
nie wiem jaki tam masz układ ale tak jak koledzy wspominali może być linka lub coś z mechanizmem przy kole
> Można.
A ja się z tym nie zgodzę. Takie zamarzanie zdarza sie jak jest uszkodzony pancerz linki hamulca a zgodnie z zasadą nieużywane zanika to właśnie więcej szkodzi jak się na co dzień ręcznego nie używa tylko od święta. Ja w każdym samochodzie używam hamulca ręcznego i nigdy jeszcze nie miałem problemu z tym hamulcem
> hamulcem
Zgadzam się z kolegą ok.gif W dwóch samochodach używam ręcznego na codzień i bez względu na temperaturę nie ma problemu.
> Zgadzam się z kolegą W dwóch samochodach używam ręcznego na codzień
Ja też używam codzinnie ... i nie ma problemów póki linka OK.
W CC miałem uszkodzony pancerz i zamarzało.
Ja też się zgadzam.
Używam ręcznego na co dzień.
Dałem tylko koledze radę, jak można postąpić w tym konkretnym przypadku, kiedy to się już stało.
> Można.
mozna tez w ogole zrezygnowac z uzywania samochodu, tylko, ze to tak naprawde nie rozwiaze problemu.
ja zawsze zaciagalem reczny i nigdy nie mialem z tego powodu problemow. Zarowno w trabancie, Lanosie jak i Focusie.
Kiedyś uczyli aby ręcznego w takie mrozy nie zaciągać !
Auto zostawiać tylko na biegu.
> Wymienić linkę.
ok.gif i mnie ostatnio właśnie dopadło, ale zamiast nie zaciagac zamierzam wymienić bo jakos na samym biegu nie potrafię zostawić (skosy na parkingu)
> parkingu)
I słusznie. W poprzednim aucie miałem z tyłu bębny, w obecnym mam tarcze i NIGDY nie miałem problemu z zamarzającymi hamulcami. Pewnie dlatego, że primo regularnie używałem ręcznego, secundo ponieważ przy każdej okazji sprawdzałem ich stan i w razie potrzeby czyściłem i smarowałem całość.
Uzywanie codzienne to lek na zapiekanie się całego układu.
Na zamarzanie to nie pomoże. Zamarzanie = uszkodzona linka.
Używam ręcznego codziennie i nie było problemu dziś przy -20 C nie odbił:( Lód który był na lince bez pancerza przy kole tak stwardniał, że nie mógł odbić ręczny. Musiałem mu ręcznie pomagać zlosnik.gif
