Automatyczny tester akumulatora? - jak działa?
czy może ktoś orientuje się na jakiej zasadzie działają automatyczne (elektroniczne) testery akumulatorów. Teoretycznie podłączany do akumulatora wykonuje jakieś testy i wydaje werdykt - "sprawny" lub "zepsuty" podając przy tym stopień naładowania itp..
Pytanie dodatkowe - w jaki sposób sprawić, żeby akumulator, który nie działa najlepiej, a wedle takiego testera jest "sprawny ale nie naładowany" wyszedł jako "zepsuty" (czy na przykład kilkakrotne rozładowanie do zera spowoduje że akumulator zostanie uznany przez urządzenie za popsuty)
Łukasz
http://www.akumulator.pl/forum/viewtopic.php?p=2466 na dole strony
A najprościej chyba rozcieńczyć elektrolit wodą destylowaną.
Rozładowanie spowoduje zasiarczenie, a to najczęściej efekt złego użytkowania i podstawa do odmówienia roszczeń gwarancyjnych - bo to tego jak sądzę zmierzasz zlosnik.gif
Koledze chyba jedna chodzi o procedure zrobienia ZE sprawnego akumulatora NA uszkodzony akumulator.
Generalnie problem jest taki - akumulator na testerze wychodzi jako sprawny. Jednak ewidentnie jego pojemność bardzo spadła, ponadto następuje jego samorozładowanie (czasem).
Ponieważ akumulator jest objęty gwarancją, chciałbym że w ten sposób został wymieniony.
Podobno procedura producenta przewiduje gwarancyjną wymianę tylko wtedy, gdy tester elektroniczny wykaże że akumulator jest wadliwy. No i problem - jak przekonać ten tester żeby pokazał "uszkodzony akumulator"...
> uszkodzić aku
No właśnie w jaki sposób żeby wyszło na testerze (teraz jest uszkodzony, a wychodzi że dobry) i żeby nie było na pierwszy rzut oka widać że to wina użytkownika.
Ł
przeczytaj powoli jeszcze raz - "rozcieńczyć elektrolit"
Ciekawe to co tam napisali, chociaż nie wszystko rozumiem. Dzięki za link.. Czyli generalnie to urządzenie nie mierzy pojemności akumulatora, tylko prąd jaki jest on w stanie dać. czyli może byc akumulator w takim stanie, że po dwóch rozruchach wyładowuje się, a nadal urządzenie będzie twierdziło "OK".. Poza tym tam inne przypadki fałszywego wyniku "OK" podają (ja osobiście to podejrzewam jakieś delikatne zwarcie wewnętrzne czy coś takiego..)
Cóż, może rzeczywiście z tą wodą destylowaną to jakaś myśl. ile trzeba by dolać? I pozostaje pytanie czy da się tak otworzyć aku bezobsługowe żeby nie było widać tej ingerencji.
Musisz z celi ściągnąć cały elektrolit zasiarczony a potem zastąpić wodą destylowaną i powinien jako tako się naładować... Tak zreanimowałem akumulator przed sprzedażą auta 270751858-jezyk.gif
Ale tu nie chodzi o poprawienie stanu akumulatora. Ładować to on się ładuje. I nawet nie jest tragicznie. Raczej chodzi o pogorszenie jego stanu - aby został zakwalifikowany do wymiany gwarancyjnej....
Coś mi się wydaje, że czepiasz się akumulatora niepotrzebnie.
Sprawdziłeś pobór prądu w aucie podczas postoju?
Oczywiście. Pierwsza sprawa... 0,04A-0,05A
A napięcie ładowania, z włączonymi światłami ?
Włączone światła to IMO mało, należy włączyć wszystko, co można i wtedy powinno być przynajmniej te wymagane min. 13,9V
Ja przy włączonych światłach mam >14V czyli niby typowo jak się jeździ, ale jak włączę wszystko, najnowsze pomiary wskazały ~13,6V fakt, że tak praktycznie rzadko się jeździ, ale mimo to mam akumulator nie doładowany i co jakiś czas muszę ratować się prostownikiem, prąd upływu poniżej 0,01A (7-9mA).
Sprawdzałem u dwóch osób co nie mają problemu z akumulatorem, jeden to prawie nowy samochód napięcie ładowania przy włączonych wszystkich odbiornikach prądu 14,2V.
Drugi dla kontrastu to prawie 20letnie auto i napięcie ładowania przy pełnym obciążeniu 14,3V.
Więc jak widać te 0,6-0,7V brakujące u mnie robi różnicę.
pzdr
Wiarygodne testery są o takie* obciążeniowe + pomiar areometrem. I wtedy wszystko wiadome jest...
* - foto
Jak zepsuć akku? Rozładowac (głeboko) , zasiarczy się i gotowe...
No nie do końca, właśnie takim testem (foto) pan mnie spławił, bo powiedział, że akumulator "trzyma" czyli jest sprawy, miesiąc później niestety już po gwarancji poddałem akumulator właśnie takiemu testerowi jak z tematu wątku, na podstawie której to sklepy przyjmują akumulatory do reklamacji i ten tester elektroniczny powiedział, że akumulator jest uszkodzony.
pzdr.
dlatego dopisałem "+ pomiar areometrem" to może wiele powiedzieć o kondycji akku. Z resztą - baterie lubią paść nagle i nieprzewidywalnie np. uszkodzenie celi.
Faktycznie ciekawe to urządzenie z forum o akku.
> * - foto
> Ja przy włączonych światłach mam Sprawdzałem u dwóch osób co nie mają
> pzdr
W poprzedniej firmie miałem stycznośc ze sprzedażą akumulatorów do samochodów. Często przy wymianie pytaliśmy się klienta ile wytrzymał poprzedni akumulator, oraz zawsze staraliśmy zmierzyc napiecie ładowania. W większości przypadków, auta które miały napięcie w górnej granicy (14,4V) jeździły najdłużej na jednej baterii (np Seicento, Lanos), za to bardzo słabo wypadała właśnie Fela która ledwo łapała dolną granicę wink.gif
