1.5 dCi jak u Was z odpalaniem, w taki mróz.
Moja rumuńska wersja o dziwo odpala, ale po chwili gaśnie. Wczoraj odpalił ale podczas jazdy ( zdążył już się dogrzać ) przerywał i wywalał komunikat "stop". Paliwo tankuję zawsze na BP. Miałem pół baku zwykłego podjechałem wlałem pół Ultimate`a, dodatkowo STP hehe.gif
Łobuz rano zakaszlał popracował chwilę i zdechł, każde następne odpalenie owocowało tym samym.
Czy tylko ja przegrałem z mrozem, czy może ktoś jeszcze ?
U mnie odpala (puk puk puk w niemalowane) ale noc "przesypia" w garażu, w temperaturze koło 0 stopni.
Teraz przy -15 zapalił i tylko raz zakaszlał ale przynajmniej już nie gasł. Niestety poranne -23 go przerosło.
A jak z odpalaniem u parkujących pod chmurką ??? Jeżeli ktoś odpalił bez problemu, proszę o informację na jakiej stacji zazwyczaj tankuje.
Ostatnio -23 i -24, nad ranem stał pod chmurką nieruszany od ponad 12h odpala bez problemu...
Leję tylko na statoil (no chyba, że poza granicami PL) zwykłe ON bez uszlachetniaczy, nic też nie dolewałem nigdy do ropy wink.gif
> Bry dzień Wszystkim
> STP
Ja mam wprawdzie 1,9 ale nie odbyło się bez sensacji.
po 4 dniach na mrozie musiałem pożyczyć prund od sąsiada.
Ale teraz po codziennej exploatacji i podładowaniu - trasa EL - KR codziennie rano bez problemu za pierwszym razem ale z dłuższym kręceniem.
audi sąsiada od początku mrozów zajmuje miejsce parkingowe bo nawet pożyczka prundu nie pomogła
Ja jak wieczorem postawię na parkingu, to rano już marne szanse na bezproblemowy start.
Może za bardzo rozpuściłem swoją rumuńską wersje renault. Nawet jak odpali i nie zgaśnie to podczas jazdy wywali stpoa na pól budzika i będzie przerywał jak cholera. Zobaczę jutro o ósmej rano co się będzie działo oslabiony.gif
> Bry dzień Wszystkim
mój typowy 1,5 dCi pali bezproblemowo. leje na BP + depresator xeramic. trochę się obawiałem o paliwko, więc wlałem. przy -21*C jest OK
Ostatnio przy -19 st. C odpalił choć grzał świece dobre 4 sekundy. Paliwo leje albo na BP (to droższe) albo statoil (też to droższe).
Dziś jak jechalem do fabryki... -22 bezproblemowy start, choć przez kilkanaście sekund silnik chodzi jak traktor smile.gif
Jak o diesla dbasz to odpali, wymieniaj filtry i olej co 15kkm, najlepiej filtr paliwa przed zimą i nie powinno być problemów, no i aku, jak są problemy to się nie bawię w doładowywanie tylko kupuje nowy
No, niestety wskazuje to na problemy z paliwkiem - woda lub parafina.
Ciepły garaż, jakiś środek do rozpuszczenia świństw, potem tankowanie dobrej jakości diesla i powinno być OK.
a to nie jest tak źle
ja mam HDI ale przy -21 po dwóch dniach odpalał za trzecim razem grzanie + kręcenie paliwo NESTE bez dodatków
choć po oplu widzę że o wiele lepsze paliwo mają na LUKOIL
Tego już się domyśliłem, bardziej boli mnie fakt że auto ma zaledwie 5500 km nalotu i od początku jest tankowane na jednej stacji BP. Liczyłem bardziej na jakieś info o wadzie, która powoduje zamarzanie paliwa w filtrze albo coś w tym stylu.
Najważniejsze, że dzisiaj zagadał bezproblemowo.
Właśnie wyżej opisałem, że wsio wymienione, było zapobiegawczo zastosowane.
1.4 HDI przy -26 C odpala bez problemu paliwo Statoil bez dodatków (żona mówi, że chwilę go muliło zanim się zagrzał). VW 1.9 TD też Statoil ale tankowane w sylwestra zapala ale kompletny brak mocy - czeka na ocieplenie. Ciekawe czy miesiąc temu było inne paliwo czy przez miesiąc coś się utleniło?
Corsa 1,3CDTI za 3 razem odpaliła przy -20 ale chodziła jak traktor ( stała 2 dni nie odpalana ). Teraz jak jeżdżę nią codziennie to pali bez problemu od kopa. Paliwo Orlen Verva ON. Scenic 1,9 dCi jak postał weekend to w poniedziałek jak za 2 razem nie odpalił przy -20 to go nie męczyłem i po powrocie z pracy koło 17 przy -15 odpalił za pierwszym razem. Paliwo BP ON. W jednym i drugim brak uszlachetniaczy.
To prawda zimny to głośno pracuje - jak stare diesle.
U mnie przy -20 palił bez problemów, fakt długo grzał świece i zanim nabrał temperatury to chodził jak traktor.
Ale poza tym na plus mojego dodam że od 4 do 20 stycznia stał na parkingu w W-wie i odpalił bez zająknięcia po takim czasie, a ja byłem wręcz pewny że nawet drzwi mi nie otworzy smile.gif Miła niespodzianka.
Partner (diesel) przy -26 palił od razu (ze trzy razy włączałem wcześniej stacyjkę grzejąc świece), żony Thalia (benzyna) odpaliła po 2 minutach walki z rozrusznikiem (akumulator wytrzymał).
