195/60R15 w Lacetti 1.8
Witam serdecznie,
Jako że w sobotę najprawdopodobniej w sobotę stanę się właścicielem Nubiry III 1.8, przymierzam się do zakupu opon zimowych do tego samochodu. Auto stoi obecnie na letnich (przyjechało z Francji) 195/55R15, czyli chyba o zalecanym rozmiarze.
Na zimę wolałbym osobiście jednak coś o deko wyższym profilu, ponadto opona w takim rozmiarze jest wyraźnie droższa niż wspomniana w temacie 195/60.
Mam więc pytanie, czy ktoś z Użytkowników takie opony w swoim wozie posiada i czy nie generuje to jakichś problemów, np. z pracą ABS, czy kontrolii trakcji? Promień takiej opony jest jednak o niecały cm większy od oryginału.
Myślałem konkretnie o takich
Druga rzecz to felgi. Jak na zimę to chyba stalowe. Też się trochę rozglądnąłem i ceny nowych nie są za fajne (rzedu 250 zł/sztukę lub lepiej), a używane dedykowane do tych aut są w ogłoszeniach już zwykle pordzewiałe i też nie za tanie.
Może macie jakieś alternatywy do oryginału?
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
Marcin
Najlepszy zamiennik przy podwyższaniu profilu to dla 195/55/15 jest 185/60/15. Przekłamania w granicach błędu statystycznego. Trakcja bez zarzutu, alufelgi 5 zimę bez uszkodzeń ok.gif
W rezzo (zalecane 195/60 R 15) na zimę mam 185/65 R 15 i wszystko OK. Ciut węższa opona na zimę jak najbardziej może być.
Kozak chyba ma najlepsze ceny w Krakowie. Też u nich kupiłem klebera smile.gif
W aveo oryginalne są 185/60r14, ja na zimę założyłem kleberki 185/70r14. Profil wyższy w stosunku do oryginału o 1,8 cm biglaugh.gif
Wskazania prędkościomierza niższe w stosunku do oryginału o 6%, co uwzględniając błąd wskazań prędkościomierza na oryginałach, daje zerowy błąd wskazania prędkości i przebiegu w tym mmencie( sprawdzane według gps-a) smile.gif
Problemów z abs najmniejszych nie ma, komfort jazdy wyraźnie się polepszył, zwiększył się prześwit co w zimie ma bardzo duże znaczenie.
Podsumowując, śmiało możesz montować wspomniane przez Ciebie opony. Różnica w tym przypadku jest niewielka i wynosi ok 3%. ok.gif
Tylko że taki zamiennik praktycznie nie podwyższa profilu. Różnica wynosi 3mm.
> wynosi 3mm.
Dokładnie... TU możesz przeliczyć sobie jakie będą różnice w wysokości profilu i prędkości.
> wynosi 3mm.
Ja mam zimówki 195/55R15 siostra chyba 185/60R15
Ja kupiłem 185/60R15 bo rzeczywiście były sporo tańsze od 195/55R15. Laczek jest wysoko zawieszony, więc nie wiem czy jest sens podnosić profil.
Powyższy rozmiar idealnie pasuje na fabryczne felgi.
Na stronie fanklubu Alfy Romeo jest świetny programik do przeliczania rozmiarów opon.
TYR-O-SAURUS
> podnosić profil.
Nie chodziło mi tyle o podnieienie samego auta, lecz o ten 1cm więcej gumy między jezdnią (w zasadzie dziurą w niej) a alufelgą, gdybym nie zakupił do tych opon innych felg. smile.gif
lub 185/55 R15
Na zime tez mam wieksze 185/60 R15 - ladnie autko podnioslo troche.
> lub 185/55 R15
Bez sęsuuu no.gif zimowki musza byc wezsze bo auto sie poprostu lepiej prowadzi w sniegu do laczka 185/60/15. 195/60 beda za duze.
Co do oponek - mialem takie w doblo po 1,5 sezonu nadawaly sie na smietnik , od poczatku problemy z wywazeniem a prowadzenie i jazda w sniegu be szalu. Jak juz masz wydawac kase kup Goodyear UG7+ albo zwykle UG7 jak dostaniesz i bedziesz bardzo ale to bardzo zadowolony waytogo.gif
Rozmiar 185/60/15 oczywiscie waytogo.gif
Ja mam właśnie 185/60 ok.gif
Witam, ja mam 195/55r15 na alusach i na pewno za rok na zimę wstawiam o wyższym profilu, gdyż codziennie śmigam po drogach gdzie po za dwoma pasami asfaltu leży śnieg i co jakiś czas słychać jak się biedaczek obciera o hałdy śniegu. myślę ze trochę się autko podniesie i będzie się lepiej jeździło. A co do felg to nie zmieniał bym na zimę na stalowe bo po co se robić dodatkowe koszty.
Ciekawi mnie jak to wcisniesz hmm.gif moze byc tak ,ze zamiast podwoziem bedzie tarl opona o nadkole frown.gif
A co do felg to nie
> koszty.
Rady nie od parady wink.gif Te koszty sie zwróca na pierwszej mocniejszej dziurze - stalowke podprostujesz po zimie mlotkiem - alufelge nie , o lakierze zniszczonym przez sol i lancuchy nie wspomne.
Rankingi tez to potwierdzaja - najlepsze ,ze mam porownanie do opon z podobnym wynikiem bo poprzedni sezon mialem nokiany wrg2 a w SX4 siedza dunlop sp winter response - powiem szczerze do ug7+ te oponki sie nie umywaja no.gif
Co do Nokianów, to poprzedni model był całkiem niezły, a te nowsze już niekoniecznie.
Fulda Kristal Montero 3. Po 180 zł za sztukę.
W tej samej cenie były te klebery 195, ale jak porównałem z Fuldą to wręcz zdziwiła mnie marna jakość wykonania Klebera made in UK. Fulda ze Słowenii spodobała mi się bardziej. Podobnie pewnie byłoby z przeciętną kobietą z tych dwóch krajów. Może jest jakaś analogia? hehe.gif
Dziękuję wszystkim za sugestie i pozdrawiam!
P.S. Auta na placu jeszcze nie mam (będzie w sobotę), ale mam już do niego zimówki.
> Ciekawi mnie jak to wcisniesz moze byc tak ,ze zamiast podwoziem
Raczej nie powinno być z tym problemu, dopiero 215 na 7,5 calowej feldze trą o nadkola przy czterech osobach na pokładzie. Przy 205 na 7 calach wszystko jest w jak najlepszym porządku. ok.gif
> No i gitara Milej jazdy zycze
Dziękuję.
To tak może od razu zapytam, ile oleju wchodzi do silnika, jakiej firmy fanty polecacie do rozrządu (myślałem o rolkach Ina lub Ruville i pasku Conti) i czy trzeba pompę wody wymieniać przy tej zabawie? Auto przejechało niby 100 kkm, ale ja liczę jednak na nieco więcej.
> Dziękuję.
> na nieco więcej.
4 litry, ja leję GM 5W30
rozrząd zdałem się na warsztat
> Dziękuję.
> na nieco więcej.
Ja tam leje tyle ile aso wleje waytogo.gif o rozrzadzie mysle ,ze miesiac dwa opowiem bo sie 60kkm zbliza waytogo.gif
Wleje ile wleje ... do silnika 1.6 zapewne mniej jak 4 litry wejdzie, ale skasują za 4 zlosnik.gif
Dużą zaletą jest to, że auto ma ogrzewanie. Lanos miewał z tym problemy.
Podstawową wadą jest fakt, że Nubira nie mieści się do mojego blaszaka (jest zagracony). smile.gif Jutro trzeba będzie ją chyba odkopywać, bo w zasadzie cały czas sypie.
Jest to natomiast motywacją, zeby na wiosnę zabrać się a budowę czegoś konkretniejszego.
P.S. Na zimówkach auto jeździ na prawdę sympatycznie. waytogo.gif Na letnich nie mogłem ruszyć. Dobrze, że wulkanizator jest w pobliżu.
> P.S. Na zimówkach auto jeździ na prawdę sympatycznie. Na letnich nie
wywołasz dyskusję, ktoś Ciebie posądzi że nie umiesz jeździć, etc. grinser006.gif
Gdybym miał te opony dalej na aucie, to byłbym skłonny każdemu chętnem spróbować swoich sił. smile.gif
Lekko pod górę, lód pod śniegiem. Życzę powodzenia.
Witam Ja osobiśie mam założone zimowe w rozmiarze 195/55/15 i sprawują się dobrze.
Ja zrezygnowalem z tego rozmiaru jak zobaczylem ,ze w cenie jednej opony mam prawie dwie 185/60 smile.gif
> napisz to na motokąciku lub HP
Szczerze na 155 albo 145 nie widzialem wielkej roznicy miedzy zimowymi a letnimi ale juz na 185 i wiekszych - roznica jest kolosalna waytogo.gif
Używam letnie -felga alu 195/55/15
zimowe -felga stalowa 185/60/15 lepiej się sprawują w sniegu
węższa i wyższa-mniejsze opory.
> kolosalna
205/55 a 185/60 nie widze zadnej roznicy.
> Zawsze w innych autkach używałem o rozmiar mniejsze w zimie.
Hmm dobra opona i nie ma zadnej roznicy. Roznica pomiedzy 195 a 185 jest praktycznie pomijalna.
Miedzy letnimi za zimowkami ?
> Co do pytania z watku bierz takie jak letnie
Szkoda kasy wink.gif zimowki sa wiele razy bardziej narazone na uszkodzenie.
> Cena juz nie
polski wyznacznik ok.gif (też na 185/60 wymieniłem dla ceny)
dlatego mam 185/60 zlosnik.gif
> polski wyznacznik (też na 185/60 wymieniłem dla ceny)
Niemce tez jezdza na wezszych baa czesto gesto z duzo slabszym indeksem predkosci smile.gif
> indeksem predkosci
A to u nich nie jest chyba "In Ordnung".
> Szkoda kasy zimowki sa wiele razy bardziej narazone na uszkodzenie.
Na zimowych w jednym aucie mam 185 w drugim 205.
