Felgi stalowe/alu - czy będą pasować...
W związku z dziesiątkami pytań "o pasowanie" felg do naszych samochodów (mk1, mk2, FL, GP, EVO) ... jest kolejna odsłona wątku, tym razem na kolejne lata.
Z A S A D Y ! ! !
1. Pytania dotyczące felg, otworów centrujących, śrub, etc. należy zadawać TYLKO I WYŁĄCZNIE w tym wątku!
2. Zanim zadasz pytanie zajrzyj do FAQ czy w tym poście nie ma już odpowiedzi na nie.
3. Poprzednie wątki można znaleźć poniżej, może jednak komuś będą potrzebne.
ver. 2009.
ver. 2008.
Wszelkie inne tego typu wątki będą natychmiast zamykane, a w przypadku recydywy-ich autorzy bez ostrzeżenia wysyłani na odpoczynek admin.gifczerwona.gif
Życzymy owocnych odpowiedzi
Moderatorzy Fiat Punto
Witam, zbliża się wiosna i ojciec postanowił kupić felgi aluminiowe do
swojego Grande Punto, żeby co sezon nie przekładać kół z felg z
stalowych.
Wymiar kół 175/65 R15 ET43
Do kupienia są felgi RONAL R7 i 6J15 ET 38.
Będą pasować te z ET38 czy za małe jest ET?
Ma możliwość zmiany felg na ET44 ale wtedy felgi będą głębiej tzn
rozstaw będzie mniejszy przy ET44 a przy ET38 rozstaw się zwiększy no i
Nie będzie problemu_
Ów Ronale, jeśli mają fabryczną szerokość,
będą tylko o 5mm bardziej wystawały,
Wcisnę takie koła do auta czy za duży rozmiar?
KLIK
> KLIK
Na pewno za wysoki profil opony jak na 16" do PII.
> KLIK
Ładne ale wejdą najwyżej 195/50/16 frown.gif
> A tak na prawde powinno byc 195/45/R16
Ja jeżdżę na 205/45/16 i weszły bezproblemowo 215/40/16 też było waytogo.gifwink.gif
Ale wtedy masz przeklamanie na liczniku, a przy motorze 1.2 8V pchanie szerokich kapci i do tego jeszcze o wyzszym profilu niz trzeba mija sie z celem. Auto nie bedzie mialo sily jechac i latwo wtedy wykonczyc skrzynie oraz slynny mechanizm roznicowy, ktory to w PII ma wade, bo zembatka jest wcisnieta na goraco, a nie skrecona.
Poszukaj sobie kalkulatora opon, tam ladnie pokazuje rozmiary zamiennikow waytogo.gif
> nie skrecona.
> zamiennikow
W zamiennikach mój rozmiar opon się znajduje, a silnik 1.8 16V pcha szerokie kapcie bez większych problemów. Co do pozostałych parametrów to nie wiem może powie ktoś kto wie wink.gif jak to jest w moim aucie zeby.GIF
Czy 7J 15" ET35 (4x100) i 195/50 R15 wejdą do PII 5D ? Jakieś problemy będą?
> problemy będą?
ponawiam? mam okazje zakupić fele po promocyjnej cenie, a wole, żeby nie robiły za pomnik
panowie grande ma 4x98 rozstaw śrub tak? bo całe życie żyłem w tym przekonaniu a dziś ktoś powiedział ze 4x100, kto ma racje?
> kto ma racje?
Sprawdź otwór centrujący jeszcze, jeśli mniejszy jak 58mm, to do rozwiertu,
jak większy, to pierścienie centrujące na fiatowski rozmiar, do tego śruby pływające waytogo.gif
Pewnie można obejść się bez pływających, tylko czy jest później sens wymieniać piasty hmm.gifgrinser006.gif
> Grande=Corsa D, śrubki 4x100
szok... całe życie zyłem w przekonaniu że fiat to głównie 4x98 jedynie croma i coś tam jeszcze ma inne, ale myślałem ze GP ma standard. Jednak całe życie się człowiek uczy. Dzięki 20.GIF
Pany a czy 15" 7,5J 4x98 ET43 będą pasować do PII 5D? ewentualnie jakie opony?
Nie będą. ET za duże + felga za szeroka.
  • 1 miesiąc później...
panowie czy będą pasowac felgi 14H2 8J ET 18 - tył; 14H2 7J ET 33 - przód do Punto MK I 3D?
Pozdr
Jak w temacie.
Wiem że śruby pływające trzeba by zasadzić, ale czy otwór centrujący podejdzie?
jakiś tekst
> Jak w temacie.
> jakiś tekst
Ma ktoś taki zestawik?
Sporo tych felg w rozsądnych cenach jest na rozstaw 4x100, a wiec na plywakach daloby rade zalozyc do Fiata.
Te felgi mysle, ze w rozmiarze 15" bylby najlepsze do Kropki. Na tyl przynajmniej 8", na przód mniej. Jeszcze pozostaje ET.
Jesli ktos przerabial ten temat to bede wdzieczny za info :-)
4X100, ET 33, 7Jx15H2
podpaszą pod PII 5D ?
jak nie to z jakim ET szukać?
4x98 powinieneś mieć rozstaw.
wiem, ale mi chodzi o to co wyżej - przy 4x100 to przeca pływaki
> no nei gadaj
Ale to ET to chcesz znać przy założeniu, że felga ma szerokość 7 cali, tak?
wiem iż oryginalne ET przy 6J to 35, ale jakie najlepsze powinno być ET przy feldze 7J?
Ja napiszę tak, mam fele 15x7 et 35 z tyłu przy obciążeniu ociera o zderzak, dałem dystans 5mm żeby o wewnętrzne nadkole nie tarło, z przodu bez dystansu jest git.
Czyli zeby bylo dobrze na tyle felga powinna byc 15x7 z et=32?
  • 3 tygodnie później...
> Witam
> czy felgi 13" z punto 96 będą pasować do Punto II rocznik 2001?
To zalezy jakie Punto II, jesli z silnikiem 1.2 8V bez ABS i ze zwyklymi hamulcami to beda pasowac.
Niestety to nie ta wersja. Czyli nie podejdą? Muszą byc 14 cali lub większe?
Tak, min 14", 13" pasuja tylko do wersji z najslabszym silnikiem.
czy felgi z tej aukcji beda pasowac do p1 ? oczywiscie sruby plywajace ale czy obejdzie sie bez dystansow? i co jeszcze musze miec?
  • 4 tygodnie później...
Witam.
Czy taka felga podejdzie, nie hacząc o zacisk w GP z tematu ? klik
Ma ktoś jakieś doświadczenia.
Niby mamy wymiary, ale szkoda wydać wór kasy, żeby okazało się że nie da rady :/
Ewentualnie dokumentacje do tej felgi, będę wdzięczny.
> Witam.
Jakim cudem siedmio calowa 17-tka ma haczyć o zacisk? Masz hamulce z ferrari? 270751858-jezyk.gif
GP Abarth ma duze tarcze (chyba 305mm) i do tego spore zaciski. Tam felge 16 jest problem wcisnac smirk.gif
Ale 17 wchodzi każda bo na wyższych felgach musiałby być bardzo niski profil aby nie przekroczyć średnicy koła. W niektórych FC i AR też z przodu jest brembo 305 i nie ma najmniejszego problemu z 17-tkami ok.gif W przypadku 16-tek to loteria, tak jak napisałeś.
> problemu z 17-tkami
W GP Abarth sa tez 18", mozesz sobie zamowic auto z takimi kolami.
Duże hamulce, zacisk. 17" to minimum. Podobno nie ma opcji na 16" (informacje z ASO KRAKÓW zajmujące się "babarthami"), i tam też Panowie uprzedzili, że ciężko znaleźć felgę, która nie będzie haczyć o zaciski przy et 34. Kumpel kupi najprawdopodobniej w ciemno i sprawdzi czy podejdą.
Przód 305mmx28mm dwu tłoczkowe.
> problemu z 17-tkami W przypadku 16-tek to loteria, tak jak napisałeś.
Nie wejdzie każda 17-ka. Są felgi o niższym ET i o znacznie "grubszych" ramionach.
W Abarcie Grande Punto zaciski Brembo odstają około 38mm od piasty. W przypadku OZ Racing CRONO HT BLACK 17x7 ET37 jest tam 39,5mm miejsca (mierzone). Więc zostaje 1,5mm między zaciskiem a ramionami felgi (zakładając, że oba pomiary zostały wykonane prawidłowo). Trochę mało...
Widzialem to samo w coupecie 20vt 305mm hample i 16" ze stilo nie wlazlaby bez dystansa
Witam.
Mam na oku felgi na zimę do swojego mk2, tylko nie wiem czy podejdą, a nie za bardzo się w tym orientuje, nawet po przeczytaniu FAQ.
Dostałem takie dane: 14 cali 6jx14 et 38 4x98 otwór centrujący 58mm
Podejdą bez większych problemów?
> Witam.
Podejdą bez problemu
> 7,5x16 ET 42
> Dam rade? Może miał ktoś takie lub o zbliżonych parametrach?
> PII 3D
7,5x16 (Et nie pamiętam) to miał u nas Jorzim i wchodziło to na styk z tyłu po małej modyfikacji amorków i śrub ich mocujących
jak w temacie wink.gif podejdą bez żadnego dystansu? Jakie śruby do tego ewnetualnie? Lajkonik jestem jeśli chodzi o dobieranie felgi zlosnik.gif
fele o takie jak tutaj
> jak w temacie podejdą bez żadnego dystansu? Jakie śruby do tego ewnetualnie? Lajkonik jestem jeśli
