Se wziol i se rzygnol ...
... olejem z odmy, ale do rzeczy.
Dzis zasadzilem parchowi siakis tam program.
Zrobilem mu autoadaptacje, wyjechalem z placu, przegazowka do 5 tysi na dwoch biegach i ogien, pojechalem moze z 5-6 razy do konca skali na pierwszych 3 biegach (odcinki nie zalapalem ani razu), wjazd do grazu, auto sobie pyka i sie chlodzi, otwieram maske a tam komp uwalony z oleju i troche na blotniku.
Mam tylko ten dzyndzel na odmie orginalny, nie zalozylem jeszcze nic na to takze jak poszla plama to prosto na bebechy sick.gif
I teraz pytanie, mam sie martwic czy cos?
Wyzygal tak moze z niecala zakretke.
Pierwszy raz mi sie to zrobilo, przedtem ani razu chociaz juz nieraz upalalem i z 1000 kilosow juz na tym silniku zrobilem.
Aha i auto nie bylo przed zmiana programu zimne, Pati przyjechala z roboty, potem z godzinke stalo, bylem u rodzicow, tam stalo z 1,5 i jak przyjechalem to po 15 minutach zmienilem kosc i odpalilem ...
Olej napewno nie byl mega cieply ale juz sam nie wiem ...
jak ja wkładałem do siebie program od KrzychaSC to zadnej autoadaptacji nie robilem, odcinke mial tak jak u Krzycha i ogolnie git, btw odma ci sie gdzies nie zatkała??
raczej nic dobrego to nie znaczy ... oby się to nie powtórzyło ...
i wątpię żeby program tu miał cokolwiek do gadania ale mogę się mylić..
Łeee tam - mój w zeszłym sezonie rzygnął ok litra w rolki kolesiowi na hamowni - sprzątania na długo zlosnik.gif
Teraz w mrozy zamarznięta odma wyrzuciła korek wlewu
Normalnie TTTM
ja na odmie nigdy nic nie miałem i zawsze było sucho a silnika nie oszczędzałem zlosnik.gif
> Normalnie TTTM
Dziś na Śląsku mrozu nie było
> mylić..
Wedlug Ciebie to co to moze byc jak mowisz ze nic dobrego?
> motor szrot
> oszczędzałem
Powaznie sie pytam, moze poczul pierwszy raz 7000+ i sie pozygal ze strachu 270751858-jezyk.gif
Zobaczymy czy to sie powtorzy, bo jak tak to kapa ...
> Normalnie TTTM
Tylko najlepsze ze mrozu nie bylo, moze olej nie byl na tyle cieply, troche za gesty i nie mial gdzie poleciec to poszedl odma ...
> strachu
Jaki poziom oleju masz na miarce?
U mnie ciasno spasowany motor plus zbyt duzy (max) poziom i tak jak wyżej pisałem sie stało.
może ma przedmuchy na cylindrach i wtedy wydmuchuje olej przed odme .....
ale to tylko taka hipoteza.... kij wie.... jak sie nie powtórzy to ino dobrze
Ogniołapacz czy ogniochron czy jak to się sitko nazywa w odmnie masz ?
Jeśli było to jednorazowe rzygnięcie to raczej bym się nie przejmował bo może dawno nie wydmuchiwałeś pająków z wydechu zlosnik.gifok.gif
7000+ sie domyslam ze ten silnik widzial przedtem tylko w snach takze moze moze zlosnik.gif
Mam na zimnym praktycznie max, moze z 2mm od gory.
Dzis sie lekko z rana zakrecilem do 5 tysi bo nie dalo sie wiecej i nic sie nie dzieje poki co wink.gif
słuchaj...raz podczas strojenia koledze TVC (1.2 8V) walnął olejem z odmy (podłączonej do dolotu) przy pałowaniu (było niby ponad 6000rpm) taką ilość, że się olejowi przeszło przez przepustnice aż do wydechu i tam się zapalił icon_eek.gif
Stary efekt niesamowity - jak start wachadłowca biglaugh.gif- i co ...silnik jeździ do tej pory
nie panikowac , jezdzic dalej zlosnik.gif jak znow mu sie zygnie to tedy szukaj zlosnik.gif
> tak szybko zes zajechol silnik
e tam zajechal. Poprostu biedak sie musi przyzwyczaic do obrotow >7000 zeby.GIF
> nie panikowac , jezdzic dalej jak znow mu sie zygnie to tedy szukaj
Dzis lecialem do bielska, w jedna strone powoli, przyjezdzam na miejsce, sucho zlosnik.gif
Z powrotem troche mi sie przycislo, jakies 180 sie pojawilo jak wjechalem na "niemiecka autostrade", pare razy poszedl do 7000 tysi i jak wrocilem do domu, to byla troche mokra szmatka ktora specjalnie podlozylem pod odme ale juz nie byla komora cala zasikana tak jak za pierwszym razem wink.gif
Moze mu przejedzie a jak nie to sie bedziem martwic, dzis odme wypuscilem pod auto ...
ze tak sie podepne do rozmowy
Przeżywacie jak gimnazjalistka sprawdzian z WF-u. Normalne że jak się pyci ile wlezie silnik który nie jest pierwszej nowości to rzuca przez odme olejem. Mój stary motor popuszczał odmą aż miło i choć w nowym tego objawu nie ma. Pozatym co Wy tam upalacie silniki... raz na tydzień przegonicie do odcinki a potem zdziwo że się coś dzieje.
> to teraz w najgorszym razie bedzie teren znaczyl
Taaa... a prędzej czy później przestanie jechać bo straci kompresje 893goodvibes.gif
