Brava 1.6 16v problem obrotów - wymieniłem prawie wszystko
Mam problem z Bravą 1.6 16V .
Objawy są następujące:
- falowanie wolnych obrotów
- gasinięcie na wolnych obrotach
- szarpanie po odpuszczeniu pedału gazu
Objawy te raz występują a czasem silnik chodzi w miarę dobrze. Powyżej 2000obr chodzi idealnie .
Próbowałem już dosownie wymieniać prawie wszystko:
- świece, przewody, cewkę
- całą instalację elektryczną silnika (kiedyś w mareii miałem włśnie problem z wiązką elektryczną i też siecuda działy)
- silniczek krokowy
- komputer
- podmieniłem na próbę różne czujniki z innego fiata
Jedynie czego nie ruszałem to np: czujnik położenia wałka rozrzau - bo nie wiem gdzie on jest i czy może mieć na to wpływ.
W zasadzie problemy powstały po wymiane rozrzadu, ale raczej go wykluczam ze względu na to ze silnik czasem ładnie pracuje na wolnych obrotach.
Zawory raczej też są ok , bo nic nie stuka
Kompresja na wszystkich cylindrach około 11,5 bara
Macie pomysły ????
wężyk od podciśnienia listwy wtryskowej sprawdzałeś?
masz parametry z czujników z diagnoskopu?
> - silniczek krokowy
> - komputer
> wolnych obrotach.
> Macie pomysły ????
TNIJ CYTATY !
Iron
Ten sam motyw miałem z autem kolegi, co prawda 1,2 16V ale objawy dokładnie identyczne. Niejeden się głowił co to może być bo rozrząd nowy, ustawiany na blokadach. A jednak okazało sie że rozrząd bo koło pasowe na wale miało skoszony klin i się obróciło. Auto na wysokich obrotach chodziło ładnie, na wolnych falowało, czasami gasło a niekiedy chodziło idealnie.
nie
tzn. to koło co jakiś czas przestawiało fazy rozrzadu ? bo własnie dziwne jest to ze czasem jest ok a czasem gaśnie. i nie ma na to reguły.
> reguły.
Może podczas wymiany rozrządu uszkodzili czujnik lub np naderwali kable idące od tego czujnika. Ew rozrząd coś skopany skoro podstawiałeś dużo elementów i nic się nie poprawiło.
Spróbuj z tym wężykiem od regulatora na listwie to może być dobry trop.
czujnik temperatury płynu chłodzącego i pompe paliwa sprawdzaleś ??
> reguły.
Po prostu nawet jak się ustawiło wał zgodnie ze sztuką to koło pasowe względem niego było przesunięte w związku z tym całe ustawianie rozrządu było o kant d.... Dopiero 1 mądry odkręcił koło, zobaczył że klin był odłamany, założył nowe koło i auto śmiga do dzisiaj. Sprawdź dla spokojności ten rozrząd i daj znać co było jak już dojdziesz bo sam jestem ciekawy. Powodzenia.
> Macie pomysły ????
W moim 1.6 takie objawy były spowodowane - nie wiem czy chcesz to usłyszeć - wytartymi krzywkami na wałku ssącym.
Zimny chodził idealnie na wolnych obrotach, po rozgrzaniu obroty falowały, a po dalszej degradacji wałka już nawet gasł na wolnych obrotach. Na wyższych jeździł w miarę normalnie.
Proponuję dokładnie sprawdzić czujnik położenia wału korbowego.
Dzieki za podpowiedzi. W sobotę zobaczę jeszcze na te czujniki a jak nie to rozrząd i wałek frown.gif
U mnie przy zabrudzonej przepustnicy samochód na LGP oraz noPB popierdywał nierówno na biegu jałowym i przy dodawaniu gazu w okolicach 2000 obrotów dusił się.
Do tego była jeszcze jakaś nieszczelność wężyka przy przepustnicy (jeśli się nie mylę - w każdym razie chodziło o jakiś nieszczelny wężyk)
Po tym jak ręką odjął.
T
> - silniczek krokowy
> - komputer
Próbowalem dziś podpiąć się pod kompa u kolegi w celu zczytania błedów i niestety - błąd połaczenia frown.gif Próbowałem nawe zmienić komputer i nadal nic.
> wolnych obrotach.
> Macie pomysły ????
Pró
TNIJ CYTATY !
Iron
czy sprawdzales wtryskiwacze - ja mialem taki sam problem i dopiero diagnoza pewnego mechanika wtryskiwacze -po wymianie objawy ustapily, wczesniej wymienilem cewke zaplonowa i przewody wysokiego napiecia, teraz smiga jak nigdy wczesniej. pozdrawiam
> Witam
co miałeś z wtryskiwaczami??
U menie na wolnych są lekkie wachnięcia nie widoczne nawet na obrotomierzu.. i też próbuję dojść dla czego...
To od gazu!
> To od gazu!
> z pewnością....zwłaszcza że dopiero jutro zakładam....
Pozdr.
