zaskoczenie po dolewce oleju
Miałem deficyt oleju - musiałem dolać litr świeżego. Po do dolewce na lpg zrobił się narowisty. Przepaliłem zbiornik gazu do końca (około 200km - w tym czasie brak zmian na lepsze) i zaczęła się jazda na Pb - 50km, następnie tankowanie gazu i jazda - wróciło do normy. Przypuszczam po dolewce oleju coś się zmieniło, co spowodowało jakieś wahania w podawanej dawce paliwa. Po przejażdżce na benzynie mapa się "wyprostowała" i ponowna jazda na gazie była poprawna. Dla mnie to nowość, bo nie przypuszczałem, że litr oleju będzie miał taki wpływ na pracę silnika, ale właśnie - jaki wpływ ?
> Co masz na mysli piszac "narowisty"?
antonim łagodnego; szczególnie przy zmianie biegów i jakby zduszony przy ruszaniu...
> A może to zwykły zbieg okoliczności.
Odpada
Moim zdaniem efekt placebo, podsycony nizsza temperatura. Nizsza temperatura=wiecej powietrza w komorze spalania (taki mini efekt turbo).
Laikiem w temacie techniki moto nie jestem żeby mi takie teorie sprzedawać - efekt placebo: temperatura czy wilgotność powietrza odpada.
> odpada.
A ty czasem nie masz tam VTECa??? jeśli tak to masz już odpowiedż na nurtujące cie pytanie zlosnik.gif
podobnych obserwacji można dokonać po dolewce płynu chłodzącego... obroty jałowe momentalnie się poprawiają i silnik chodzi spokojniej...
Bez V-tec'a.
Ponadto nawet gdyby był - narowistość pojawiała się tylko na niskich...
Też - zaobserwowałem w bravolocie; przyznam to dla mnie również ciekawostka. Jakieś logiczne wytłumaczenie ?
Brak litra oleju to od 20% do 45% całej pojemności olejowej najpopularniejszych silników.
A co to oznacza? Suche tarcie.
Przecież dopóki smok zasysa olej z miski nie ma mowy o żadnym suchym tarciu.
Czyli, analogicznie, jak mamy 1/4 zbiornika paliwa, to silnik dostaje tylko 25% potrzebnego paliwa? hehe.gifhehe.gifhehe.gif
Tylko niższe ciśnienie oleju, ale i tak powyżej szkodliwego dla silnika... Chyba, że jedziesz 50km/h na najwyższym biegu i dajesz w palnik
Z jakiej racji? No chyba, że z powodu wyższej temperatury oleju spowodowanej jego mniejszą ilością, ale to pomijalne sprawy w normalnym użytkowaniu przy panujących obecnie temperaturach.
Większa poduszka gazowa w silniku, ale sądze, że to i tak niewiele zmienia. Jeśli pompa oleju ma co tłoczyć i jest w 100% zalana - nie ma problemu. Poza tym z tego co pamiętam między minimum, a max na bagnecie równa się litrowi pojemność w misce olejowej, a u mnie było tylko 3mm poniżej.
>suche tarcie
to mi kiedyś wywaliło 3l oleju (na 4l w układzie) przez niedokręcony czujnik oleju i na tym jednym litrze przejechałem jeszcze 20 km do roboty. To silnik miałbym już zatarty wink.gif Kontrolka czasami mrugała na przechyłach i bardzo wolnych obrotach wink.gif
> do roboty. To silnik miałbym już zatarty Kontrolka czasami
napisałem, że jest możliwa jazda z tak dużym ubytkiem oleju i nic silnikowi się nie stało. A zrobiłem to nieświadomie. Ciśnienie oleju zrobiło swoje i wypluło olej prze czujnik. 270751858-jezyk.gif
