Problemy z klimatyzacją
Witam!
Pacjentem jest fiat bravo 98 r. (klima manualna).
Problem z klimatyzacją jest taki, że nawet przy temperaturze otoczenia 10+ stopni sprężarka raz się załącza a raz nie. Klima w ostatnim sezonie letnim działała bez zarzutu. Wiem, że są dwa rozwiązania albo nie ma czynnika w układzie i sprężarka się nie uruchomi ponieważ jest to zabezpieczenie- nieszczelny uklad. Drugie rozwiązanie jest trudniejsze bo może to być elektryka (wszystkie bezpieczniki sprawdzone) lub może brak oleju(?) w sprężarce? Testy ostatnio wykazały, że jeśli sprężarka się załączy to chłodzenie było w miarę ok, czyli wszystko działa.
Teraz pytanie czy w układzie może być czynnika na granicy włączy się/ nie włączy się? A co jeżeli klima jest pusta? Można nawet w te mrozy uzupełnić czynnik (nie będzie to miało negatywnych skutków) czy raczej poczekać do wiosny bo jazda bez czynnika niczym nie grozi?
Auto to nie pamięta kiedy ostatni raz było w takim serwisie.
Jest opcja nr 3: jest za zimno, poczekaj aż się ociepli, on ma schładzać powietrze do +17*C, więc nie ma nic do roboty przy +10*C.
Pozdrawiam BAS
> A co to za problem sprawdzić ciśnienie w układzie?
Taki, że nie da się tego zrobić w domu.Trzeba pojechać do serwisu klimatyzacji, gdzie odciągną cały czynnik z układu i go zważą(maszyna robi to automatycznie) a następnie napełnią układ taką ilością jaką zaleca producent. Zabawa kosztuje 100zł.
Proponuję poczekać aż będzie na tyle ciepło, żeby klimatyzacja miała co robić i dopiero się zastanawiać. Na tą chwilę jedyna metoda sprawdzenia to farelka do środka auta, nagrzać do +30*C, zamknąć obieg powietrza i włączyć klimatyzator.
Pozdrawiam BAS
Wy to wszystko sobie utrudniacie. Kupuje się cisnieniomierz za $5 i puszke z R-134 za $10 i samemu dopelnia. 10 minut roboty.
może u ciebie. ja jeszcze u nas nie widziałem R-134 walających się po półkach
> Pozdrawiam BAS
Test był przeprowadzany w ogrzewanym garażu przy otwartej masce, gdzie jak na dłoni było widać czy elektromagnes załączał sprężarkę czy też nie. Najważniejsza kwestia to jest to czy ewentaualna jazda z brakiem czynnika jest szkodliwa dla klimy? Pytam teoretycznie gdyż prawdopodobnie w układzie jest trochę czynnika.
> +10*C.
> Pozdrawiam BAS
Mała poprawka: do +8, nie +17 wink.gif
1. Obowiązującą w tym kraju walutą jest PLN
2. R-134 (dokładnie to R134a) nie jest w naszym kraju, ani w Europie osiągalny w wolnej sprzedaży. To nie jest "environmentally concious" hamełyka...
3. układ należy napełnić określoną ilością czynnika - nie mniej, ale też i nie więcej niż określona w instrukcji.
4. Środki w sprzedaży to czysty R134a, nie zawiera baaaaardzo istotnej rzeczy -> OLEJU smarującego obieg, bez którego ani rusz.
Jak więc widzisz - sprawa nie jest taka hop-siup...
> +10*C.
> Pozdrawiam BAS
chyba tak nie jest do końca. Ostatnio uruchamiałem klime (profilaktycznie bo była zastana po zimowych mrozach) w garażu gdzie termometr samochodowy pokazywał +7 i klima załączała się bez problemu i było czuć że ciągnie po chłodzie wiejącym z kratek i po charakterystycznym "burczeniu" klimy podczas sprężania.
W kraju Obamy masz do wyboru puszki z czystym R134, zmieszanym z olejem, z wykrywaczem przeciekow, środkiem do konserwacji o-uszczelek i tajemniczym preparatem MaxiCool powodujacym ze samochód zamienia się w zamrazarke (przetestowalem osobiście). A z ta dokładnością nie ma co przesadzać. Wlaczasz klime i pompujesz preparat aż ciśnienie po niskiej stronie jest ok. Jak sie za dużo wleje to białe misie maja potem problem z rakiem skory.
No wypas.
Ale tu je Polsza...
Masz rację ~+6*C pokazywał termometr włożony w kratkę na przeglądzie klimatyzacji, coś mnie wczoraj przyćmiło(niech kolega tak sprawdzi czy klimatyzacja działa).
Pozdrawiam BAS
mylisz się nieco jeśli chodzi o punkt 2
zobacz tutaj
pozdr
> Dokladnie o tym pisalem - wszystko co niezbedne by samemu dopompowac
> klime.
Bardzo fajny "kit"... nawet nie wiedziałem o istnieniu takowego póki nie przeczytałem Twojego posta ok.gif
serwis banalnie prosty
Nie jest to takie proste. bo ciśnienie zależy od wielu czynników - od zaworów, od temperatury, od konstrukcji układu. Generalnie po ciśnieniu nie da się stwierdzić, ile czynnika jest w układzie. Dlatego trzeba go odessać i zważyć.
Takie "dolewanie na oko" może się źle skończyć dla klimy.
> klime.
Tylko powiedz gdzie sens takiego działania? Środek kosztuje ok.100pln + przesyłka, ciśnieniomierz trzeba też kupić (nie wiem ile ale pewnie 20-30pln) niby dopompujesz środka ale nie wiesz czy rzeczywiście go brakowało, oleju nie dolejesz. no.gif
Drugi scenariusz to : jadę do serwisu, fachowiec podłącza maszynę, maszyna sprawdza ilość środka oczyszcza go , uzupełnia, dodaje olej, sprawdza szczelność. Całość kosztuje ca. 100-120pln i spokojna głowa. Dokładam jeszcze 70pln i mam odgrzybianie.
W sytuacji kiedy sam klimę dopełnisz, a okaże się być nieszczelna, to cały zabieg o kant d....y rozbić, kasa w plecy, a i tak do serwisu pojedziesz.
A benzyne sam tankujesz? Jak mi sie dawniej chcialo to sam zmienialem olej, plyn w automacie, plyn hamulcowy, klocki, tarcze, serwisowalem klime itp. W koncu nie swieci garnki lepia. A teoria o tym ze jakis gosc po zawodowce z stacji obslugi umie to zrobic lepiej ode mnie jest bledna.
A satysfakcja ze zrobienia czegos samemu???
Nie. LPG. I nie sam.
To też sam robię, jak mam ochotę. Jest tylko drobna różnica - to wszystko ma widoczne wskaźniki zużycia/poziomu.
A tego brakuje w klimatyzacji.
Już byłem w jednym "warsztacie" - i po wizycie w Warsztacie temperatura na wylocie spadła o 6*.
A sprzęt na oko mieli całkiem podobny.
Koła też sobie sam wyważasz?
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
Przecież zrobi to lepiej od gościa po zawodowce.
Jak mam płacić za ta satysfakcję więcej niż wizytę w "serwisie" klimy, to dziękuję bardzo skromny.gif
Czy brak czynnika w układzie, poprzez długi okres czasu może spowodować późniejszą konieczną naprawę aby klima w ogóle "ruszyła"? Czy może jednak można poczekać trochę z jej nabiciem?
> Dyskusja przeszła trochę na inny "tor"
kompletny brak czy brak na tyle duzy, ze nie pozwoli zalaczyc sprezarki? Jesli to pierwsze to osuszacz bedzie do wymiany. Jesli to drugie to mozesz nabic pozniej.
Do temperatur gdzie klima sie bez problemow zalaczy zostalo...hmm miesiac? Poczekaj.
Brak czynnika to brak oleju zawartego w tymże.W drastycznych przypadkach przyspieszona korozja elementów sprężarki i możliwy jej zgon poprzez zatarcie przy uruchomieniu po nabiciu.
> "ruszyła"?
Kiedy wiąże się z rozszczelnieniem układu - to tak. Zawilgocenie może spowodować korozję (klima smaruje się i uszczelnia przez olej krążący wraz z czynnikiem - dlatego producenci zalecają odpalanie klimy dla przesmarowania na kilka minut co dwa tygodnie nawet w zimie).
IMO teraz jest dobry moment - ceny jeszcze niskie i kolejek brak. Na wiosnę robi się ruch. I jak nie stwierdzą nieszczelności w warsztacie, to niech nabiją farbką do wykrywania rozszczelnień.
Być może problemem jest skorodowany skraplacz - w Lanosach np. bardzo częste. Bo jest tam styk stali z aluminium w newralgicznym miejscu, jest ciepło (chłodnica) i jak do tego dochodzi zimowa solanka, to się piękne ogniwo robi i korozja dostaje hiperprzyspieszenia.
Ja bym poczekał do cieplejszych dni i pojechał sprawdzić ile jest czynnika.
Potem ewentualnie uzupełnić i sprawdzić, czy gdzieś nie "ucieka".
