1.1 mpi na 1.2 16v
pany pytanie czy trzeba wymienić chłodnice i zapodać termik ? bo w tej z mpi nie ma termika i z tego co wiem komp załancza wentyla ... a jak sie go wywali to lipa ...
eny ajdijas?
thx...
> eny ajdijas?
> thx...
moze zostac ok.gif ale przed chlodnica daje sie trojnik z wkrecanym czujnikiem załanczania sie wentyla
czyli poza wymiana chłodnicy w gre wchodzi tylko sztukateria ? a moze ma ktoś jakiś w miare gotowy patent na taki trójnik który sie nie rozcieknie i bedzie działał jak należy?
qpić nową przy okazji. auto Marewa ma juz pare lat wiec to i tak jest kwestia czasu ok.gif
no właśnie mam zamiar mu to zaproponować smile.gif no i bedzie jak bozia nakazała smile.gif
> no właśnie mam zamiar mu to zaproponować no i bedzie jak bozia
> nakazała
ciekawe co jeszcze Wam wyskoczy. u mnie podczas demontazu padł rozrusznik wink.gif
ciekawi mnie jak sie sprawdzi system zatkania odpływu na listwie wtryskowej kiedys tutaj pisali ze powinno dać rade ... wiec sie obada
w zasadzie kajs słyszałem i nie wiem czy to prawda ze wkłąd pompy w MPI ma samoregulator ciśnienia ? moze źle sie wyrażam ale prawda to ?
> nie ma co gdybać zawsze coś wypada ale tak jak mowisz zobaczymy
> obada
> to ?
> zawsze mozna kupic pare metrów przewodu i zrobić powrót
proponuje zrobić ten powrót bo inaczej pompa bedzie podawała ok 5 bar do regulatora na listwie i bedzie napewno więcej palił.
ale przeca na listwie w 1.1 MPI nie ma 5 barów .... albo jest ?
3.5bar jest
Nie ma, w pompie paliwa jest wbudowany regulator cisnienha.
o tym właśnie słyszałem smile.gif a co powiecie na częściowe wykorzystanie przewodu idącego do pochłaniacza par paliwa? jako odpływu ?
> o tym właśnie słyszałem a co powiecie na częściowe wykorzystanie
nie ryzykowalbym puszczania w tym paliwa juz lepiej wywalic ten wezyk a w jego miejscu puscic waz gumowy w stalowym oplocie ( paliwowy), nie jest drogi.
bedzie dzialac ok.gif kiedys zrobilem zasilanie i powrót z takich przewodów
U mnie z pompą bezpośrednio w ogóle nie odpalił - był strasznie przelany. Regulator dałem przed listwą i fabryczny powrót wykorzystałem. Ten regulator w bravo był fabrycznie w koszu pompy, bo tam jest system returnless, ale demonter go trochę potrzaskał i po reanimacji już tam nie pasował, więc zrobiłem kastom.
Bodajze Magic18 tak robil w swoim turbolocie.
wlasnie na pewnym odcinku ten przewód jest taki sam jak paliwowy bez łączeń dopiero przy baku jest połączony z częscią plastikową w tym miejscu bym zapodał przewód gumowy paliwowy i zapodał wpust do baku
no u mnie tyle było bez powrotu- nawet 5,5 pod obciązeniem. ciśnienie mierzone przed regulatorem
a dlaczego chcesz zostawic pompe z mpi ?? ja juz pare swapow na 16v z mpi robilem i po prostu dajesz zwykla pompe z 1.2 75 lub 16v z koszem ciagniesz do tego powrot od listwy i wsio bez zadnych kombinacji.
a ja mowiłem ze chce zostawić pompe MPI ? 270751858-jezyk.gif to luźne dywagacje w tym temacie.
> eny ajdijas?
> thx...
ja wymieniałem... 90 zł i masz z bani...
