Maszynowe płukanie silnika
> Witam,
> http://www.mar-mar.net.pl/index2.html
> Korzystał ktoś z Was z takiego urządzenia?
> Jakie ceny i jakie wrażenia?
Skoro bez płukania silniki są w stanie zrobić setki tysięcy kilometrów, to samo płukanie jest w moim mniemaniu usługą dla fanatyków lub ludzi łatwo ufajacych rekamie i przy tym mało znających się na technice motoryzacynej.
> po co??
Dla lepszej kondycji silnika?
Czasami tworza się jakies naloty ale bez wariacji, w saabie np zatyka się smok i jest to typowa usterka. Co nie znaczy ze wszyscy myją silniki od środka 270751858-jezyk.gif
> po co??
np aby uniknąc tego
co było skutkiem tego
zdjęcia autorstwa Jaksy zapożyczone z forum mazdaspeed.pl
> np aby uniknąc tego
miałem akurat mazdę i siedziałem sporo na forum mazdy i przede wszystkim winni są użytkownicy zalewający niewłaściwy olej i zwlekający z wymianą. Ja u siebie zdjąłem miskę postraszony takimi zdjęciami i okazało się, że jest czyściutko jak w nowym.
> np aby uniknąc tego
jak sie nie zmienialo oleju z ktorym np syf mogl wyleciec to tak sie smok zapycha.
panowie
ale kupując samochód używany takie coś może mieć miejsce
poza tym wymieniając olej co 30kkm jak nakazuje instrukcja może się okazać ze właśnie takie błoto jest w waszych silnikach!
W czasach, gdy silniki miały remont generalny po 100kkm stosowało się płukanie. Specjalny olej myjący wlewało się po zlaniu starego. Po określonym czasie pracy silnika zlewało się płuczkę i zalewało olej właściwy.
Tak naprawdę to rewelacyjna technologia. Napisali, że czyści smog. Normalnie rewelacja dla czystego powietrza w miastach. biglaugh.gif
Ten "specjalny" olej myjący, to mógł być zwykły jadalny olej rzepakowy, zalewany dosłownie na moment, a następnie zlewany.
> po co??
na przykład po padzie turbo gdy masa opiłków idzie do oleju, często zdarza się że po założeniu nowego turbo, po 2kkm zdycha i ono. Po prostu te opiłki wykańczają nową sprężarkę - problem znany dobrze z silników 1.6 HDI/tdci.
Dlatego robi się płukanko.
W tych silnikach jest inna procedura wymiany oleju - najpierw odkręca się filtr oleju a potem korek (w filtrze jest zastawka, która powoduje że na górze zostaje stary brudny olej z calym syfem). Większość ludzi o tym nie wie i przez to powoli sami sobie silniki wykańczają.
Jaki to był to już nie pamiętam. W szkole (na początku lat `90) wspominano o tym jako ciekawostce zawodowej z nieodległej przeszłości.
> silniki wykańczają.
masz jakieś pewne informacje dotyczące wymiany tego filtra w tych silnikach ?
pytam bo wertując TIS nic takiego nie znalazłem
Do takich prac nadaje się olej wrzecionowy. Kiedyś właśnie nim robiło się wszelkie płukanki.
> silnikach ?
na ford club polska naczytałem się wątków o padniętych 2 turbach jedno po drugim oraz wypowiedzi serwisantów apropo przyczyn tego.
Więc jakichś zaleceń serwisowych nie posiadam jeśli o to chodzi - ale odsyłam do FKP do ludzi którzy tworzyli te posty.
> tego.
FKP sledze
raptem jeden magik o tym napisał
dla sprostowania ASO forda/ cytryny mazdy nic na ten temat nie wie
więc jeden user z fkp nie jest tutaj wyrocznią.
A teraz robi się olejem półsyntetycznym 10w40 API SJ renomowanej firmy TESCO za 25 zł/4l
> skąd ta cena?
Z półki.
Ale już jakiś czas go nie widziałem.
> Z półki.
ja widziałem za jakoś 39PLN/4l ostatnio
Koszt takiej usługi to 160,00 pln.Na tzw. zachodzie jest sporo punktów wymiany oleju z takimi urządzeniami.
Powiem tak, od lat mechanicy na statkach przy każdej wymianie oleju robią płukanie (a przynajmniej należy to do "dobrego tonu" w ich pracy).
Po co ?
By wypłukać szlamy i złogi pozostawione przez olej.Uważam że obowiązku nie ma, ale jak kto dba tak i ma
> pracy).
> Po co ?
Tam troszke gorsze paliwo jest spalane wiec i wiecej syfu moze pozostawac w silniku
Ja gdzieś od 4 wymian oleju, stosuje środek do czyszczenia silnika przy wymianie. Zawsze zadziwia mnie kolor zlewanego oleju. Pomimo że chwilę przed wymianą olej na bagnecie jest lekko brązowy. To po zalaniu płukanki wylatuje smolisto czarny.
cytat ze strony: "Ołów - jest dodatkiem do paliwa, który eliminujemy ze względu na szkodliwy wpływ na katalizatory. " grinser006.gif
W sprawnym silniku paliwo nie ma styczności z układem smarnym, więc to nie ten powód
> to nie ten powód
Zwlaszcza kiedy silnik jest zimny, czesc paliwa moze przedostawac sie do oleju i nie swiadczy to bynajmniej o awarii.
> pracy).
> Po co ?
no już kilka lat pracuje "w maszynie" i nie widziałem wymiany oleju, ty bardziej płukania...
Do oleju silnika głownego, agregatów masz wirówki, które usuwają zanieczyszczenia itp
Ja się opieram na tym co było, jak jest teraz nie wiem bo nikt z mi dobrze znanych w maszynie nie siedzi.
Co nie zmienia faktu że nawet w SC jak sobie o wymianie oleju przypomnę to płukanie najtańszym olejem mu funduję....może dlatego jeszcze jeździ ? hmm.gif
> pracy).
Nie wiem z jakim rodzajem silników miałeś doczynienia ale oleju w tych silnikach się nie wymienia w 100% - jedynie stosowane są większe lub mniejsze dolewki, lub też częściowe wymiany oleju wynikające z nie trzymania norm. Do oczyszczania oleju służą wirówki. Polecam stronę full ahaed świetna stona prowadzona przez człowieka z maszyny
jak zastosujesz odpowiedni olej do silnika, wymieniasz olej zgodnie z zalecanym przebiegiem lub trochę częściej wraz z filtrem oleju to nie ma wg mnie potrzeby płukania silnika. wink.gif Ewentualnie jak chcesz go przepłukać to kupić jakiś najtańszy odpowiednik stosowanego oleju i przepuścić go przez silnik grinser006.gif
Takie płukanie może się przydać jedynie w przypadku awarii uszczelki pod głowicą gdzie do oleju dostanie się np. płyn chłodzący bądź jakieś opiłki wink.gif Zresztą zobacz ile samochodów jeździ po świecie i nikt nie płucze silnika. A po 10 takich płukaniach jak zapłacisz 10x160 zł=1600 zł kupujesz używany silnik w dobrym stanie lub remontujesz stary. 270635636-JUMP2.gif
p.s. z tym to podobnie jak z Calgonitem do pralek. po 10 latach używania pieniądze co zapłaciłbyś za ten środek mógłbyś przeznaczyć na 2 nowe pralki rotfl.gif
> j
wiesz, są tacy, ktorzy swym umilowanym sejem, "najlepszym autem pod sloncem" chca jezdzic do smierci. Wiec o motorek dbac trzeba hehe.gif
> pracy).
> Po co ?
wawerku, z przykroscią stwierdzam, pomimo calej sympatii do Ciebie, ze znowu mijasz sie z prawdą i zdrowym rozsadkiem zlosnik.gif
Czasami jednak jak to w życiu bywa, jest różnie i np. kupując auto i nie mając żadnych informacji co do tego co masz w silniku chyba jednak warto zrobić taką płukankę.Bo kupuje sie auto za xxx złotych i chce sie trochę jeszcze pojeździć.Gdyby zastosować Twój pomysł z najtańszym olejem i płukanie nim różnice zaczynają być dużo mniejsze.Żeby było jasne, też jestem podobnego zdania że nie należy przesadzać w drugą stronę ale myślę że jest to ciekawa metoda na to żeby mieć w silniku czysto.Koszty są jakie są ale czas pokaże czy okaże się popularna i spadną koszty czy w drugą stronę będzie.
Ja nie miałem z okrętowymi wcale. Ale mój wujek spędził w maszynowni parę lat (od 10 jest na emeryturze więc to nie są współczesn czasy).
Ty to masz wiedzę boje_sie.gif. Stwierdzasz to z całą oczywiście stanowczością ?
Uuuuuuuuuuuuu...1600 za cały motor w dobrym stanie ..fiu fiu.
Oceniasz stan na podstawie pewnie książki serwisowej
hahaha.gifhehe.gif...choć nie, pewnie popatrzysz okiem swym i już wiesz
Co nie zmienia faktu że jak się ma w kranie wodę z dużą ilością kamienia kotłowego, to czy to czajnik, czy pralkę przepłukać można...a czy to będzie calgonit za 50 (zgaduję) złotych czy coś za 2 złote...to już zależy co kto lubi
chociaż z drugiej strony jakby przeznaczyć te 160 zł na normalną wymianę oleju, przepłukać silnik na dystansie np. 1000 km i zrobić kolejną wymianę też nie byłby to głupi pomysł hmm.gif
to podam Ci orientacyjne koszty silników (samochody którymi aktualnie jeżdżę): do Uno 1.0 można kupić już za 300 zł a olej wymieniam 2 razy do roku bo robię duże przebiegi. to po 2 płukaniach silnika mam mogę kupić silnik używkę grinser006.gif Scenic 1.6 widziałem już od 700 do 1000 zł. to 5 płukań silnika wink.gif Przy drogich silnikach można byłoby się zastanawiać Ale nikt nie jeździ jednym samochodem cale życie. Zazwyczaj szybciej blacha zgnije niż silnik się rozleci. Z tego co widzę to jak samochód się wyeksploatuje to idzie na handel, trafia jakiegoś dziadka, który jeździ do starości. A młodsi teraz samochody zmieniają jak rękawiczki grinser006.gif
Tak jak pisałem, metoda znana i popularna i z powodzeniem praktykowana, co do kupowania silników, jak oceniasz jego stan techniczny?
