Jak to jest z turbosprężarką?
W każdym przypadku trzeba odczekać tą minutę, zanim wyłączy się silnik? Nawet po jeździe w ruchu miejskim? hmm.gif
nie. jak jedziesz delikatnie to nie musisz.
Eksperci zalecaja zeby po wylaczeniu silnika natychmiast otworzyc maske i uzywajac wachlarza schlodzic turbo szybkimi ruchami reki.
Cale te opowiesci o "dbaniu" o turbo sa zdrowo przesadzone. Tak, jezeli dawales ostro czadu to warto chwile odczekac az temperatura sprezarki spadnie. Zreszta dotyczy to takze silnikow wolnossacych - po ostrej jezdzie nie nalezy gasic od razu silnika.
Chłodzenie jak chłodzenie, ale tutaj chodzi głównie o smarowanie ciągle obracającego się wirnika.
Wydaje mi się jednak, że czekanie całej minuty to lekka przesada. Przecież nikt nie gasi silnika bezpośrednio po jeździe, tylko zazwyczaj jest jeszcze jakieś parkowanie czy inne manewry, kiedy silnik już sobie spokojnie pracuje pod niewielkim obciążeniem. Zresztą nawet w salonie kia, przy odbiorze busa powiedziano mi, że 20 sekund spokojnie powinno wystarczyć.
słyszałem, że można zamontować specjalny przekaźnik, który będzie podtrzymywał pracę silnika jeszcze przez ok. 1 min po wyłączeniu zapłonu....
Generalnie, odczekanie tych 15-20s za każdym razem Cię nie zbawi, a turbinie pozwoli trochę zwolnić i się schłodzić. Po ostrym butowaniu warto tą minutę odczekać. Stosuje się do tej zasady i od roku zero problemów (przebieg w tym czasie ok 80tyś)
Z tym że IMO wyjątkowo rzadko jedziesz pełną mocą, ostro hamujesz i już stoisz tak że możesz wyłączyć silnik. Najczęściej (zaryzykowałbym ze niemal zawsze) przed zatrzymaniem zwalniasz, hamujesz silnikiem. skręcasz, parkujesz itd itp. Wbrew pozorom te czynnosci zajmują ładnych parę sekund.
Kiedyś policzyłem w Niemczech że zaparkowanie na stacji benzynowej to ok 40-50 sekund spokojnej pracy silnika.... - i to zakładając że od razu masz miejsce a nie musisz się rozgladać....
Podjazd do tankowania to IMO ok 30 sekund jazdy bez gazu lub z minimalnym...
nie stosuję się do żadnych zasad co to turbinki i w służbowych zabawkach nic się nie dzieje (przebiegi rzędu 150-190 kkm )
> Witam
> zapłonu....
turbotimer, no ale wiadomo ze to po ostrym butowaniu sie raczej przydaje
> reki.
> silnika.
No nie wiem, wiesz, teść gasi CDI w granicach ok 5-10 sekund od zatrzymania, a po odpaleniu nie pałuje prze pierwsze 3-4 minuty jazdy.
> Możesz to uzasadnić z technicznego punktu widzenia? Nie neguję,
> pytam.
Chodzi o odprowadzenie ciepla zgromadzonego w glowicy i kadlubie. Pompa wody w 99% samochodow jest napedzana bezposrednio od walu = gasisz silnik i masz pelno ciepla resztkowego zgromadzonego w kadlubie, glowicy i kolektorze wydechowym i zero sposobu na jego odprowadzenie. W eksremalnej sytuacji temperatury moga przekroczyc punkt wrzenia plynu. W kazdym lepiej dac mu troche pojechac z malym obciazeniem niz zgasic z marszu.
> Witam
> zapłonu....
Nawet jakieś auto miało to seryjnie, tylko trochę bardziej rozwinięte, bo samo dobierało czas po jakim ma wyłączyć silnik, minuta to chyba było minimum.
Na nalepce u żony w aucie piszą, że po jeździe miejskiej nie trzeba studzić. Po jeździe w okolicach 80km/h trzeba studzić kilkadzieisiąt sekund. Po jeździe w okolicach 120km/h trzeba studzić około 2 minut.
Ja przeważnie ostatni odcinek jazdy staram się nie dusić mocno silnika, jazda najczęściej odbywa się z niskimi prędkościami, więc praktycznie nie widzę potrzeby studzenia. Należy pewnie o tym pamiętać, gdy zatrzymujemy się na postój w trasie - wtedy nie ma możliwości wolniejszej jazdyt przed zatrzymaniem i na parkingu należy chwilę pozwolić turbinie ostygnąć na chodzie.
> Witam
> zapłonu....
A auto zostanie na "luzie"?
Jeżdżę po mieście. Silnik nie jest przeciążany. Gdy przyjeżdżam odczekuję pół minuty i wyłączam silnik. Ale słyszę, że coś jakieś 10 sek. jeszcze szumi, po czym cichnie. Jak rozumiem, to ta turbosprężarka. Czy gdybym czekał 2 minuty ona zatrzyma się zanim wyłączę silnik?
Moze to raczej wentylator chlodnicy ? Turbosprezarke na postoju raczej bardzo, bardzo slabo slychac.
To jest właśnie taki słabo słyszalny dźwięk.
IMO nie ma co się przejmować - po jeździe miejskiej, niezbyt obciążonym silnikiem, ja nie czekam, tylko wyłączam silnik.
A nie po to się włącza automatycznie wentylator?
A wentylator ma połączenie z pompą wody ?
Wentylator ma sens jak pracuje silnik, jak silnik nie pracuje to chłodzi on tylko chłodnicę
Nie ma połączenia, ale czy jakoś ciesz się samoistnie nie zaczyna przemieszczać jeśli występuje różnica jej temperatur w jednym zbiorniku? Wiadomo, że z powietrzem tak jest - cieplejsze na górze, chłodniejsze na dole.
Bo jeśli miałoby chłodzić samą chłodnicę to po co w ogóle się włączają te wentylatory przy wyłączonych silnikach? niewiem.gif
Tak, jest tak ale jednak sprawny układ w samochodzie wymaga pompy, grawitacyjna cyrkulacja się by nie sprawdziła. Zresztą, sporo aut miewa dodatkowe elektryczne pompki, po to by zapewnić sprawnośc przepływu cieczy./
Bo są załączane czujnikiem nie mającym pokrycia w sterowaniu przez ECU.
Zwykły bimetalowy włącznik zwarciowy załącza wentylator.
Chyba że tak jak wspomniałem, pojazd ma dodatkowe pompy wody wymuszające obieg płynu (elektryczne pompy). Wtedy ma to sens. Inaczej, włączenie wentylatora nie daje praktycznie nic...
Nic nie trzeba robic. W mojej demowce podejrzewam, ze nie byla oszczedzana po przebiegu 10tys turbina byla jak nowa.
Okej. Jeśli turbosprężarka pada, jaki jest objaw? Spadek mocy?
Najpierw gwizd zlosnik.gif Czyli glosniejsza praca.
na to nie ma reguły, w mojej firmie w dwóch fiatach turbiny zostały zajechane a auta mają przelot po ok 30tyś.
Jakie są koszty naprawy? Wymiana, czy regeneracja?
Gorzej, jak zrobisz jeszcze z 50 i poleci wydechem :->
> Najpierw gwizd Czyli glosniejsza praca.
A czasami po prostu bez dania racji leci wydechem...
Wszystko zależy od tego CO padnie...
No więc tak.
Zacznijmy od tego, czym jest turbosprężarka, oczywiście w dużym uproszczeniu.
Mamy z jednej strony turbinę, zasilaną od strony wydechu gorącymi spalinami (turbosprężarka jest pierwszym w kolejności urządzeniem za silnikiem).
Po środku mamy wałek główny (tudzież wał główny - jak kto woli).
Wałek główny jest łożyskowany ślizgowo w obudowie turbosprężarki i jest smarowany olejem pod ciśnieniem, czasem także chłodzony cieczą chłodzącą silnik.
Z drugiej strony mamy sprężarkę, zasilaną powietrzem atmosferycznym.
Turbosprężarka obraca się dość szybko - od kilku-kilkunastu krpm przy prędkościach biegu jałowego, po kilkadziesiąt-kilkaset krpm przy pełnym obciążeniu.
Jest jednocześnie obciążona termicznie - z jednej strony gorące spaliny, z drugiej strony temperatura sprężonego powietrza, oraz temperatura WYDZIELANA W WYNIKU TARCIA łożyska ślizgowego.
Najczęstszą awarią turbosprężarki jest właśnie uszkodzenie łożyskowania - czy to zatarcie, czy to przegrzanie doprowadza w skrajnym wypadku do ukręcenia wału głównego turbosprężarki i jej "eksplozji" - wirnik uderza o obudowę turbosprężarki, rozpada się, czasem leci w dolot...
Jak mu zapobiegać?
Mamy parę newralgicznych sytuacji w eksploatacji turbosprężarki.
1. Start, zwłaszcza zimny start.
BARDZO, ale to BARDZO wielkim błędem jest obciążanie turbosprężarki natychmiast po rozruchu silnika, zwłaszcza zimnego - olej nie zawsze zdąży dotrzeć do dość odległego od pompy podzespołu, brak ciśnienia to brak smarowania, brak smarowania to zniszczenie łożysk ślizgowych.
Nie trzeba oczywiście bawić się w faszyzm i czekać godzinami przed startem, ale odczekanie paru sekund od startu to dobra koncepcja. Czas starczający na zapięcie pasów po uruchomieniu silnika jest w zupełności wystarczający
2. Wynikające z pkt 1 niedostateczne smarowanie na zimnym silniku.
Błędem poważnym jest dawanie pełnej łychy na zimnym silniku - olej nie jest rozgrzany, nie spełnia odpowiednio swojej roli, z dużym prawdopodobieństwem może dojść do zerwania filmu olejowego i znów - chrrrruppp..
3. Gorący stop.
Obciążenie termiczne turbosprężarki, zwłaszcza w dieslu jest wprost proporcjonalne do obciążenia silnika - większe obciążenie = większa dawka paliwa i mniej nadmiaru powietrza w spalinach = większa temperatura gazów spalinowych = większe obciążenie termiczne turbosprężarki (po obydwu stronach).
Mając więc mocno rozgrzaną turbosprężarkę, zwłaszcza po mocniejszym upalaniu w momencie zatrzymania silnika mamy do czynienia z dwoma zjawiskami:
a. Wirnik turbosprężarki wciąż się dość prędko obraca, a ciśnienie smarowania spada do zera -> wiadomo.
Oczywiście prędkość obrotowa nijak ma się do prędkości i obciążeń roboczych turbosprężarki, chyba że ktoś jest idiotą i wyłączy silnik najpierw wprowadzając go na b. wysokie obroty i natychmiast gasząc - wtedy jest spora szansa na natychmiastowe zatarcie turbosprężarki.
b. Wirnik się w momencie zatrzymania silnika (prawie) nie obraca, ale temperatura korpusu turbosprężarki jest bardzo wysoka. Wówczas może dojść do "spalenia" oleju w łożyskach turbosprężarki, wytrącenia się z niego produktów tego "spalenia" (tzw koksowanie oleju), a później po starcie produkty te dostają się do obiegu silnika, najpierw przechodząc przez delikatne łożyskowania turbosprężarki.
Oczywiście jakość oleju też na tym cierpi.
4. Niska jakość oleju/nie przestrzeganie terminów wymian/za niski poziom oleju.
Tu chyba tłumaczyć nie trzeba.
Teraz wystarczy przyłożyć do tego trochę logiki i wszystko stanie się jasne, jak o turbosprężarkę dbać, a jak nie.
Dołożę jeszcze, że turbosprężarka na silniku benzynowym jest znacznie bardziej obciążona termicznie (wyższe EGT, zwłaszcza jeżeli są problemy z właściwym spalaniem - uboga mieszanka - czytaj Najszlachetniejsze-Z-Paliw).
No i pamiętajmy, że każda prewencja jest duuużo tańsza niż naprawa...
> Pies czkał jak poleci wydechem...gorzej jak poleci do silnika
Zależy gdzie, zależy jak.
We współczesnym silniku jest jeszcze ratunek pod postacią zajebiście pojemnego dolotu i "sitka" jakim jest intercooler.
W "moim" przypadku "flaki" z wirnika właśnie tam zostały...
Ale jak sprzęt bez IC, albo wirnik mocno się rozsypie to kaplica...
A tak z ciekawosci - w moim Saab'ie lozyska turbo byly chlodzone ciecza (plynem chlodzacym) - czy to oryginalny wynalazek Saab'a czy typowe rozwiazanie?
duzo benzyn z turbosprezarkami ma taka konstrukcje.
To chyba lozyska siadaja, prawde mowiac nigdy nie slyszalem "dokrecajacej" sie turbosprezarki po zgaszeniu silnika, ani w tdieslu, ani w tbenzynie.
To prędzej silnik krokowy albo coś w tym stylu jeszcze pracuje i piszczy.
> piszczy.
Krokowy to moze zrobic bardzo krotkie "bziuut". Po zgaszeniu jak cos slychac (poza wentylatorem chlodnicy czy czegos innego) to raczej slabo...
Na allegro nowe turbosprężarki dochodzą do 1 000 zł. To nie dużo biorąc pod uwagę, że serwisant mi mówił o kilku tysiącach...
Tutaj nawet to regenerują.
> Parkujesz "pod chmurką"?
Pod pracą. Na noc w garażu. Ale nawet jak parkowałem kiedyś na noc pod chmurką, to zaciągałem. Szczelny pancerz linki ręcznego i niewyrobione bębny i nie było nigdy problemów.
w aso wymienili w ramach gwarancji.
> Ja odruchowo zaciągam ręczny jak tylko staję
Mi to juz przeszlo. Zreszta w obecnych samochodach reczny jest "nozny"...
Zależy jaka :-)
Jeżeli mówisz o prostej turbosprężarce, ze stałą geometrią, dość popularnej, to owszem, MOŻE się okazać tak, że masz koszt na poziomie tauzena.
Ale jak masz turbosprężarkę ze zmienną geometrią, sterowaną elektronicznie, na dokładkę zintegrowaną z kolektorem i dość nietypową, to już mówisz o wielokrotnościach przytoczonej przez Ciebie kwoty.
To raz.
Dwa, że dochodzi Ci jeszcze robocizna.
Sama wymiana turbosprężarki to jedno - pytanie zasadnicze co się stanie niejako przy okazji.
Na "swoim" przypadku -> turbosprężarka wyb/wbud, rozebranie całego dolotu od turbosprężarki w górę aż do kolektora, czyszczenie, płukanie (do zdjęcia IC wymagane zwalenie zderzaka i rozebranie chłodnicy, spuszczenie płynu itd).
Dochodzi jeszcze drobnica (uszczeleczki, duperelki, kraniki, dywaniki).
Robi się dużo...
W skrajnie niekorzystnej sytuacji turbosprężarka może pociągnąć za sobą silnik :-(
