czym zatkać dziurę w dachu......
........po zdemontowanej antenie
założenie innej antenki czy jakiegoś CB nie wchodzi w grę - macie jakieś pomysły hmm.gif
> jakaś śruba z gumowymi uszczelkami, z gładkim łbem
> dziura jest tak na oko z 12-15 mm więc śruba chyba odpada
> myślałem nad podkładką i śrubą , ale to musi porządnie wyglądać
> spachla, podkład, lakier, klar, chyba najlepsze rozwiazanie
Nie będzie pękac?
> zależy kto zrobi
Pewnie tak choć może teraz materiały są lepsze. Pamiętam 20 lat temu duże fiaty ktore jeździły jako karetki po sprzedaży miały zdemontowane anteny - rózni magicy kleili i podobno zawsze pękalo...
> pękalo...
teraz i 20 lat temu...
nie przesadzajmy, auta teraz szpachlują i jeżdżą, a wy tu z taką antenką sobie poradzić nie możecie ok.gif
Moja antenka jest w porzadku... zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
chodzi mi o metodę szybką i tanią - raczej jakaś zaślepka - szpachla i malowanie raczej nie przejdzie
wiesz tak na szybko w berrlingo służbowym próbowaliśmy... zaślepka i silikon, później ładna plama na tapicerce po deszczu każdym była no.gif
bo silikon to do nadziewania cyck00ff się nadaje rotfl.gif- myślałem albo nad dobrą uszczelką , albo nad klejem hmm.gif
parę lat temu jeden kolega tak uszczelniał szpary pomiędzy progiem a podłogą i do dziś wykładzinę podłogi ma suchą czyli papa czyni cuda icon_eek.gif
> kawałek papy termozgrzewalnej
> cuda
cuda to może i zdziała , ale to jeszcze musi elegancko wyglądać cfaniaczek.gif
> bo silikon to do nadziewania cyck00ff się nadaje - myślałem albo nad
wiesz co w podłogach aut masz takie cwane uszczelki do zaślepiania otworów technologicznych/odpływowych itp. może coś takiego ?
kurde nie mam zdjęcia
edit: mam
też myślałem nad tym - trochę ryzykowne w kwestii przeciekania / żartu z wepchnięciem tego
ale wpadłem na pomysł zrobienia ładnego krążka z nierdzewki i naklejenia go klejem do szyb
> jakieś pomysły
ja zakleilem kawalkiem odblaskowej(bo taka akurat mialem) folii samoprzylepnej 893goodvibes.gif
Masz ciągoty do tandety. Zrób to jak to być powinno zrobione.
Trzeba nieco oskrobać powierzchnię lakieru wokół otworu, podłożyć od spodu zabielony krążek blachy trochę większy od średnicy otworu i zacynować. Wyrównanie raszplą, to minuta roboty i do lakiernika. Zrobi Ci wpyłkę, że śladu nie będzie.
Sprawdzone. Nie pęka i nic z tym się nie dzieje.
> Rdza zeżre całe auto, a krążek pozostanie
Jak zaklei od spodu włóknem z żywicą epoksydową to tak samo długo wytrzyma, a ile mniej roboty...Od góry i tak musi zaszpachlować, ale i bez tego nie ma prawa ciec-o ile nie pożałuje zywicy.
I to jest chyba najlepsza metoda! Szpachla plus malowanie to czysta kosmetyka, przy czym jeśli nie zamierzasz malować, nie radzę też szpachlować. Żywica z włóknem na pewno zda egzamin. 20.GIF
> jakieś pomysły
W niektórych autach jest fabryczna plastikowa przykręcana zaślepka. Może to wykorzystasz? Na pewno takie coś miała omega A (antena w szybie przedniej).
Na Allegro do omegi akurat nie znalazłem, ale są do golfa.
Ostatnio robiłeś w rajdówce porządek z takimi otworami i robiłęm to w następujący sposób:
- docinasz sobie kawałeczek cienkiej blachy (załóżmy, że przy dziurze fi15mm niech będzie to kawałek 25x25mm).
- matowisz blaszkę i miejsce, do którego będzie przyłożona
- nakładzasz na ten kawałeczek blaszki dookoła dość sporą ilość kleju silikonowego
- zaślepiasz otwór od spodu
- ja następnie po wyschnięciu silikonu wypełniałem pozostały otwór szpachlą, ale myślę, że jeśli ma być szybko to poszukaj gdzieś folii samoprzylepnej w kolorze podobnym do koloru nadwozia.
> jakieś pomysły
Miało nie być ale zaproponuje antenkę GSM. Jest malutka, a jak dziura z tyłu to całkiem fajnie to będzie wyglądać.
Się spóźniłem, Amazaque już zaproponował. Nawet nie wiedziałem że to się rekinek nazywa smile.gif
sam zastosował bym taką zaślepkę , koszt znikomy, ingerencja w pojazd zerowa waytogo.gif
ja od zawsze lepiemzłosnika 3d i jest ok
> jakieś pomysły
Widziałem takie zaślepki w NorAuto. Z góry czarne plastikowe o przekroju odcinka koła (patrz geometria), w dół śrubka z nakrętką i podkładką.
oooo waytogo.gif niebawem nawiedzę norę i sprawdzę co tam mają na stanie - w sumie taka zakręcana przykrywka najbardziej by mnie urządzała smile.gif
> oooo niebawem nawiedzę norę i sprawdzę co tam mają na stanie - w
i kupione - w norauto za 19,99 zaślepka fi 30 mm
> wygląda jak wielka pinezka z gwintem zamiast kolca
> jutro wywalam kikutka po antenie i zatkam dziurkę
Przy okazji sprawdź krawędź otworu po antenie i w razie czego zabezpiecz antykorozyjnie.
ale raczej dziure sie zaspawuje i pozniej szpachluje a nie dziury szpachla zakleja.
wszystko zalezy w jakim miejscu jest ta dziura, jezeli na dachu to bedzie pekac nie ma innej opcji, ot poprostu blache jest tam elastyczna i bedzie sie uginac, szpachla bedzie pekac i tyle no.gif
druga sprawa zaden szanujacy sie lakiernik nie poradzi szpachlowania dziury, najpierw ja zaspawa pozniej zaszpachluje
