akumulator fiat bravo 1.4
umarł mi akumulator jutro jade kupic nowy i zastanawiam sie jaki bedzie najlepszy do bravo 1.4 stary akumulator ma zerwana lepke i nie wiem jaki to wlasciwie jest chcialem sprawdzic w szukajce ale cos mi nie trybi dzieki za info w tej sprawie
40Ah
Ja mam Centra Standard 44Ah i prąd rozruchowy 360A, działa bez większych problemów od ponad roku ok.gif
> 40Ah
dzieki za info
Mam 40-tkę Centra Futura. Śmiga jak przeciąg już 5 latek, nigdy nie doładowywana. A dawcą prądu zdarzało mi się być nie raz w zimie dla którychś z tych tzw. "niemieckich lub japońskich bezawaryjnych" zlosnik.gif.
  • 6 miesięcy później...
Poszperałem po archiwum i mam pytanie, do 1,2 jaki byłby odpowiedni, bo się zamierzam kupić
> 50Ah za dużo?
Ale po co?
> 50Ah za dużo?
Nigdy nie jest za dużo, ale zazwyczaj nie ma po co.
Do 1.4 i tak nie wejdzie dłuższy niż ~207mm ze względu na plastikową podstawkę, która jest zdaje się na taki wymiar i ~240mm już nie wejdzie?
Szerokość oczywiście jest standardowa (175) a wysokość może być 190mm (niższy oczywiście też może być).
jak kupiłem 1.6 to miała wstawiony 44Ah i też dawał radę ale się zestarzał, teraz zmieniłem na 55AH bo uważam, że im większa pojemność tym lepiej a różnica w cenie była niewielka.
Jak masz fantazję i zbędne pieniądze to możesz dać i 80Ah i też (tym bardziej) będzie OK. Miejsce pod maską jest, tylko że ta podstawka będzie za krótka.
> Stary niewiem jaki jest bo naklejka wyblaknięta
U mnie byl 44Ah w 1.2.
Niestety ostatnio przy pierwszych przymrozkach zdechl.
A dlatego ze akurat mialem 54Ah to wlozylem i dziala super.
> A ja mam 75 Ah - nie ma bata - nawet -30 stopni a ten i tak odpali
A ja mam 44 Ah i też nie ma bata. Ostatnia zima (wiemy jaka) - aku bez zarzutu (miał wtedy 3,5 roku).
Jak nie widać różnicy, to po co przepłacać?
Lepiej zainwestować w lepszy aku niz w jego nadmiarową pojemność - tak uważam.
tylko ze z alternatora sie nie doladuje do pelna
rozruch nie zalezy od pojemnosci tylko od pradu rozruchowego
kiedys aku mial ze 300A prad rozruchowy - teraz o tej samej pojemnosci maja ponad 600A prad rozruchowy
A to niby z jakiego powodu?
duzy akumulator = duzy prad ladowania - mocno obciaza alternator - jesli niedomaga (a po latach czesto gesto tak jest) to dlugo taki zestaw nie podziala
moze i teraz montuja alternatory po 120A ale przy rozladowanym aku zaczynaja ostro ladowac i czesto gesto padna z przegrzania
wiec brak alternatora (albo uszkodzenie mostka prostowniczego) bedzie skutkowac niedoladowaniem 270751858-jezyk.gif
no i zalezy o ile jest przewymiarowany akuulator - jak standard to 65Ah to 75Ah nie przeszkadza a nawet polepsza
wiekszy =wiekszy prad rozruchowy
problem bedzie jak bedizemy wciskac 90Ah albo wiecej - o ile wejdzie w komore smile.gif
pytanie na koniec - skoro standardowe 65Ah wystarcza i jezdzilo np 10 lat od fabryki to po co doplacac za jakis super hiper wypas aku z plytami wapniowo-srebrnymi oraz bulbulatorem z przyczlapami 270751858-jezyk.gif
Prąd ładowania akumulatora, nawet dużego i w znacznym stopniu rozładowanego jest stosunkowo niewielki.
Zwłaszcza, że sytuacja kiedy mamy w aucie rozładowany w znaczącym stopniu akumulator to jest albo rzadkość albo patologia.
Tak czy owak taki prąd ładowania nie jest dla alternatora specjalnym obciążeniem, np. w porównaniu do takich świateł mijania.
Więc wsadzenie nawet 120AH w miejsce 45AH wink.gif żadnej krzywdy samochodowi nie zrobi. I nie będzie "niedoładowany".
Ale oczywiście, masz rację, że to nie ma sensu, zazwyczaj wystarcza to co w instrukcji. Są jednak sytuacje kiedy większy się przydaje.
