adapter pod czujnik ciśnienia oleju
> coś takiego
> http://allegro.pl/item988889142_adapter_pod_filtr_oleju_ulatwia_montaz_czujnikow.html
> jaki gwint potrzebuje zebym mógł wkręcić tam czujnik który był w zestawie z wskaźnikiem
> może ktoś to ma i to montował
Ja kupiłem wskaźnik autogauge i adapter autogauge i żadnych przejściówek nie trzeba było montować, czujnik pasował w oryginalne miejsca. Ale ja chyba trafiłem na jakiś felerny adapter, bo mi sie pocił zpod tych śrub olejem i co jakiś czas kapła kropla oleju, mimo że śruby były dokręcone na maxa. Na koniec zdemontowałem. Ale kolega ma i mu nic się nie poci.
> coś takiego
Czy to cudko można użyć do podpięcia chłodnicy oleju?
Gdzie jeszcze oprócz tej podstawki podpinacie czujnik ciśnienia w 1.2?
mozna, tylko potrzebny bylby jeszcze termostat
> no dobra a jakie gwinty bo tam są różne podane w aukcji
To jest podany gwint do filtra oleju, nie pamietam jaki gwint ma sejol ale można sprawdzić, pewnie koledzy wiedzą.
> koledzy wiedzą.
> koledzy wiecie?
Moim skromnym zdaniem to w sklepie motoryzacyjnym powinni się orientować w tych tematach.....
Ja jak kupowałem to dzwoniłem na allegro do sprzedającego i powiedziałem że ma mi wysłać adapter do seicento sporting 98r. i to co dostałem pasowało bez problemu, oni wiedzą które auta mają jakie gwinty.
> koledzy wiecie?
czujniki maja chyba 10x1, jak kiedys sie pytalem na dabtuner.pl to mowil, ze bedzie pasowal
filtr oleju ma 20 x 1.5
czujniki z zestawów Auto Gauge i prawdopodobnie inne też mają 1/8 NPT, to jest stożkowy gwint, można zrobić dziurę pod to 10x1 ale nie będzie się tak uszczelniało jak powinno
oki czyli m20, to chcialem wiedziec, a to ze to gwint stożkowy to wiemy zeby.GIF bo majkel wszystkie kghmy obdzwonil xD i jeden gwintowanik znalezli na poludniową polske hehe.gif
> oki czyli m20, to chcialem wiedziec, a to ze to gwint stożkowy to wiemy bo majkel wszystkie kghmy
no przepierdykane z tym 1/8 NPT, a jak jest to 60 zł chcą za niego
jeszcze trzeba zwrócić uwagę na ilość zwojów na cal bo też mogą być różne, paranoja jednym słowem
pod wode wystrugali nam fachmany taki z mosiądzu xD 519 gram ważył troche trzebabylo go odchudzic <rotfl2> ale gra gitara a z olejem nie ma inne opcji tylko kupić ten adapter grinser006.gif
> zakupilem takie cudo wraz z zegarem czy to da sie zalozys poprzez wywiercenie otworu w bloku i
> nagwintowanie go? i gdzie powinienem sie wkrecic aby pomiar byl wiarygodny?
Niewiem czy wiercenie w bloku to dobry pomysł, najlepiej kupić taki adapter o jakim mowa w postach wyżej i ewentualnie przegwintować go jeśli by nie pasowało. Takie moje zdanie.
> http://www.allegro.pl/item1001957576_czujnik_cisnienia_oleju_na_zegar_banka_lada.html
wystarczy zrobic tak jak ja smile.gif dwa oryginalne kolanka od czujnika cisnienia, dotoczyc odpowiednia tulejke 2x dluzsza do srodka i wkrecic w oryginalne miejsce smile.gif
> wystarczy zrobic tak jak ja dwa oryginalne kolanka od czujnika cisnienia, dotoczyc odpowiednia
> moze masz jakies foto chetnie bym zobaczyl
> żeby to takie proste było
dlaczego biglaugh.gif albo idziesz do tokarza z korkiem otworu technologicznego pompy oleju i kazesz sobie dorobic redukcje pod taki czujnik jaki masz smile.gif
> dlaczego albo idziesz do tokarza z korkiem otworu technologicznego pompy oleju i kazesz sobie
Ja widziałem u kumpla w maluchu jak miał dorobiony czujnik temp oleju to miał wywierconą dziurę w misce olejowej (w maluchu było to z boku od koła) na to była przyspawana jakaś nakrętka (nie wiem z jakim gwintem ale na 100% była to nakrętka) no a w tą nakrętkę był wkręcony na silikonie czujnik
> ale w tych czujnikach jest gwint stożkowy
Walczyłem dzisiaj (niestety bezowocnie) z podstawką pod filtr oleju od UT
Wszystko szło pięknie kolorowo aż tu nagle się okazuje że śruba mocująca podstawkę i wystająca do filtra jest.... za długa ponad 2cm...
Jak sobie z tym radzicie?
Miałem skrócić ale nie znalazłem narzynki 20x1.5
Jak za długa?? Nie można filtru przykręcić??
Nie można przykręcić podstawki bo wkręca się "do dna" i ma jeszcze ponad 2cm luzu...
Dałem dzisiaj tą śrubę do przegwintowania i obetnę nadmiar i będzie ok.
i co z tego ?
ja mam dwie zaslepki wywalone i dorobione adapterki / przejsciowki o wymiarach jak oryginalne aby nie wkrecic za gleboko i wszystko jest szczelne.
Z tego co widzialem maciek_cc tez tak ma tylko on zamiast dwoch czujnikow ma tam czujnik + cisnienie oleju na turbo
No i założyłem, śrubę musiałem skrócić o prawie 2.5cm i pasuje.
> i co z tego ?
patrzales moze jaka ma srednica zwezka w wezu oleju do T ?
chodzi o srednice wewnetrzna weza doprowadajacego olej do T ?
nie sprawdzalem oslabiony.gif ale bede odkrecal przy wymianie uszczelniania miski to napisze
> nie sprawdzalem ale bede odkrecal przy wymianie uszczelniania miski to napisze
ano smile.gif bo gdzies tam musi byc redukcja i nie wiem ile dac u mnie. Bo wiem, ze ok 1mm ma byc redukcji i zbieram informacje kto ile ma redukcji biglaugh.gif
