FELGI ALUMINIOWE
WITAM.KIEDYS MIALEM TE ALUMY W DAEWOO TICO A TERAZ CHCIALEM JE ZALOZYC DO UNO.TE FELGI MAJA 2 ROSTAWY SRUB 4X114,3 I 4X98.ALE MAJA ET35 I W PRZEDNICH KOLACH TRA MI OD WEWNATRZ FELG O ZACISK HAMULCOW.JAK MOZE BYC PRZYCZYNA.CO ROBIC?
> Tak jak pisze Drupisław
> poka foto tej feli, cza skomentować
> 2 rozstawy czyli 8 otforoof? no jak to tak można?
> jA tEsH kIeDyŚ mIaŁeM łOzIeM DzIoRkoOOf
A nie lepiej sprzedać te felgi i kupić aluminiowe od Poloneza?
Po co się bawić i kombinować?
Panowie a jeszcze takie pytanie za 100 punktów. Jaka co najmniej szerokość opon jest potrzebna żeby założyć felgi np od poloneza do uno? Bo większe jak 155 mi nie wejdą bo potne opony (przynajmniej z przodu znajomy pocioł).
155 będą ok ale większe też powinny wejść.
a powiedzcie mi jak mi te felgi tra to jakie bym musial dac dystanse szerokie zeby nie tarfy.a jak sie je mocuje?na te 2 otwory co byly te szpilki?
> Może nie wszystkim podobają się felgi od poloneza
Aż takie złe nie są.
Dodatkowo nie trzeba żadnych dystansów, bo same w sobie poszerzają rozstaw.
No mnie osobiście też by pasowały takie wink.gif. Tylko zastanawiam się czy opona 145 będzie pasowała? Bo kurcze obawiam się że felga będzie za szeroka...
> No mnie osobiście też by pasowały takie . Tylko zastanawiam się czy opona 145 będzie pasowała? Bo
Opona będzie pasowała, będzie delikatnie naciągnięta, ale niezauważalnie.
Ja sprzedałem poprzednie koła z wąskimi oponami, różnicę dopłaciłem i kupiłem nowe opony 155.
zależy: jeśli opony (bo raczej nie felgi) ocierają o zewnętrzny rant błotnika - to tu żaden dystans nie pomoże. jeśli zaś koło trze ci we wnętrzu nadkola, to też nie możesz przesadzić z dystansem, co by nie zaczęło trzeć na zewnątrz hehe.gif zreflektuj się, zrób zestawienie, jakie masz opony, jakie felgi - szerokość i ET - w stosunku do seryjnych 4,5", 155/70R13, ET nie pamiętam biglaugh.gif
felgi sa aluminiowe i maja et 35,opony 155/65 r 13.a tra mi felgi od wewnatrz tylko na przednich kolach o zacisk hamulca na tarczy
Masz seryjne hamulce? Pytam, bo to bardzo dziwna sytuacja...
