Pasek przeciwsloneczny na przednia szybe
Czy mozna to nakleic bez demontazu szyby ?
Zabrałem się z kumplem za to to omal mnie qrwica nie strzeliła icon_eek.gif.
Jak ktoś ma cierpliwość do naklejania tego to może osiągnie zamierzony efekt końcowy zlosnik.gif
jasne ze sie da najlepiej zdemontowac lusterko i podsufitke lekko , potem troszkę sie powyginasz i po kłopocie, ale na twoim miejscu bym podjechał do zakładu za taki pasek majątku nie biorą zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
Około 40 złoty za pasek biorą smile.gif Ja dostałem gratis do wymiany szyby zlosnik.gif
duzo kasy nie wezma za taki pasek, a przynajmniej Ty nie bedziesz musial sie denerwowac przy klejeniu
> Sonar Gliwice
> klejeniu
U mnie nawet lusterka nie ściągali smile.gif Przyjechałem 20 minutek i gotowe smile.gif
I ja sie chyba przejadę zobaczyć jak to u mnie cenowo wygląda grinser006.gif
Tam gdzie ja zakładałem, to nawet mówili, że łatwiej się zakłada pasek na szybie, która jest założona na aucie smile.gif
> założona na aucie
Uwierz mi że próbowałem z kumplem to zakładać to na prawdę myślałem że coś mnie trafi. Badziewie i tyle. Chyba że kijową folie miałem hmm.gif
Nic będzie trza się udać do fachowców smile.gif)
za nisko sie siedzi i razi po oczach zlosnik.gif ?
> za nisko sie siedzi i razi po oczach ?
> 50 zl ok i bedziesz mial zrobione bez wyjmowania szyby
podsufitka z seja jest dluzsza i nieefektownie to wyglada bez paska na szybie. Sam tego robil nie bede ale chcialem zapytac czy w ogole mam podjechac i pytac aby mnie nie wysmiali.
ja mam czarny i dosc gruby od srodka szyby 20cm i naklejałem go sam na aucie troche trzeba sie natrudzić by około 2 lub 3 mm wsadzic pod uszczelke szyby by nie było wiochy pozdr
ja kleiłem sobie ,Gutkowi,Molowi i Makersowi na zewnatrz i nic nie trza demontować tylko że na wodzie to kładłem bo inaczej to kupa potem ładnie przyciąć i schowac pod uszczelke i siedzi jak malyna ok.gif do dziś jezdżą i nic nie odpada chyba biglaugh.gif
Moja odpowiedz bedzie inna niz wszystkie biglaugh.gif Nie wiem, jak to bedzie wygladac, jesli sie zalozy bez demontazu szyby, bo przeciez jak pod uszczelke wpakujesz folie? Ja podjechalem do goscia i powiedzial ze mam do wyboru - albo bez demontazu i bedzie wygladalo beznadziejnie, albo zdejmie szybe i bedzie pasek sie chowal pod uszczelka. Wybralem to drugie i gosc zrobil to za 25 zl ok.gif
A jakiej szerokości pasek można sobie zażyczyć w takim zakładzie? Ja miałem w poprzedniej furze szerokości kartki A4 czyli coś koło 20cm i nadal mnie suonko oślepiało frown.gif
Hejka
W moim autku mam naklejony pasek przeciwsłoneczny( na zewnątrz) z folii do reklam (niestety światła nie przepuszcza ale paseczek szerokości 10 cm nie przeszkadza ). Klejenie jest proste na mokrej szybce , można spokojnie go ustawić potem "podocierać" i jest ok.
> a to kupi takową do CC?
kupi i to jeszcze zielona atermiczną ok.gif nawet chyba mam taka jeszcze na sprzedaz (nową) zlosnik.gif
ja mam taki jak na zdjęciu i jest ok
jak będę w garażu to go zmierzę
klik
na środku szyby ma prawie 20cm
> kupi i to jeszcze zielona atermiczną nawet chyba mam taka jeszcze na sprzedaz (nową)
Do CC ? Za ile? Priv.
