Jak to jest z wymianą rozrządu???
Producenci zalecają wymianę przy ~ 60-90 kkm. A jak wygląda sprawa w autach "odmładzanych" hmm.gif gdzie prawdziwy przebieg zna tylko auto. Ile faktycznie wy3ma pasek?
> Producenci zalecają wymianę przy ~ 60-90 kkm. A jak wygląda sprawa w autach "odmładzanych" gdzie
po zakupie auta zawsze w pierwszej kolejności wymienia się rozrząd , nie ważne że sprzedawca mówił nam że jeszcze można pojeździć , potem olej filtry świece przewody,płyn hamulcowy , i w końcu wiesz co masz w swoim aucie
To zalezy od tego ile kosztuje wymiana rozrzadu a ile kosztuje auto.
Czasem moze sie poprostu nie oplacac wymieniac.
Odpowiedz na twoje pytanie tez zna tylko auto.
Kolega kupil kiedys toyote rav4 z 1996 roku.
Przebieg 140 tys mil. Na silniku bylo napisane korektorem, ze pasek wymianiany byl przy 60 tys mil. Czy to prawda czy nie - nie wiem - najprawdopodobniej tak.
Kolega jezdzil jezdzil jezdzil i nic sie nie dzialo.
Jak auto mialo 170 tys mil sprzedal go i do dzisiaj to auto widuje ze jezdzi w okolicy, a nie wierze zeby nowy wlasciciel wymienil w nim rozrzad.
Takze w tym przypadku rozrzad wytrzmal pewnie juz z 200kkm.
Ale w innym przypadku moze sie urwac po 50kkm.
Dzisiaj wymieniałem w Lanosie drugi raz, przy 110 tys. Przy 60 mechanik stwierdził, że wystarczy wymienić sam pasek, reszta jak widać przetrwała do dzisiaj. Pompa była jak nowa, napinacz miał lekkie luzy, rolka bez luzów, ale jakoś dziwnie ciężko chodziła. 500 w plecy ale spokój najwazniejszy zlosnik.gif. W firmie obok naszej jeździ były Lanos ich szefa z przebiegiem prawie 300 tys. z czego ponad 200 od ostatniej wymiany rozrządu. Znam Stilo jtd z oryginalnym rozrządem i nalotem 190 tys. Escorta z 300 tys. ale tam jest chyba łańcuch (1,3).
Dawno temu w Polonezie znajomemu taksówkarzowi strzelił fabryczny pasek po 50 tys. a mój przelatał trzy razy tyle. W sumie nie ma na to pytanie konkretnej odpowiedzi. Wystarczy popatrzeć na te wszystkie Golfy II na naszych drogach - nikt nie pilnuje wymiany rozrządu, a jeżdżą ok.gifhehe.gifzlosnik.gifgrinser006.gif
> Ja przy 120kkm też musiałem wymienić. Łańcuch.
Z łańcuchem jest o tyle lepiej,że oznaką zbliżającej się wymiany jest "dzwonienie" , a jak wyczaić pasek ?
Lepiej wymienić pasek, niż silnik po fakcie.
Tak będzie taniej.
> pasek ?
> Zdjąć obudowę rozrządu i sprawdzić jego stan wizualny?
Z zewnątrz może być OK.
> pasek ?
Nie wyczaisz. Mówią że zaczyna "huczeć" ale to rolki, pompa albo napinacz. Paska nie wyczaisz. Mój dzisiaj miał 50 tys. i mechanik wałkował go po wewnętrznej i pokazywał mi jak w kilku miejscach wypuszcza włoski między zębami. Pewnie że nie wskazywało to na zerwanie, ale też nie wyglądało dobrze. Mam już nowy rozrząd, nowe paski alternatora, wspomagania, klimy i co najważniejsze uszczelniacze wałków rozrządu! Już mi nie będzie ubywało oleju zlosnik.gif, czuje się jak bym nie wydał trzech tysięcy na remont silnika, albo czterdziestu na nowe GrandePunto! Mam sprawne auto na kolejne pięć lat ok.gifpalacz.gifzlosnik.gif
często również 120kkm.
w P106 producent zaleca wymienić pasek przy 60-90kkm,w swoim wymieniłem przy 135kkm-był jak nowy.
dwa tyg temu wymieniłem przy 109 tys km - lanos 1.5 16v, pierwszy przy 60 (pasek rolka napinacz, bez pompy), teraz wymienilem bo juz ponad 5 lat na nim smigalem, pasek w b. dobrym stanie, napinacz rolka bez luzów, nawet lepiej, delikatnie cięzej chodziła jak nowa z półki, pompa idealna zero wycieków czy głośnej pracy, wziąłem graty jak ktoś chce hehe.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif
To zależy. Fiat Brava/Marea 1,6 16V ma ponoć wytrzymać 115 kkm, ale to tylko teoria, bo często połowy nie przejeździ. Ford i Volvo już w poprzednim wieku robił interwały na 160 kkm i paski tyle wytrzymywały. Dzisiaj podajże Ford nakazuje wymianę paska po 250 kkm. Przebieg paska jest uzależniony głównie od układu rozrządu (w głowicy), oraz od traktowania silnika.
> Tak będzie taniej.
No wlasnei niekoniecznie.
Wyobraz sobie ze auto kosztuje 600 a wymiana paska 500.
Czy kupujac auto za 600, dorzucisz jeszcze dodatkowe 500 (razem 1100) po to zeby miec pewnosc, czy moze bedziesz jezdzil a jesli bedziesz mial pecha i pasek padnie, to poprostu kupisz kolejne auto za 600.
Jak nie możesz stwierdzić oficjalnie niedawnej wymiany(faktura, historia serwisowa w ASO) to wymieniaj.
Jestem jednym z tych co pilnują... i jeżdżę golfem II
> No tak ale tu wymiana rozrządu przewyższy wartość auta
Śmieszni jesteście...
Wiesz ile kosztuje wymiana rozrządu w przypadku golfa 1.8 ?
> auto za 600.
Pytanie raczej nie na miejscu, bo trzeba jeszcze wziąć pod uwagę resztę podzespołów auta wink.gif
Często lepiej jednak wsadzić taką kasę w auto i mieć pewność, że się jeszcze nim pojeździ, niż kupować inne nie wiadomo co.
> Tyle ile wymiana tarcz w felicji
Hmmm.
No niewiem.
Ja kupujac auto za 600 i majac perspektywe wydania kolejnych 500 na rozrzad, wolalbym zaryzykowac i jezdzic az padnie. I z doswiadczenia wiem, ze zdecydowana wiekszosc kierowcow kupujacych takie auta tez tak robi.
Ok 100 PLN czesci (pasek i rolka napinajaca, ew. uszczelniacze walka rozrzadu, walu korbowego i walka napedu pompy oleju)...
W przypadku braku udokumentowanego (wiarygodnego) przebiegu rozrzadu anlezy go po prostu wymienic na nowy (lacznie ze wszystkimi elementami wspolpracujacymi)...Koszt jest niewspolmiernie nizszy niz w przypadku zerwania paska rozrzadu, zatarcia rolki napinajacej, zwrotnej lub pompy cieczy...To jest chyba oczywiste...
A glupie oszczednosci zawsze sie mszcza...
> Hmmm.
> No niewiem.
> auta tez tak robi.
pff..
230kkm
i brzęczy
i bedzie brzeczec
> W Tico jeszcze mniej
Zupełnie odwrotnie. Nie licząc pompy wody, rozrząd jest dwa razy droższy w Tico niż w 1,8 8V VW, doliczając pompę, robi się cztery razy drożej, doliczając droższą wymianę w Tico, już w ogóle nie ma co porównywać. Kompletny rozrząd do takiego Golfa kosztuje jakieś 75 zł w detalu, a wymiana trwa pół godziny z wypaleniem fajki.
Chyba żartujesz...
W Tico pasek, napinacz, sprężyna napinacza kosztuje w sumie 70zł, pompa wody 45zł, wymiana samemu również w pół godziny (więcej czasu trwa demontaż pokrywy rozrządu) zlosnik.gif
> W n15? Almera ma u Ciebie dożywocie?
aha
> Chyba żartujesz...
W przypadku rozrządu miałem na myśli części z górnej półki. Chińszczyzna do Golfa też będzie dużo tańsza. Wymiana rozrządu, to też właśnie demontaż pokrywy grinser006.gif
ale koledzy którzy nie wymieniają rozrządu to chyba jeżdżą tymi autami w pobliżu domu hmm.gif,bo z rodzinką i małymi dzieciakami i jeszcze w zimę to w dłuższą trasę chyba się nie wybiorą, bo nie są pewni swojego auta,
chodź znam taką osobę co kupili sobie leciwe subaru i od kilku lat mówią że trzeba już wymienić rozrząd, aż przyszedł moment że korozja zjadła auto a oni kupili drugie leciwe subaru grinser006.gif
Tu trochę jest w też loterii chyba. Znajomy wymienił i mu po roku strzelił nowy pasek i 2k za remont sinika (tylko), więc i nowy może walnąć. U mnie mówią, że co 90k. Pierwsza wymiana była przy 93k.
> ale koledzy którzy nie wymieniają rozrządu to chyba jeżdżą tymi autami w pobliżu domu ,bo z
Bałbym się wyjechać niepewnym autem dalej niż ~50km od miejsca zamieszkania - szkody kasy na lawetę zlosnik.gif
Zależy jacy producenci. Ford podaje wymiane pasków przy przebiegu 160tys km w przypadku silników benzynowych i 240tys w przypadku diesli.
Po wymianie kolejna wymiana tez powinna byc przeprowadzona po wyżej wspomnianych przebiegach. Oczywiście przebiegi tyczą sie oryginalnych pasków jeśli kupisz jakis wynalazek zwany zamiennikiem to może byc różnie.
