Woda z klimy
Zastanawia mnie czy wszyscy tak maja w swoich Viki B. Woda która powstaje z klimy wypływa z auta na następny dzień (np . po trasie z klimą) i to tylko jak auto jest przechylone przodem w dół . Oczywiście podczas użytkowania też się wydobywa, bo odprowadzenie mokre ale dla czego nie spływa wszystko tylko cześć pozostaje ?
o, temat na czasie ;-)
nie dalej jak w piątek aż się prawie położyłem pod auto, bo po zjechaniu
z krawężnika i manewrowaniu na parkingu pociekło spod spodu jak z kranu
zdziwiłem się, że aż tyle wyciekło, a auto było po ok. 12h postoju
No u mnie podobnie po trasie (zawsze pod koniec ok 5k przed domem wyłączam klime). Auto parkuję garażu (poziom) i jak wyjeżdżam rano to się wyleje troszkę i dopiero na podjeździe wylewa się. Czyli wynika, że taka konstrukcja choć u ciebie auto stało przechylone to woda mogła nie mieć możliwości odpływu hmm.gif
stało prawymi kołami na krawężniku
zaczęło lecieć ciurkiem w momencie kiedy przednie prawe koło zjechało
z krawężnika, a tył był w tym momencie jeszcze na krawężniku ;-)
A stojąc dłużej na równym po używaniu klimy, nie zauważyłeś wody nigdy po ruszeniu ?
> zauważyłem nieraz, ale nie w takiej ilości
no to jednak taka konstrukcja. Szkoda, że jest to tak rozwiązane, bo grzyby maja lepsze warunki do rozwijania się crazy.gif
to jest normalne i nie ważne jaki to samochód.Pod każdym autem znajdzie się taka plama.
Podłączę się oink.gif do tematu zlosnik.gif ale trochę z innej beczki.
Jaka powinna być temperatura powietrza przy załączonej klimie, przy wylocie z kratki????
Bo coś mi słabiutko chłodzi.
chyba powinna mieścić się w zakresie 4-8 st. w zależności od temperatury na zewnątrz... wink.gif
przeczytaj uważnie, zanim coś napiszesz
nikt nie kwestionuje tego, że układ klimatyzacji posiada odpływ skroplin, bo to oczywiste
tu chodzi o to, że w VB odpływ jest tak skonstruowany, że woda odpływa lub nie, w zależności od pozycji
auta względem poziomu i jak widać ma tendencje do gromadzenia się w odpływie w pewnych warunkach
bardzo pana przepraszam że w ogóle coś napisałem
ależ nie ma za co, naprawdę
pisanie nie jest zabronione
za to pisanie przemyślane wręcz wskazane :-)
niektórzy maja +3 C inni + 10C
JA w viki mam + 7C przy tem zewn +25C byłem u klimiarzy i stwierdzili wszystko ok Stwierdzili jak bardzo chcę mogę wymienić skraplacz z osuszaczem i zregenerować sprężarkę i może będzie lepiej o 2C - odpuściłem hehe.gif Kasa mnie nie swędzi wink.gif
W każdym woda wypływa po dłuższym postoju na równym terenie i przechyleniu auta, nie wydaje mi się zlosnik.gif
wez pod uwage tez to, ze masz obudowe pod silnikiem i pewnie jak nie stoisz poziomo to woda wyleci jak sie przeleje przez rancik z obudowy smile.gif
pozdr
Niestety nie trafione. Rurka odpływowa od klimy jest wyprowadzona poniżej osłony, woda może jedynie zatrzymać się na ziemi zlosnik.gif
U mnie cieknie po wyłączeniu klimy od razu z tego co zauważyłem. Np, dzisiaj cały dzień jeżdżenia z klimą z kilkoma postojami dłuższymi i krótszymi i wydaje mi się, że za każdym razem jakaś tam kałuża pod autem była.
to kałuże też mam, ale zawsze na drugi dzień coś z układu jeszcze wypłynie.
> Podłączę się do tematu ale trochę z innej beczki.
Ja słyszałem 4* bardzo dobrze do 8* akceptowalnie.
A... aż tak szczegółowo się nie przyglądałem.
obserwowałem dziś odpływ wody przy załączonej klimie. i zauważyłem, że jak przekręcę ten wężyk odpływowy idealnie w dół - to szybciej leci.
natomiast każde przekręcenie w boki - nawet o przysłowiowy milimetr, sprawia że woda wypływa wolniej. niemniej wypływa przy każdym włączeniu klimy i dłuuugo po jej wyłączeniu.
aaa i zapomniałem dodać, że kiedyś obciąłem te zwężenie na końcu odpływu, bo wydawało mi sie że słabo leci smile.gif
No właśnie też tak słyszałem. Muszę jakiś termometr załatwić i zmierzyć.
> Mi jak słabo chłodziła to okazało się, że jest mało czynnika.
Byłem i napełniałem nic to nie zmieniło.
Dzisiaj 27stC i klima ledwo daje radę
U mnie zamiast oryginalnej rurki jest wąż zaadoptowany od pralki zlosnik.gif
Trzeba do klimiarzy aby sprawdzili ciśnienie, może sprężarka nie daje rady hmm.gif
No to masz popsutą klimę - nieszczelność? Chłodnica klimy umiera?
hmm ja w VB mam ta rurke nad oslona i woda wlasnie leci najpierw na nia...
to jest odp do:
"Niestety nie trafione. Rurka odpływowa od klimy jest wyprowadzona poniżej osłony, woda może jedynie zatrzymać się na ziemi "
pozdr
Właśnie meches mówił ze czynnika prawie nie było, ale zaraz po napełnieniu efekt był taki sam prawie wcale nie chłodziła hmm.gif
u mnie bylo to samo z tym ze chlodzila dobrze jakies hmm 2h... jak napelniali czynnik to zrobili to z UV no i wyszlo ze mialem nieszczelna chlodnice klimy, po wymianie wszystko ok od ok 0.6 roku
pozdr
U mnie zaraz po napełnieniu jak i teraz jakieś dwa tygodnie chłodzi tak samo słabo.
Byłes ponownie aby sprawdzili nieszczelność i ilość czynnika w układzie ??
Jeszcze nie byłem ale ona działa tak samo. Czuje że chłodzi ale słabo w zeszłym roku dawała lepiej
To podjedź sprawdzą ile czynnika zostało może szybko ucieka. A podczas napełniania robili ci test na szczelność ?
> na szczelność ?
Nie znam się na tym specjalnie ale podłączyli jakąś maszynę i wszystko odbyło się automatycznie w ciągu 20-30 minut.
podepnę się pod temat.
po wyłaczeniu klimy przez chwilę śmierdzi. auto było odgrzybiane pianką (w kratki i po rozebraniu podszybia i wyciagnięciu wentylatora - wpompowałem tam całą zawartośc puszki smile.gif). poem było czyszczone ultradzwiękami a wczoraj ozonowane ze 45minut.
i dalej po wyłączeniu jest chwilowy smrodek.
odpływ wydaje się drożny bo wycieka woda. poza tym chłodzi, wycieków nie ma, obieg wewnętrzny sprawny, syfu w podszybiu nie ma.
czego szukać? vb z podpisu
> ciągu 20-30 minut.
CZyli teoretycznie próżnię zrobili. Tam gdzie ja jeżdżę podłączają maszynę i wszystko też odbywa się automatycznie. Próżnia jest utrzymywana 20 minut i potem napełnia się czynnikiem. Jeśli jest nieszczelność to maszyna piszczy. Nie jest to w 100 % skuteczny sposób, bo b. małych nieszczelności nie wychwytuje ale daje pogląd na stan klimy ok.gif
U mnie zaraz po wyłączeniu tak z 30 sec też coś czuć, ale nie śmierdzi. Klima odgrzybiana raz do roku pianką zeby.GIF Jeśli metody które zastosowałes nie pomogły świadczyć to może o sporym "zasyfieniu" parownika i tylko mechaniczne czyszczenie pomoże oslabiony.gif
Mi klimatolog powiedział, że jak ozonowanie nie pomoże to trzeba wymontować parownik i czyścić go chemią na zewnątrz.
Stosujesz zasadę wyłączenia klimy nieco wcześniej zanim zakończysz jazdę ???
Normalka - jak wyłączysz klimę to wilgoć ucieka z parownika w nawiewy. U mnie jest tak samo - z tego co wiem nie ma się co przejmować a nawet gość od klimatyzacji mi mówił, że dobrze jest chwilkę przed dojazdem na miejsce właśnie klimę wyłączyć, żeby wilgoć uciekła. Nie wiem ile jest w tym prawdy ale ja tak z przyzwyczajenia robię ok.gif
BTW sprężarka mi pada no.gif Głośno chodzi - chyba łożyska siadają - aczkolwiek chłodzi bez problemu - to tak się wyżalić chciałem zlosnik.gif
> BTW sprężarka mi pada Głośno chodzi - chyba łożyska siadają - aczkolwiek chłodzi bez problemu -
> Też tak robię
> A może napinacz paska pada i daje dziwne odgłosy
Niestety ewidentnie sprężarka - hałas pojawia się po włączeniu klimy i dociera właśnie z niej no.gif
zawsze tak robię.
pozatym 2 lata temu wszystkie elementy klimy zostały wymienione na nowe(węże, parownik, osuszacz i coś tam jeszcze. ot poprzedni właściciel miał fantazję .. i pieniądze smile.gif
U mnie było podobnie. Sprężarka powodowała obciążenie na pasku i napinacz nie dawał rady, ale odgłos był ciężko identyfikowalny. Jeśli ewidentnie głos dochodzi ze sprężarki to sprawa jasna. U mnie w tym roku też coś głośniej pracuje sprężarka jak poprzednio, ale tylko na luzie. Jak zrobisz podaj diagnozę i koszta, bo zapewne małe nie będą crazy.gif
U mnie głośniej chodzi na luzie i w okolicach 1,5-2 tys obrotów. Natomiast później jakby ciszej ale to już może też wynikać z tego, że silnik zagłusza zlosnik.gif
Orientowałem się, w jednym z zakładów zajmujących się takimi rzeczami w KR i wymiana sprężarki na regenerowaną z normalną gwarancją 12 mc-y i zostawieniu starej to koszt ~400-500 zł - mało nie jest ale jeszcze bez tragedii.
Normalnie przebiegło wszystko zgodnie z procedurą nic nie piszczało do samego końca.
Czyli nieszczelność jest na tyle mała, że aparat nie wyłapuje albo pada sprężarka lub skraplacz oslabiony.gif
Faktycznie myślałem, że więcej, gdzie to robią ?
> Zastanawiam się właśnie czy to ruszać czy na razie jeździć
Orientowałem się w Swifcie na ul. Reduta - różne opinie o nich słyszałem ale w firmowe auta u nich serwisujemy i póki co jest ok...
> Jak koło chodzi sprężarki chodzi lekko to bym nie ruszał.
Jakoś to można sprawdzić w warunkach "pod blokiem" hmm.gif Bo to pewnie pasek trzeba by ściągnąć hmm.gif
