ile powinno stopni C' dmuchać z klimatyzacji ?
po 7 latach byłem na wymianie czynnika chłodzącego w Skodzie Fabia
powinno być 550g czynnika , po odessaniu okazało się ze mam 520g ( czyli niewiele mniej ) , po napełnieniu do 575g ( +/- tyle podaje producent jako górną granicę czynnika ) mam takie wskazanie z termometru "domowego"
1-bieg nawiewu - +4'C
2-bieg nawiewu- +5'C
3-4 bieg nawiewu +5,5-6'C
temp. na zewnątrz ok. 20'C
nie wiem jak by to było w dokładniejszym termometrze , ale temp. z wylotu środkowego wydaje się być OK ( aczkolwiek spotkałem się z opinią iż powinno być ok 2'C )
czy takie dane są OK ?
Zasada jest taka że na zamkniętym obiegu powinno być na wyjściu 10C mniej niż na wejściu.
> Jest
kiedyś gdzieś była tabelka że jest to też zależne od ciśnienia na zewnątrz ( tak mi się wydaje ) , ale wg mnie wynik OK
gdzies czytalem ze prawidlowa tem klimy to ok 4-5 stopni wiec OK.
Masz ok ,jak będzie na zewnątrz 30 to i tak bedzies zmiał 5-10 z kratek waytogo.gif
ostatnio jak było +34-36'C wg komputera za zew. to przy nastawieniu na min i 2-3 bieg w kabinie było w miarę komfortowo , na 4 bieg nie dawałem bo już troszkę głośno było , ale po 20min jazdy żona zmieniła nawiew na 1 bieg i tak jadąc nadal było OK
+2 do 4 na zamkniętym to bardzo dobre, grunt żeby było na + , bo u mnie leciało na - i zamarzał parownik i przestawało chłodzić- uszkodzony zawór rozprężny smile.gif
nie od ciśnienia otoczenia , tylko od wilgotności powietrza.
pozdr
...spada do 6-7, sprężarka wyłącza się i temp wzrasta do 11-12, sprężarka włącza się ponownie i temp spada do 6-7 - cykl się powtarza. Jakieś 20 min trzeba poczekać aż temperatura we wnętrzu auta spadnie o 5*C i więcej nie chcę od tej panującej na zewnątrz (słoneczny dzień, okna nieprzyciemniane, bo to też odgrywa znaczącą rolę wspomagającą)...
Czyli przy temperaturze na dworze wynoszącej 30 stopni w środku masz minimalnie tylko 25? shocked.gif Może coś nie tak z klimą? Przecież to tak jakby jej wcale nie było...
> Czyli przy temperaturze na dworze wynoszącej 30 stopni w środku masz minimalnie tylko 25? Może coś
To tajemnica dlaczego w japońcach dłużej sprężarki wytrzymuja niż w niemieckim aucie zlosnik.gif
Japońce w wiekszośći temp z kratek maja w okolicach 6-10 gdzie w tych samych warunkach niemieckie auto ma ok 2-5 zlosnik.gif
roznica jest kolosalna ze wzgledu na brak wilgoci w powietrzu. ja staram sie nie przekraczac roznicy 7 stopni w stosunku do tego co jest na zewnatrz, podobno aby nie bylo problemow ze zdrowiem nie powinno sie przekraczac 5*.
Temp na wyjściu klimy zależy od wilgotności powietrza (przy otwartym obiegu).
Tabelka dla Lanosa, obroty 2000. Ciśnienia w tabelce, to ciśnienia wewnątrz instalacji.
> Przy takim upale to 15 było by nawet zbawieniem
Przy temp. zewn. 30 stopni w środku może być bez klimy i 40. 25st. to całkiem rozsądna temperatura!
5* poniżej zewnętrznej to wzorzec (dla zdrowia), choć wolałbym żeby schodziła jeszcze o 1-2* - nie musiałbym czekać 15-20min na ochłodzenie wnętrza do minimalnego poziomu, a trwałoby to krócej.
