Dyfer - POLONEZ - taki sam w 1.4 i 1.6??
Do tej pory wyczytałem i wygrzebałem, że chyba trucki miały inne dyfry tzn z innym przełożeniem i mocowaniami chyba ale mam pytanie do znwców tematu: czy dyferencjał lub cały tylny most różni się w poszczególnych silnikach POLONEZa?? Głownie pytam o 1.4 i 1.6 ale jak ktoś ma inne doświadczenia to niech się podzieli smile.gif dzieki
> Witam
> doświadczenia to niech się podzieli dzieki
ZTCW (choć mogę się mylić) polski 1.6 i 1.4 miały ten sam dyfer, co było przyczyną częstych padów tegoż w samochodach z silnikiem Rovera.
Ja akurat kojarzę, że były różne, ale niekoniecznie w podziale na te silniki.
Może tu pomogą.
PZDR
> Witam
w polonezach (poza truckiem) były stosowane 4 przełożenia:
3,72 - 1,9 diesel Citroena
3,9 - 1,6 na gaźniku i część wersji na wtrysku
4,1 - wszystkie wersje 1,5 oraz część wersji 1,6 na wtrysku
4,3 - wersje z silnikiem rowera.
do tego do każdego przełożenia w moście potrzebny jest odpowiedni napęd prędkościomierza montowanego na skrzyni biegów.
pozdr
Jak również niektóre wersje 1.6 - głównie chodzi o model Kombi MPI w wersji VAN z lat 1999-2002. Ale nie można powiedzieć, że w silnikach 1.4 montowano z wersji 1.6 - to po prostu wersja VAN wzięła most pierwotnie przeznaczony dla Rovera (lata 1994-1998).
> w polonezach (poza truckiem) były stosowane 4 przełożenia: [...]
dzięki kolego ok.gifcoś konkretnego przynajmniej mi napisałeś smile.gif powiedz mi jeszcze jeśli wiesz czy serwo hamulcowe było takie samo w 1.4 i 1.6?
czy serwo
TAK - zarówno w wersji 4-tarczowej jak i z układem Lucas.
> czy serwo
A czy układy hamulcowe są kompatybilne? Co trzeba wymienić żeby mieć Lucasa?
Nie są i raczej nie praktykuje się tego typu zamian. Trzeba by w zasadzie wymienić wszystko ...
najlepsza kombinacja to serwo , pompa i przednie hamulce z wersji lucasowkiej z tyłem na tarczach.
po odpowiednim zbalansowaniu układu(regulacja korektora) hamulce niczym nie ustępują od tych montowanych w nowoczesnych autach.
no może wydolnością cieplną...
pozdr
> pozdr
wszystko zależy od tego jak "wyjdzie"
Nie, nie było takie same.
> i tym, że są samoróbką składaną przy piwie
Jak ktoś ma dzisiaj wyobraźnię i trochę technicznej smykałki, to zrobi to lepiej niż wczoraj najlepsi inżynierowie Fiata, nie mówiąc o FSO grinser006.gif. Zwłaszcza w Polonezie grinser006.gif
nie pije piwa zeby.GIF - a wszystkie elementy były oryginalne, tylko ukompletowanie zmieniliśmy -
- tzn cały kompletny most z tarczami założyliśmy do reszty lucasowskiej.
jakby wyszło źle to by na drogę nie wyjechało.
pozdr
to w końcu ustalmy bo jeden pisze TAK drugi NIE zlosnik.gif nie chodzi mi o różne wersje hamulcowe tylko silnikowe - czy z 1.4 (silnik Rovera) zamontuję serwo do 1.6??
Miałem na myśli, że niezależnie czy wersja 1.4 miała stary czy nowy układ hamulcowy to był on identyczny jak w wersji 1.6. Bo faktycznie pytanie było o serwo a z mojej odpowiedzi wynika, że w starym i nowym było takie samo - nie nie było.
> to w końcu ustalmy bo jeden pisze TAK drugi NIE nie chodzi mi o różne wersje hamulcowe tylko
Tak jeśli w tym 1.6 był taki sam układ jak w 1.4. W rocznikach powyżej 1995 nie ma problemu bo był tylko Lucas (z wyjątkiem Diesla - w nim montowano 4 tarcze do 1997), do 1995 Lucas był opcją dlatego może być różnie
