tuleja belki - co robić
Ja właśnie u siebie zauważyłem wczoraj że coś tylna belka z jednej strony od strony mocowania tulei jest mokra od jakiegoś płynu, nawet wcześniej nie wiedziałem że w tych tulejach jest olej... tongue.gif
I teraz mam pytanko, ile pojeździ na tej tulei jeszcze bo akurat na weekend mam wyjazd na wakacje no i nie wiem co robic confused.gif
jak na razie nie zauważyłem jakiś stuków, czy zwiększonych luzów w stosunku do drugiej strony.
A tak z ciekawości gdzie ten olej jest w tej tulei może mnie ktoś oświeci, mile widziana fotka
No i jeśli wymieniać to od razu dwie czy można pojedynczo?
Pozdrówka
Wymieniasz 2 od razu. Zobacz czy guma nie jest nigdzie pęknięta. Generalnie puki nie ma stuków możesz jeździć. Ale kasę już sobie odłóż
Dokładnie potwierdzam to co napisał kolega paweldk na razie nie jest jeszcze źle. W moim stilaku (85 kkm) miałem podobnie w ubiegłym roku w lecie zauważyłem na prawej stronie mocowania belki olej a na wiosnę już zaczęło stukać i wymiana na nówki blaszki szt.2 łącznie z materiałem (140tuleje z ASO + 160 robótka u p.Kazia)= 300 zł. spineyes.gif
u mnie jest w tej chwili 93tys km, a ile kolega zrobił km przez ten okres od zauważenia wycieku do pierwszych stuków?
Tak dumam ten olej jest gdzieś w środku tej gumy, rozcinał ktoś może z was te tuleje?
> pierwszych stuków?
Nie rozcinałem, ale to logiczne że olej jest w środku w gumie, tłumi drgania, gdy guma pęknie to olej się wyleje wink.gif
Przy okazji podepnę się do tematu, mam u siebie dość dziwną sytuację, poprzedni właściciel twierdzi że tuleji jeszcze nigdy nie wymieniał, auto ma najechane 140k km, tuleje są idealnie suche, ale za to slychac na dziurach lekkie stuki, (amorki są nowe) także zastanawia mnie, czy to możliwe że tuleje jeszcze żyją a stuki są spowodowane twardszym zawieszeniem (kombi) czy po prostu już dawno dawno olej się wylał, a przez te tuleje nigdy nie będzie bardzo mocnych stuków ?
Pozdrawiam.
olej sie pewnie juz wylal i teraz jest sucho u mnie jest tak samo ,co do stukow troche sie tlucze ,ale nie az tak strasznie grinser006.gifok.gif
jedyne co ci jeszcze dopisze to NIE jechac z tym do pana kazia , bo zeby nabic poprawnie tuleje potrzebna jest tęga prasa zeby to zaprasowac. Przyslowiowy pan kazio albo ma prase albo bedzie palnikiem na cieplo operowal ale to jest dzialanie mega partyzanckie. Tuleje robione w ASO kosztuja 350 -450 zl.
Mozna z tym jezdzic. Tracisz tylko na komforcie bo kufer halasuje no i w szczegolnych przypadkach auto moze sie deczko zachowywac niestabilnie ( jakies max zapakowane, hamowanie awaryjne i tym podobne klimaty ).
Jak cie to juz mocno poirytuje i bedziesz mial nadmiar talarow to wtedy se zrobisz. Od tego sie nie umiera ok.gif
Rzeczywiście możne tak być jak kolega SOME1 napisał, ale jest pan Kazio i inny pan Kazio co ma pojęcie i jak masz znajomka mechanika który to już robił (bo nie tylko stilaki maja belki z tulejami) i ma jakieś pojęcie to pojechać do gościa to palnika nie ma potrzeby stosować. Byłem przy demontażu przy użyciu ściągacza a do montażu użył prasy. Tak więc jak masz kasę to leć do ASO daj im zarobić bo różnica w cenie (robocizny) jest spora decyzja należy do Ciebie.
pytałem gdzie jest ten olej włąsnie ze względu na to czy da sie jeździć chwile na sucho kosztem mniejszego komfortu, czy jeśli olej cały zleci to od razu trzeba robić bo luz zwiększa sie i od razu wybija sie ta gumowa osłona oleju.
Tak na "chłopski rozum" to ten olej jest chyba gdzieś blisko tego trzpienia środkowego, u siebie jak patrzyłem śrubokrętem(z boku tuleji) to warstwa gumy na tym trzpieniu jest taka miękka i grubości tak na na oko około 3 mm, pewnie tam był ten olej.
I teraz pytanko ile tego oleju tam jest i jaki luz powstaje jak on sie wyleje, no i czy jest jakieś bezpośrednie połączenie z gumą w środku tulei czy tylko bokami ta cienka guma a w środku sam olej
Ale po co ci znać konstrukcję tulejki ? Wszystko masz napisane. Jeśli nie wali tobie mocno to możesz jechać. Jak masz kasę to jedź wymieniaj i po problemie. Oleju nie nabijesz tam, a jak jest pęknięcie to już kończy się jej żywot.
tak z ciekawości, bo znając konstrukcję mógłbym oszacować ile km mi to jeszcze wytrzyma wink.gif
Bo jak i niektórzy piszą auto ma 140tys. km a tuleje niezmienione, pewnie bez oleju a jakoś dają rade
> rade
napewno ci sie to nie rozsypie w drzazgi na trasie . A jesli tak to bedziesz pierwszy wink.gif Ja u siebie robilem tuleje po jakis 6tys km odkad zauwazylem ze wypadalo by zrobic.
Ja przejechałem na nowych tulejach od lutego i już znowu są do wymiany, obie wylały, jakies wadliwe były :/ Kupione oryginały, teraz TED_GUM chce kupić, droższe od oryginałów, ale jak wypadną to się zobaczy.
Jakie nowe olejowe przecierz z tego co mi powiedziano w ASO nie ma już olejowych (zmiana konstrukcji) tylko sama guma. Nawet jak popatrzyć na nowe oryginały bo tylko takie są to znacząco inne od starych. Tak więc to że coś znowu puka tzn. że zostały uszkodzone albo źle zamotowane.
Ja dostałem jeszcze tuleje z olejem. Same gumowe widziałem w TED-Gumie, z fiatowskich nie wiidziałem samych gumowych.
Chylę czapkę z głowy, skoro mając do dyspozycji wyłącznie "znajomość budowy elementu", jesteś w stanie oszacować żywotność tulei bow.gif
Geniuszy w narodzie jednak przybywa, z czego tylko się cieszę ok.gificon_eek.gif
Mi tuleja tylnej beliki poszła dopiero po 140 tysiach i właaśnie sie zastanawiam nad kupnem nowych ale 2 odrazu Ted-Gum czemu nie dam znać czy posiadam u mnie w robocie jeszcze tych z olejem w środku
A co jesteś w stanie powiedziec na temat tuleji TED-GUM a oryginalnych ??
A ktoś w ogóle z forumowiczów jeździł na tulejach TED_GUM-u??
do kolegi drk..
cóż tuleja to nie komputer...guma, olej i metal
geniuszem nie jestem, ale chyba każdy "debil" by stwierdził że trzeba się spieszyć jeśli by się okazało że warstwa oleju jest duża, na dodatek jest blisko trzpienia, bez wzmocnienia gumą w środku a jedynie po bokach ...
ps. zawsze się dziwiłem po co ktoś się wtrąca do dyskusji, skoro nie ma nic do przekazania, no ale cóż takich delikwentów chyba nigdy nie zabraknie.. wrrr.gif
Na Alledrogo są orginalne, ale olejowe, czyżby jakieś stare zapasy confused.gif
"Na Alledrogo są orginalne, ale olejowe, czyżby jakieś stare zapasy"
Ale oryginalne były i olejowe i same gumowe, bo troszkę nie zrozumiałem wypowiedzi Twojej ??
Mała polemika - dostałem odpowiedź na maila z TED-GUMU
"Tuleje wzmocnione są bez oleju sama guma odpowiedniej twardości. Gwarancja
rok czasu niestety nikt nie powie Panu ile tuleje wytrzymią (nie mamy
skończonego kursu jasnowidzenia ;-) )ale jak do tej pory reklamacji nie
było. Niestety obecnie nie są one dostępne proponuję wysłać zamówienie wtedy
dam znać na kiedy możemy je zrobić (min 2-3 tygodnie)."
Taką odpowiedź dostałem na maila - czyli wychodzi na to, że nie mają one w sobie ani grama oleju, są dobre, i reklamacji nie było (tutaj to może sobie facet pogadać do woli, ale i też nikt z nas o nich nie słyszał więc nie wiadomo co i jak z tymi zwrotami). Tak mi się wydaje, że zawieszenie może być jedynie twardsze z tyłu i nic poza tym, a tak gładko powinno jeździć się na tych tulejach.
A ja zawsze dziwię się ludziom, którzy wypisują brednie, a później się dziwią i są zbulwersowani, że im ktoś to wytyka.
Skoro już wiesz, jak jest zbudowana tuleja i wiadomo że olej wyciekł, to na ile jeszcze szacujesz "żywotność" takiej zużytej tulei?? 5, 10, 15kkm, czy może jednak więcej hmm.gif
mogły być pierwotnie olejowe, potem gumowe, teraz grzebałem w eperze i nr katalogowy zmieniał się chyba ze 3 razy.
A który numer z epera myślisz był olejowy a który gumowy ?? Dasz radę mniej więcej ustalić ?:)
>"Skoro już wiesz, jak jest zbudowana tuleja i wiadomo że olej wyciekł, to na ile jeszcze szacujesz "żywotność" takiej zużytej tulei?? 5, 10, 15kkm, czy może jednak więce" -
no niestety kolego jak byś czytał uważniej to byś zauważył że nikt nie napisał jak jest zbudowana - a jedynie z jakiego materiału a to różnica
>"Ale oryginalne były i olejowe i same gumowe, bo troszkę nie zrozumiałem wypowiedzi Twojej ??"
Napisałem tak bo wcześniej ktoś pisał że teraz to tylko w serwisie bez oleju sa dostępne
nie, odnośników powodu zmiany nie ma, ostatni nr z końcówką 600 jest taki sam jak w bravo
Czyli pozazmianowy - trzeba by się zapytać na kąciku bravo jak to jest z tą tuleją z końcówką 600.
Więc powiedź mi Kolego co myślisz o ych samych metalowo gumowych bez oleju ??
kup oryginal, teksty gw 12mcy i nie bylo reklamacji mozna sobie w buty wlozyc, jednymi slowy sprzedali tego tak malo ze sami nie wiedza jaka jest trwalosc tego elementu, gw 12mcy byle jaka firma wytrzyma a gdy by nawet przyszlo Ci je reklamowac w tym czasie to masz male szanse ze zostanie ona uznana..
Opti oryginał nie wytrzymał mi od lutego do czerwca tego roku, więc trwałość trwałością, a nie zawsze to co oryginalne jest dobre, myślałem jeszcze o lemforderze.
to bym sie tutaj raczej doszukiwal bladu podczas montazu tuleji, normalna trwalosc tych tuleji idzie w xxx tys km
a co tam ciekawego z lemfordera jest? pyknij linka
W katalogu Intercarsu znalazłem są tuleje Lemfordera za cene 100 zł zserii hydropodstawa (ale co to oznacza nie wiem).
oznacza tłumienie olejowe
> oznacza nie wiem).
wczoraj kupilem Lemfordera za 79 zl tez olejowe podobne lepsze od orginalu hmm.gif
znam troszke tą firmę i musze powiedzieć że dużo nam tej firmy schodzi towaru i co ciekawe niema żadnych zwrotów typu uszkodzone tuleje itp:oczywiście są zwroty ale tylko wtedy jak ktoś zamówi za dużo albo dany klient który zamówi a nie odbieże ze sklepu oryginał hmmm przyznam że nic nie powiem na ten temat ponieważ pracuje w branży zamienników
stilo 1,2 16V
Ponieważ ktoś sie mnie pytał o tuleje z TED-GUMA jak byłem na urlopie nie mogłem sprawdzić.Dzisiaj już byłem w robocie wiec moge powiedzieć że sprawdziłem ta tuleje nr. to 00210167 jak ten ktos przeczyta to niech napisze do mnie na priva ponieważ skasowałem jego wiadomość.Pozdrawiam wszystkich Stilomaniaków
Stilo 1,2 16V 2002r 5d
ja jestem wlasnie po wymianie tuleji i teraz mam pytanko ,co mozna spier grinser006.gifgrinser006.gif c podczas tej wymiany bo tlucze mi sie bardziej jak przed wymiana tylko mam jakis taki mechaniczny dzwiek jakby metal o metal , ktos z Was moze tak mial hmm.gifgrinser006.gif
ja miałem podobnie. w moim przypadku mechanik nie włożył podkładki pod śrubę z jednej strony i tłukło niemiłosiernie.
Najgorzej na kostce brukowej było.
> Tak, TTTM.
angryfire.gif dzieki dziwne ze na postoju jest ok a podczas jazdy z wiekszym obciazeniem sie tlucze hmm.gif
Sprawdź na szarpakach, czy mimo wymiany nie ma luzów na tulejach - ale jeśli nie ma, to obawiam się, że dużo nie zrobisz. Sam wypróbowałem wszystkie warianty z wymianą kompletnej tylnej belki włącznie (2.5 kzł zlosnik.gif - ale miałem nadzieje, że może kompletna belka z fabrycznie zamontowanymi tulejami i uchwytami przykręcanymi do nadwozia będzie cicha) i wygląda to tak, że po demontażu tego, co było zamontowane fabrycznie o cichej pracy tylnego zawieszenia można zapomnieć na zawsze.
Korespondowałem nawet na ten temat z FAP przez dłuższy czas i w końcu (nie bez oporów) przyznali, że dokładnie tych części, które idą na pierwszy montaż, nie kupi się nigdzie - dotyczy to nawet tego, co zamówisz w ASO wg ePER.
> sprawdzalem wszystko ok
i znalazlem winnego yay.gif pan mechanik nie dokrecil jednej tulei angryfire.gif za co oni biora kase hmm.gif
MI dzis mechanik tez wymieniał tuleje . Lewa wylała ,przebieg to 80 tys km . Kupiłem tuleje z Lemfordera. Mam nadzieje ze będą dosc wytrzymałe. Na razie cisza i spokój smile.gif Tylko w portfelu pustka oslabiony.gif
  • 7 miesięcy później...
a ile kolega zrobił km od "wylania"?, bo mi wylała jedna w okolicach czerwca 2010 roku, od tego czasu zrobiłem około 12 tys. km i "odpukać" nic sie nie dzieje, choć stan druk masakryczny i dołek na dołku, stan wizualny bez zmiany, stuków brak, także na razie nie zmieniam.. tongue.gif
  • 6 miesięcy później...
No u mnie po około 1,5 roku i przejechaniu 20 tys. km pojawiła sie luz wzdłużny na tylnych kołach, stuku jeszcze nie słychać, choć jak koło wpadnie w dołek to mam wrażenie ze "zostaje z tyłu" smile.gif
Kupie pewnie tuleje Lemfora (chyba ze zaproponujecie inne) za około 80zł szt. mechanik za robotę powiedział mi około 70zł za jedną strone, ile wy płaciliście ?
