Moment dokręcenia
Jako że na FL cisza zapytam tutaj. W Lanosie wahacz przedni jest bardzo podobny do tego na zdjęciu
Jakim momentem (Nm) powinienem dokręcić objemkę tylnej tulei do nadwozia (chodzi oczywiście o tą z 2 otw.) ?
> Aż się śruba przestanie kręcić
ta ja dokrecałem na siłe to gwint ujeb... na śrubie zgrzanej do karoserii no.gif
> po wymianie śrub dokręciłem na wyczucie już lżej
Miałem podobnie w matizie, ale siły nawet nie musiałem używać - gwint jak masło sick.gif
> Trzeba robić to z wyczuciem i wtedy nic sie nie urwie
Jeżeli jest tam śruba M10 to 46Nm, jeżeli zaś M12 to 79Nm , przy śubach 8,8 jeżeli zastosujesz śruby o twardości 10,9 to odpowiednio 68Nm i 117Nm.
I drobny szczegół montażowy - ostateczne dociągnięcie śrub należy dokonać w położeniu "do jazdy" czyli auto stoi na kołach. W innym przypadku dochodzi do przedwczesnego zerwania tulejek gumowych.
Pozdr.
> gumowych.
Mam zamiar wymienić to na stojącym na kołach hmm.gif tylko że na kanale.
> gumowych.
> Pozdr.
dokładnie, wielu mechaników montuje i skreca wahacze na podniesionym aucie gdzie koła wiszą. Skecenie w nieodpowiedniej pozycji powoduje, ze opuszczenie auta juz mocno nadwyręża elementy gumowe wahacza. potem wystarczy tylko troche pojeżdzić i tuleja zerwana.
> wsadziłem śrube o wytrzymałości 8.8 i teraz na bank nie urwę
Wiesz tego to niebył bym taki pewnien wink.gif bo dla przykładu sruba 8.8 ze starego poloneza a sruba kupiona w sklepie o tych samych parametrach to różnica w wytrzymałości nie do opisania facepalm.gif zastanawiam sie czy wogóle jest nad tym jakaś kontrola i czy ktos to wykonuje trzyając się jakichkolwiek norma icon_rolleyes.gif
akurat w przypadku tulei ze zdjęcia (tylnej) nie ma to znaczenia .
Kąt przy jakim pracuje zależy od tego jak się ją wprasuje na wahacz.
W przypadku przedniej - jak najbardziej racja.\
pozdr
ostatnio wymienialem taka tuleje u siebie w aucie,to jestem zdziwony jakie sruby wytrzymale stosowali 15 lat temu producenci 270751858-jezyk.gif zapieczone sruby przy wahaczu odkrecalem za pomoca 2 metrowej rurki i nic sie nie ukrecilo biglaugh.gif
Niestety, nie wiedzialem,ze trzeba dokrecac obejme na stojacym aucie, ale akurat tam mozna tylko dokrecic do konca (nie przekrecic) srube.
