Śmierdzi benzyną
Od jakiegoś tygodnia śmierdzi mi auto benzyną.
Smród jest w środku i na zewnątrz.
Robiłem próby z przestawianiem auta z miejsca na miejsce, w celu wypatrzenia gdzie kapie.
Jakieś pomysły gdzie szukać i ile to może kosztować ?
Tydzień temu wymieniałem w serwisie hamulce z tyłu i ciągnęli mi nowa linkę do ręcznego.
Aha, ubytku benzyny na wskaźniku nie zauważam. Jeżdżę na LPG.
> Niestety śladów żadnych nie było
> Mogli coś zepsuć ?
mam podobnie. Poci mi sie spod uszczelki kosza pompy paliwa
> Mogli coś zepsuć ?
Ja w moim mialem tak że też mi smierdziało i sie okazało ze zaworek zwrotny miałem rąbniety i smierdzialo, wymienili i przeszlo
> Pozdrawiam
A u mnie śmierdzi zawsze beznyna podczas kjs_ów czy supeoesów.
Podobno ten typ tak ma, ale czy jest na to może jakiś patent, żeby się palio nie przelewało?
u mnie śmierdzi tylko przy pełnym baku. czyli leci z uszczelki.
U mnie śmierdzi i też 3 mechaników go oglądało i to dość dogłębnie i nie byli w stanie stwierdzić. Mam 1.1 SPI i na pełnym baku przejeżdżam 500 km po mieście więc nie wierzę że gdzieś paliwo ucieka bo ile by niby miał palić na setkę ? Może rzeczywiście coś z koszyczkiem czy cuś- sprawdzę też (chyba mój typ też tak ma? ;P)
to ja tez sie dołącze mi tez capi jak odpale i w ogóle z rury mi jakies cos mokrego leci jak go odpale i jest zimny i to ani olej ani bezyna tyle ze mokre i czarne jak woda by zdupiała kajs ale nic nie ubywa a wali benzyna równo i na baku robie max 450-500 jak na 900 to za mało przynajmniej na 100 tez musze poogladac go dogłębnie
OK, może napiszę dokładnie moje spostrzeżenia.
Auto śmierdzi na postoju. Śmierdzi po długim postoju też.....nawet z zewnątrz. A może nawet bardziej z zewnątrz.
W środku też śmierdzi. Dzisiaj wieczorem przejechałem kilkadziesiąt km z otwartym na maksa dachem, a i tak strasznie waliło. Wnioskuję że musi się coś wydostawać pod maską, skoro ja to czuję podczas jazdy, przy dobrym wentylowaniu kabiny.
Sprawdziłem też czy pod kanapą ta klapa do baku nie jest poluzowana. Nie jest.
Pod autem nie ma śladu paliwa na chodniku. Sprawdzałem przestawiając auto 2x. Raz po około 4 godzinach i drugi raz po nocy.
Gdzie jest ten zaworek zwrotny ? Pod maską ?
śmierdziało mi jak sie zbiornik paliwa" pocił" nie kapało ale na zgrzewaniu mokre i czuc było paliwo....
ale to na postoju...
A obejrzyj no asan zbiornik. Od tyłu go widać, od boków go widać.
Najczęściej problem ten który masz, występuje jak się zgrzewy lączące obydwie połówki zbiornika rozsypią w wyniku korozji.
Jak na postoju to też obstawiam zbiornik na zgrzewach że się poci - wyciek ciężko zlokalizować jak jest mały ale czuć będzie. Miałem tak w bąku swego czasu...
także się podłączę
tylko u mnie występuje jeszcze jedno a mianowici przy ostrym skrecaniu w lewo ulawa się przez wlew, tylko nie wiem czy spod korka czy przez kluczyk czy może przez tą małą dziurkę
jak narazie leje do polowy i nie cieknie
wchodze na autokacik z zamiarem pisania o smrodzie u mnie a widze ze juz poscik jest smile.gif
no wiec u mnie wali bardziej niz kiedys walilo na stacjach CPNu 270751858-jezyk.gif
wali w srodku najbardziej..... jak auto stoi z otwartymi szybami to ze srodka az czuc jak daje.... na zewnatrz raczej nie czuc jak jest pozamykany...
w tamtym tyg byl sciagany bak, na zgrzewach nie puszcza... wszystko wyglada okej....
czy mozliwe zeby to byl zawor zwrotny? chcialem zaznaczyc tez ze kiedys auto mialo jeszcze z przodu ten pochlaniacz par paliwa... po zdemontowaniu go... przewod ktory do niego wchodzil zostal luzny i zaslepiony.... czy ma on byc zaslepiony czy tez nie? i czy moze to byc wlasnie problem z tym zaworem zwrotnym?
kilka miesiecy temu robilo mi sie straszne cisnienie w baku... raz jak tankowalem to az mi wywalilo benzyne z baku chyba na jakis metr... :/
nie wiem jak sobie z tym poradzic.... heh
  • 4 tygodnie później...
Ostatnio zapomniałem o temacie, bo przestało śmierdzieć.
Wniiskuję że gdzieś bak przecieka. Czy moja dedukcja jest błędna ? zlosnik.gif
Znalazłem na allegro bak paliwa do Seicento. Koleś twierdzi że pasuje do każdego SC o taki
> Dzisiaj zatankowałem do pełna i niestety znowu jedzie
> Czy mozna kupowac w ciemno ?
tylko oryginal kupuj
dlaczego ?
> dlaczego ?
Bo zamiennik ma kiepska jakośc i może nie pasować.
A ja się zastanawiam, czy nie użyje kleju do zbiorników. wypełnić łączenie od środka i powinno być już na wieki
a nawet jak pasuje, to pół roku i znowu będzie waniać wachą...
> Myślałem że gorszej jakości od oryginału już nie może być
Cóż. 5 lat na zbiornik to mało, fakt.
Ale rok czy 2 na podróbce to jeszcze mniej.
zaminniki dużo gorsze , odrzau trzeba malować , bez malowania nie wiem czy dwa lata wytrzyma
Poszukam oryginału. Orientujesz się ile kosztuje ori w ASO ?
Wewnątrz malować?
> na zewnątrz
To bez sensu. Ruda idzie od wnętrza, na zgrzewach połówek.
> Mój wytrzymał 9 lat. Chyba powinienem być zadowolony
I to bardzo!
A pewnie ze 400
Choć eper podaje od 240 do 370 pln
na zgrzewie oczywiście , ale czy od wewnątrz to nie wiem , jak wyjmowałem bak ricambi to ruda brała właśnie zgrzew ale nazewnątrz , starą farbe zdarłem pomalowałem antykorozyjną farbą na wieszk baranek i chodziło jeszcze długo
> A pewnie ze 400
Pojadę jutro na serwis i się umówię na wymianę.
Ja w 700tce LPG miałem owiniętą rurę od baku taśmą he he, to było czuć paliwo. Takiego kupiłem
W starym od zewnątrz nie było prawie śladów, za to od środka... facepalm.gif
W tym to nie wiem, sprawdzę w przyszłym tygodniu i albo uszczelnię klejem, albo będę szukał nowego.
> I to bardzo!
> A pewnie ze 400
> Byłem w ASO. Zbiornik 490PLN
> To jednak wezmę zamiennik z allegro
Jak wymieniałem swój, kupiłem używke z pewnego źródła.ok.gifWyszło taniej niż zamiennik, i działał bez problemu kolejne 5 lat
> Jak wymieniałem swój, kupiłem używke z pewnego źródła.Wyszło taniej niż zamiennik, i działał bez
To jest dobra opcja. Jednak ja nie mam pewnego źródła na zbiornik. A kupować używkę z allegro, to równie dobrze można kupić nówkę zamiennik icon_rolleyes.gif
poszukaj na alletanio bo ostatnio widzialem po 240 orginaly
pozdrawiam
A nie macie jakiegoś patentu na wylewające i śmierdzące paliwo na ostrych lewych zakrętach???
To żeby nie wlewać więcej niż pół baku już wiem, ale chciałbym się tego pozbyć raz na zawsze... zlosnik.gif
Jak ostrych ? Chyba jeżdze za wolno, bo nigdy tego objawu nie miałem icon_rolleyes.gif
sruba w odpowietrznik przy baku...
Czyli ten przezroczysty przewód który wisi koło wlewu od strony wewnętrznej nadkola??
przy wlewie taki luny przewód jest i nim wylatuje pb
Zrobiłem tak jak mówisz, ale zrobiłem także print screen-a więc jak coś się zepsuje to pociągnę Cię do odpowiedzialności... zlosnik.gif
spoko. Ja to na gsmp robilem na szybcika i teraz musze to poprawic ale paliwo przestało leciec na slicka
