Alarm wyje kiedy chce - co z nim bo glupieje?
Moze ktos podsunie jakas mysl, bo juz wymiekam ja, jak i gostek ktory go zakladal nie ma za bardzo pomyslu.
Pacjent to fabia, po zakupie z pewnych wzgledow zostal wywalony stary alarm i zalozony nowy lacznie z centralnym zamkiem. Montaz w legalnym zakladzie z faktura i gwarancja (zadna tam stodola).
Jak narazie nie wymieniam tu specjalnie nazwy alarmu, ale mialem go juz w innym samochodzie i raczej bezproblemowo sie sprawowal.
Niepozadane objawy sa takie, ze zalacza sie i wyje kiedy chce.
Nie ma w tym specjalnej logiki, czasem ktos klapa obok walnie, przejedzie, przejdzie, a czasem pustka i cisza wokol, a on odpala.
Na poczatek wyjety zostal czujnik wstrzasowy i nie pomoglo.
Teraz wymienionaa zostala centralka i nie pomoglo.
Mam jeszcze jedna mysl, ale moze ktos z was natchnie mnie na prawidlowy trop?
Zapomnialbym, razem z alarmem wymieniono "krancówke - pipek" w zamku dzrzwi od wskaznika otwartych drzwi, ale kontrolka na desce rozdzielczej jak i wewnetrzne oswietlenie auta dziala jak nalezy.
sprawdzibym czujniki ruchu wewnatrz auta (jezeli takowe zainstalowane)
brak
gdzieś jest zwarcie, przebicie, coś po prostu przerywa i centralka bierze to za sabotaż
> Czekam na trafna diaagnoze
Jak masz czujniki ruchu (nietoperz), to wywal z tylnej półki pieska z kiwającą głową, albo reklamówkę z tylnej kanapy. Telefonu samochodowego to myślę, że nie masz w podłokietniku, bo jak dzwoni to też potrafi wzbudzić alarm. Wkładałeś LEDY w oświetleniu wnętrza zamiast żarówek?
Ktoś kto zakładał ten alarm powinien sprawę ogarnąć w 15 minut najdłużej, pozostali mogą tylko gdybać.
A nie informuje dźwiękowo po rozbrojeniu alarmu jaki czujnik wzbudza?
Istnieje możliwość załączenia alarmu z wyłączona jakąś częścią czujników? Zawsze to zawęzi krąg poszukiwań.
A alarm normalnie załącza się po otwarciu drzwi bez rozbrojenia alarmu (np. przez niezamknięte okno)?
> pomyslu.
Diody w liniach krańcówek masz? A jeśli tak, to czy są sprawne? W Skodach jak i w Fordach trzeba separować centralkę poprzez diody, ponieważ co 30 min. idzie sygnał masowy po krańcówkach, a centralka wzbudza wtedy alarm.
To jedna z branych przeze mnie pod uwage opcji, tylko monter chyba z tych leniwych, a ja lap wsadzal nie bede skoro mam gwarancje.
> żarówek?
> gdybać.
"nietoperzy", pieskow, reklamowek, teelefonow, leddow brak, co najwyzej kurz beksa.gif
Nie.
> poszukiwań.
Tego nie wiem, w posiadanej przeze mnie instrukcji (na moj gust mocno skroconej nic nie ma na ten temat) no.gif
> okno)?
Osobiscie nie wiedzialem o tym, ale monter juz o tych sygnalach co 30min wspominal, tyle ze alarm zalacza sie bardzo nieregularnie.
> Twoj akumlator nie umiera?
Poza zwarciem to 2 rzecz, na ktora stawialem, ale wszelkie znaki na niebie i ziemi mowia, ze jest OK.
> OK.
MImo to jak masz mozliwosc to podmien. Kilka razy juz widzialem dziwne historie wynikajace wlasnie z powoli umierajacego aku.
Witam serdecznie.
Miałem to samo w swojej zabawce, po zakupie. Przyczyną okazała się zaśniedziała, wolna końcówka do podłączenia czujki mikrofalowej. Nie w każdym egzemplarzy były montowane te czujki fabrycznie. Złączka zawilgotniała i po kilku latach zaczęła lekko zwierać. Po jej oczyszczeniu, od trzech lat jest OK.
Pozdrawiam.
> Witam serdecznie.
> lat jest OK.
> Pozdrawiam.
Nie mam juz fabrycznego alarmu to 1, a 2 jak napisalem siedzi juz 2 centralka, wiec rczej odpada zasniedziala koncowka.
Luuudzie, no przecież nie chodzi mi o to, że masz dokładnie tak samo, tylko o to, że coś zwiera lub dostaje przerwy. jakiś niestarannie zarobiony konektor albo załamany na ostrej krawędzi przewód.
Pozdrawiam.
Część alarmów po otwarciu samochodu, jeśli w międzyczasie był alarm pokazuje z którego czujnika wystąpiło zdarzenie - czasem jest to szereg piśnięć syrenką, czasem jest to dioda która miga w okreslony sposób. Najczęściej jest rozróżnienie na krańcówki oraz czujnik zewnętrzny (ruch, udar).
Od tego zaczyna się diagnostykę.
Alarm oczywiście może wyć przy słabym akumulatorze, może któraś krańcówka jest źle wyregulowana lub przewód od niej zwiera sie do masy.
Może syrenka (z własnym zasilaniem) głupieje?
> przewód.
> Pozdrawiam.
Zwarcie bylo omowione na samym poczatku watku, ale dzieki za kazda uwage 20.GIF
Jak znajde tylko wolny dzien to autko idzie do warsztatu i niech walcza (najpierw podmiane aqu sprawdze).
