Airbag Failure - nie puścili mnie na przeglądzie
Hej!
Mam najprawdopdobniej problem z matą pod siedziskiem pasażera..
Tradycyjny błąd kostki objawiający sie Airbag Failurem naprawili mi jeszcze na gwarancji...
Dzis niestety przez to facet nie zaliczył mi przeglądu. Po prostu bał się.. Bali sie w dwóch stacjach..
Powiedzcie mi , bo czegoś nie rozumiem... Przeceiz poduszki powietrzne nie są wyposażeniem obowiazkowym samochodu..
To jak to jest.. jak mi się zepsuje zapalniczka w samochodzie, to też nie zaliczą mi przegladu??
Zapalniczka będzie miałą takei samo znaczenie jak światła czy wachacze czy hamulce??
Czy tylko ja mam takeigo pecha czy Wy tez musieliscie walczyć ze złym działaniem wyposażenia dodatkowego, aby Wam zaliczyli przegląd???
O tyle to wszytko dziwne, że przez chyba 3 czy może nawet 4 lata ta kontrolka mi się pali... i zawsze przeglady przechodziły..
a teraz nie.. i nawet postraszono mnie gaśnicą i oświetleniem tylnej tablicy rejestracyjnej..
W serwisie zedrą ze mnie straszną kasę.. aprzecież autko już starawe, to nie chcę dokładać do niego dużo kasy..
Macie jakieś może panaceum na chorobę tego mojego staruszka??
I moze najważniejsze...
Jak pozbyć się tego "Airbag Failure" na szybko??
Jak sprawdizć czy to mata czy moze te kabelki pod fotelem??
Moze można jakiś bezpiecznik odtegować.. żeby nie rzygało failurami ?? hmm.gif
> Mam najprawdopdobniej problem z matą pod siedziskiem pasażera..rami ??
> Sory za długi tekst.. wszelka pomoc mile widziana
postaw fotelik dziecięcy na siedzeniu pasażera i powiedz, że poducha odłączona...
1. Czy błędy dają się kasować?
2. Czy po skasowaniu błędów da się przejechać kilka km bez powtórnego zapalenia się kontrolki(zakładamy, że nikt nie siada w tym czasie na fotelu pasażera)?
Pozdrawiam BAS
A to dobre... ale.. moje dzieciaki są już większe... nie mam takeigo. nosidełka.. mam normalne foteliki do 15kg.. i takowe muszę z tego co wiem być przodem a nie tyłem instalowane.
Wówczas poduszka nie powinna być wyłączona.. ale.. moze to i dobry sposób???
> jedz na inna stacje...
BYłęm juz na dwóch.. hmm.. nie wiem czy warto szukać i jeździć... mają chyba odgórny prikaz żeby być bardzo skrupulatnymi...
> Pozdrawiam BAS
No nie wiem jak skasować błędy.. Poza tym.. za każdym właczeniem silnika całość jest sprawdzana od nowa.. więc na pewno ten komunikat pojawiłby się podczas operacji przeglądu... frown.gif
Jeśli to problem z matą pasażera to po skasowaniu błędu, jeśli masz trochę szczęścia to dopóki nikt nie usiądzie na fotelu pasażera błąd nie powinien się pojawić smile.gif
W takiej sytuacji gdybyś był w Łodzi to kasujemy błędy(kontrolka gaśnie) i jedziesz na przegląd. smile.gif
Pozdrawiam BAS
A może by na Allegro nabyć emulator maty. Koszt zakupu 80-100 zł. Zamontujesz sam, komunikat zniknie i olejesz tych kontrolerów. Zależy im przecież na Twojej kasie, a nie na Twoim bezpieczeństwie. Ja mam emulator dwa lata i jest OK. Pozdrawiam.
Raczej odwrotnie - poduszki powietrzne nie są elementem badanym podczas przeglądu okresowego, ich obecność, nieobecność, itd. nie stanowi podstawy do nieprzedłużenia ważności badań technicznych. Problem polega tu głównie na braku znajomości Rozpoprządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach - diagności zamiast skoncentrować się na rzeczach, które wchodzą w zakres badania technicznego i mają wpływ na jego wynik, zajmują się czymś, co leży poza zakresem ich kompetencji.
Może tak podjecać do stacji kontrloi, z wydrukiem tego rozporządzenia??
Masz może link?
Thx
A jest gdzieś tu na Autokąciku jak wymienić tę matę??
to że nie ma nic w rozporządzeniu ministra o poduszkach jeszcze nic nie znaczy..
nie będe się powtarzał, temat wałkowany tutaj
Może być ciężko - ja kiedyś z rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia w ręku tłumaczyłem policjantowi, dlaczego jego wymysły co do świateł dziennych nie mają żadnego umocowania w obowiązujących przepisach a i tak sprawa trafiła do sądu. zlosnik.gif
> Masz może link?
Proszę bardzo: KLIK. Na końcu jest tabela z listą czynności.
To właśnie dokładnie tyle znaczy - czynności niewymienione w rozporządzeniu nie wchodzą w skład badania okresowego, więc nawet jeśli diagnosta je wykona, to i tak nie ma podstaw, by nie przedłużyć ważności owych badań badań. To np. tak, jak z amortyzatorami - zwyczajowo przy normalnych przeglądach bada się skuteczność tłumienia (robi to chyba większość stacji), chociaż wynik tego badania nie jest w jakikolwiek sposób wiążący. Można odmówić przedłużenia ważności przeglądu z powodu wycieku z amortyzatora, uszkodzenia amortyzatora, luzu na którymś z mocowań, itd. - ale nie z powodu niskiej skuteczności tłumienia, bo takie badanie po prostu nie jest częścią przeglądu.
> trafiła do sądu.
No tak.. dzięki..
ale.. jest tu info że diagnosta powinien sprawdzic wyposażenie dodatkowe samochodu..
§ 2. 1.2
Chyba jest to jedyny sposób..
Ja znalazlem cos z Kobyłki pod Warszawą za 169 zł...
> No tak.. dzięki..
> § 2. 1.2
> 2) sprawdzenie dodatkowego wyposazenia pojazdu;
Idziemy do tabeli na str. 7 i widzimy, o co dokładnie chodzi w punkcie 2.1: trójkąt, gaśnica, koło zapasowe (jeśli jest wymagane). Na prawdę przegląd jest dość precyzyjnie opisany. zlosnik.gif
> To właśnie dokładnie tyle znaczy - czynności niewymienione w rozporządzeniu nie wchodzą w skład....
Diagnosta Ci powie, że skoro jest to ma być sprawne i co mu zrobisz?
Pisemnie powiadomię jednostkę administracji, na terenie której działa dana SKP, o niezgodnych z obowiązującymi przepisami poczynaniach pana diagnosty.
> Idziemy do tabeli na str. i widzimy, o co dokładnie chodzi w punkcie 2.1: trójkąt, gaśnica, koło
> zapasowe (jeśli jest wymagane). Na prawdę przegląd jest dość prezycyjnie opisany.
No rzeczywiście..
Czyli nie mają prawa odmówić mi zatwierdzenia samochodu do jazdy jeśli wszystkie inne systemy wymianione w rozporządzeniu działają...
No takie jest rozporządzenie MInistra Infrastruktury..
Pytane tylko czy będę chciał się z nimi kłócić... bo zawsze mogą coś znaleźć...
To już Twój wybór. ok.gif Ja bym tę matę wymienił dla własnego świętego spokoju. hehe.gif
> To już Twój wybór. Ja bym tę matę wymienił dla własnego świętego spokoju.
Ja to zrobię.. tylko teraz jestem w takiej sytuacji że nei mam czazsu a potrzebuję szybko zrobić przeglą..
NIe mam czasu na wymianę / naprawę...
"Wojna" z upartym diagnostą - chociaż jest do wygrania - zajmie IMO więcej czasu...
Chłopak z Kobyłki jak pojedziesz na miejsce, to jest do dogadania cenowo. Byłem ostatnio u niego po parę gratów i można ponegocjowac.
Dzięki... będę musiał jeszcze to jakoś sam wymienić..
Nie działa mi wyszukiwanie.. muszę to rozgryźć...
ale póki co.. mozecie podesłać mi linka do wymiany maty???
Nie wiesz co to za błąd więc nie szukaj po omacku....
Jedź do ASO i zapłać 140 zł..... za naprawę wink.gif i kasowanie błedu lub z 80 zł za samą diagnozę.... jak nie masz kasy zaklej kontrolkę taśmą hehe.gif .....
Inne kombinowanie to strata czasu.... może masz kurtyny i problem tkwi w którejś z kostek z tyłu przy napinaczach pasu .... nie siedział ktoś ostatnio tam ?
Możesz jeszcze sam przeczyścić kostki pod siedzeniami jakimś preparatem do styków o ile nie masz zalutowanych...
ale zmiłujćie sie to chodzi o wasze bezpieczeństwo - jesli masz bład to w razie czacha.gif nie wyskoczy poduszka i swiety.gif
> Jedź do ASO i zapłać 140 zł..... za naprawę i kasowanie błedu lub z 80 zł za samą diagnozę....
> jak nie masz kasy zaklej kontrolkę taśmą .....
> zalutowanych...
> ale zmiłujćie sie to chodzi o wasze bezpieczeństwo - jesli masz bład to w razie nie wyskoczy
> poduszka i
MAM TEN PROBLEM OD KILKU LAT..
Jak sie pojawił pytałem ww FIACIe, i powiedzieli mi że poduszka sie otwiera, tylko z pełną mocą...
W jakim ASO naprawa kosztuje 140 zł??
Mam złe doświadczenia z ASO. Kiedyś próbowali mi w Moto Transusie wcisnąć nową chłodnicę za 1200 zł + montaż... a ja kupiłem Magneti Marelli w Carserwisie za 270 zł, i za montaż zapłąciłem 100 zł..
Jesteś więc pewny że to mata? Masz to na wydruku ?
Nic sie nie otworzy .... / Centralka po wykryciu błędu nie uruchomi się i tyle.... po prostu masz tyle poduszek co w Fiacie 125p ...
Z diagnoza zapłaciłem w ASO FIAT w Wejherowie... okazało się że to była kurtyna boczna - kosta a sam podejżewałem matę....
Nie ty jeden.... ale musisz mieć czarnio na białym błędy aktywne ( wykasowane i te które powróciły ) aby być pewny co jest przyczyną błedu - wydruk z Examinera !!!!!!! Zapodaj skan z wydruku..... za taką diagnozę płaciśz kilkadziesiąt zł...
Miałem podobny problem z mata w swojej starej Marei. Warsztat naprawił mi to za 50zł smile.gif
Lekarstwo jest takie - odcina się matę a zamiast maty do wtyczki pod siedziskiem wpina się rezystor o odpowiedniej oporności. Problem tylko taki że trzeba wiedzieć jaka jest oporność maty obciążonej czyli obciążonej.
Wada rozwiązania: nawet jeśli na przednim siedzeniu nie będzie pasażera to w trakcie kolizji odpalą ci obie poduszki - kierowcy i pasażera. Ale to chyba lepiej niż świecąca czerwona lypka na tablicy przed oczami i świadomość że w trakcie kolizji poducha nie odpali bo z tego co wiem to komputer przy wywalonym błędzie dezaktywuje poduchę.
Aha, z tego co mi majster tłumaczył to 90% przypadków uszkodzeń maty jest spowodowane obciążeniami punktowymi siedziska czyli np. kolanem, łokciem. Każdemu chyba zdarza się sięgać poprzez drzwi na tylną kanapę lub sąsiedni fotel - odruchowo nie wsiadasz do autka tylko kolano opierasz o siedzisko i cały ciężar jest skupiony w tym punkcie na macie.
Co??? confused.gifconfused.gifconfused.giffrown.giffrown.gifangryfire.gifangryfire.gifangryfire.gif
Mówili mi co innego... czhyba w Moto Tansusie ale już nei pamiętam dokłądnie...
Zadna nie zadziała??? Jesteś pewien???
To pędzę do ASO... a nie sprawdziliby tego w Norauto?? Mam bliżej.
Nie no kolega Lisek mnie przestraszył... gdyby nie to ze mam dzieciaki na głowie jutro bym juz był w ASO... ale chyba temat będzie musiał poczekać do przyszłej soboty...
Nie przestraszył tylko napisał prawdę....
> w ASO...
I to jest słuszne.... ok.gif Co do zastąpienia maty w Stilo to nie rezystorem tylko emulatorem maty.... nono.gifwink.gif zawsze to lepsze, niż brak poduszek
> I to jest słuszne.... Co do zastąpienia maty w Stilo to nie rezystorem tylko emulatorem maty....
"Zdrowy rozsądek to rzecz, której każdy potrzebuje, mało kto posiada, a nikt nie wie, że mu brakuje." jak to idealnie pasuje
> przeglą..
to spróbuj chociaż rozpiąć i spiąć wtyczki pod fotelami i jak masz kurtyny to w bagażniku. U mnie to pomagało, ale mi się w końcu znudziło i je wywaliłem a kabelki zlutowałem i spokój
O ile pamiętam to już mam te kabelki polutowane...
ale powalczę jeszcze,, moze to rzeczywiście taka błachostka...
Thx
zawsze mozesz jeszcze kupic za pare zlotych vag`a na allegro.
przerobic wg kacikowego schematu, sciagnac fes i zobaczyc o co chodzi
?? Zaraz.. bo ja jestem troche off topic ostatnio.. nie znam kącikowego grypsu grinser006.gif
Jakiego vag'a??
jaki fes???
Już wiem co jest.. u mnie też mata..
Nowa kosztuje 500 zł...
czy można kupić gdzieś nową, sprawną matę taniej??
Myślę też nad emulatorem..
czy to aby na pewno jest rozwiązanie bezpieczne?
Czy ktoś miał kiedyś jakąś kolizję z użyciem emulatora.. i poduszki wypaliły??
Wiecie.. to jednak bezpieczeńśtwo.. zastawniawam się czy warto oszczędzać 400 zł... ( na Allegro ok 100 - 120 zł)
a zagłądałeś do sklepu Freec'a, ja u niego kupiłem ze 2-3 lata temu i zapłaciłem cirka 400, jest na forum kilka zaptyań może hurtem było by jeszcze taniej.
No to jest cena. akceptowalna...
Kto chce kupić taka matę??
Chciałbym wszystkim podziękować za rady...
Zakupiłem EMU.. i jak ręką odjął..
znów mam po przekręceniu kluczyka komunikat Check Ok...
Poczułem się przez chwile jakbym wsiadł do nowego samochodu.. tak jak to było kiedyś.. gdy się nim bardzo podniecałem hehe.gif
