żarówki o zwiększonej mocy
Czy wstawiając zamiast zwykłych żarówek H4 60/55W żarówki o zwiększonej mocy 100/90W czymś się ryzykuje?
Czy będą się grzały mocniej i mogą uszkodzić lampy?
Czy ktoś z was wstawiał takie mocniejsze żarówki i może podzielić się swoimi doświadczeniami?
> Witam
> ryzykuje?
Tak
> Pozdrawiam
Dodatkowo mogą Ci zabrać DO
> Witam
> ryzykuje?
Są nielegalne. Są na tyle mocne, że włączając przeciwmgielne nie zauwazysz różnicy - więc wyobraź sobie co czują Ci z naprzeciwka zlosnik.gif
Palą się klosze i złączki, aku niedoładowany, na tyle, że silnik może zimą rano nie zapalić zlosnik.gif
> Witam
> ryzykuje?
- upaleniem kostek instalacji, spaleniem izolacji przewodów
- zniszczeniem kloszy lamp (jeśli są z poliwęglanu)
- zniszczeniem odbłyśników
- olśniewaniem innych kierowców
- nie doładowaniem akumulatora
Oczywiście.
> Witam
> ryzykuje?
Kolega ma w Astre dwójce i jakoś dają radę. Pewnie mocniej się grzeją, żrą dużo prądu i jak masz słaby aku/alternator to mogą Ci kuku zrobić zimą.
A po co takie mocne żarówki? Chcesz oślepiać innych? A jak w trasę to masz światła drogowe, na pewno więcej na nich zauważysz, niż teraz na mijania, nawet wzmocnionych. Jak po mieście, to różnicy nie zauważysz żadnej, bo w mieście są latarnie uliczne 270751858-jezyk.gif
Koledzy wyżej (poza niedoładowaniem aq)* oraz oślepianiem** mają rację. Krótko - nie warto. Kostki, kabe przełączniki, odbłyśniki na serio dostają mocno w d***.
Lepiej kupić jakieś żarówki +50% więcej światła albo coś w ten deseń
*te 90W więcej nie robi wielkiej różnicy dla sprawnego alternatora. No chyba, żebyśmy stali wiecznie w korku na obrotach jałowych. Ale to jest raczej nie możliwe.
** przy dobrze ustawionych reflektorach nie mają prawa oślepiać. Bo dlaczego niby te 100W miały by oślepiać, a np tungsramy +50% więcej światła już nie?
Kupiłem zwykłe h7 Bosch za 17zł szt. swieca lepiej od Premium +30%
po czym wnosisz?
może poprzednie premium +30 były już wypalone? bo z nówkami myśę nie porównywałeś
Słowo-klucz: sprawnego. Nie każdy ma szczęście do sprawnego ukłądu elektrycznego. Ja tam liczę każdy wat, nawyk jeszcze z malucha, którym się jeździło z ośmioletnim aku w mroźne zimy zlosnik.gif
Ludzie montują światła dzienne, żeby zaoszczędzić na prundzie i paliwie, a inni dają przewatowane żarówki. Co kto woli...
Ja miałem problemy z żarówkamu H7, ciągle mi padały, 2 miesiące i żarówka do śmieci. Kupiłem zwykłe Narvy, ale wersja Long Life, od ponad pół roku mam spokój, nic się nie przepala
A mierzyłeś napięcie na kostce żarówki?
Pewnie za zbyt krótkie/długie włosy..
Nie mierzyłem, ale w sklepie oglądali mi spalone żarówki i powiedzieli, ze prawdopodobnie palą mi się od skoków napięcia.
A dałoby się temu zapobiec? Na elektryce znam się tyle,że potrafię zmienić żarówkę i przylutować kabelek zlosnik.gif
> kabelek
No to trza sprawdzić ładowanie - alternator.
Na początek możesz zmierzyć napięcie na aku podczas ładowania.
> kabelek
a jak uruchamiasz silnik to światła masz już w pozycji (włączone)? Jeśli tak to tu szukaj rozwiązania.
taki ich urok, powodem jest mała bańka wysoka temperatura robi swoje.
a h1 ma duza banke? tez ma mala.
> rozwiązania.
A czy nie jest tak, że żarówki najczęściej spalają się podczas włączania, a nie kiedy są już rozgrzane (rozgrzana ma większy opór). Przynajmniej w domowych żyrandolach, lampach, tak właśnie jest. Zawsze strzelają przy włączaniu, nigdy jak są włączone. Wiem, że skoków napięć może w domowej sieci aż takich nie ma, bo tu w samochodzie chyba powiedzmy 12,5V z aku i 14,4V z alternatora. A sprawność włókna to już nie wiem na ile jest wyliczona.
bo ma jedno włókno tak samo jak H7 na trwałość żarówki ma jeszcze wpływ sposób eksploatacji pojazdu. Jazda po dziurach dramatycznie skraca żywotność. Ja w żony aucie żarówki H7 zmieniałem przynajmniej dwa razy w miesiącu.
Niii... oszczędnościowe nawyki z malucha powodują, że odpalam bez świateł i bez radia, manewruje ile sie da i dopiero jak już wlacze sie do ruchu, to uruchamiam pożeracze prądu
tez sie kiedys zastanawialem nad zarowami o zwiekszonej mocy i gdzies tam uslyszalem nie wiem na ile to prawda ze takie wynalazki potrafia nawet kable popalic shocked.gifzlosnik.gif
prawda, więc szkoda sobie zajmować tym czas, lepiej w ramach relaksu wypić sobie zimnego browara. piwo.gif
> po czym wnosisz?
Przejeżdziłem rok i 14kkm.Lewa była ciemniejsza przy blaszce .Ale słabo swieciły .Te swiecą troche jasniej.NB bardzo dobrze świeciły w astrze..
