Podkładka pod nakrętkę samokontrującą - potrzebna?
Hej
Zgłupiałem i nie wiem. Po co daje się w ogóle podkładki pod śruby i nakrętki?
Czy pod samokontrującą nakrętkę też trzeba dawać podkładkę?
Pozdrowił
Ps. Wuj Gógyl nic nie chce mi pomóc w tej kwestii.
> Hej
> Pozdrowił
większa powierzchnia przylegania podkładki, przy obrocie nakrętki nie rysujesz, zadzierasz itp powierzchni styku
> Jak wyglada nakretka samokontrujaca?
Ogólnie to chodzi o tylny wahacz w moim aucie. Idzie tam tuleja, łożyska i śruba chyba fi12, a może i rozmiar większy, a w zestawie naprawczym jest tylko 1 podkladka.
Podkładkę dałem tylko pod łeb śruby. Nakrętka póki co przylega do kawałka blachy grubości 4-5mm.
Jak myślicie odkręcić nakrętkę, wymienić ją na nową i dać proforma podkładkę?
Edit:
Dzięki.
> Ja tu wietrzę siakiś podstęp - samohamująca?
Jak zwał, tak zwał - samohamowna, samokontrująca, samozabezpieczająca - ze wszystkimi określeniami się spotkałem, ale ktoś, kto trochę dłubie "w śrubkach" chyba wie, o czym się rozmawia zlosnik.gif
> Edit:
> A dobra dam tą podkładkę dla własnego spokoju
> Dzięki.
Jak było w oryginale?
Tak czy siak - ja bym dał. Zaszkodzić nie zaszkodzi - pomóc może. Tylko pamiętaj, że tego typu nakrętki to jednorazówki ok.gif
> Hej
> Pozdrowił
Ja zazwyczaj daje choc to tez zalezy od otworu pod nakrętką itd W każdym bądż razie nie zaszkodzi waytogo.gif
Dobre pytanie, bo to nie oryginał już był, podkładki nie było.
Tak wiem.
Dzięki jeszcze raz, jutro sprawię dwie nakrętki i podkładki i zrobię to po ludzku.
No, jeżeli da podkładkę to już "wielorazówka"!
> Hej
> Pozdrowił
Zwykłe podkładki pod śruby czy nakrętki daje się po to żeby ewentualnie je zdystansować lub jeśli otwór jest zbyt duży w stosunku do łba. Jeśli chcesz żeby śruba lub nakrętka się samoistnie nie odkręcała (np. pod wpływem drgań, obciążeń itp.) to daje się podkładkę sprężystą lub takie wynalazki jak nakrętki, o których wspomniałeś waytogo.gif
fabrycznie w mojej przyczepie pod takimi wlasnie nie bylo, wiec chyba moze byc bez
A co się stanie po ponownym użyciu takiej nakrętki? Wybuchnie czy jak? rotfl.gif
ma ścięty nylon który daje opór przy odkręcaniu i niestety nie trzyma tak mocno jak nowa
Nic nie wybuchnie, tylko że po jednym zakręceniu takiej nakrętki nacina się na tym plastikowym pierścieniu (czy z czego on tam jest grinser006.gif) gwint. Za pierwszym razem faktycznie chroni to przed odkręcaniem się takiej nakrętki, później już wcale nie musi... icon_rolleyes.gif
Też trzyma. I wcale nie wiele słabiej. Porównaj sobie opór przy wkręcaniu po raz pierwszy i po raz kolejny. Różnice albo zauważysz niewielką albo żadnej.
Ja używam takich nakrętek po naście razy (i to w bardzo newralgicznych punktach - wibracje, drgania etc- i jeszcze żadna się nie odkręciła)
Zapewne Żuraw nie pytał "co to jest", tylko chodziło mu o rodzaj samokontrującej, ponieważ mamy 3 rodzaje takich nakrętek, czyli z teflonem, bez teflonu zagniecione z jednego czoła, bez teflonu zagniecione na środku. Pierwsze dwie mogą występować z kołnierzem zastępującym podkładkę.
Otóż to - jeszcze nie spotkałem się z przypadkiem poluzowania się takiej wielorazowo użytej "jednorazowej" nakrętki.
> podkładkę.
I te są najfajniejsze.
Ja też się nie spotkałem z czymś takim, ale ogólnie rzecz biorąc po każdym odkręceniu i dokręceniu może już trzymać nieco słabiej ok.gif
