Sprzęgło czy koło dumasowe? 1.9 JTD 105
Hejka wink.gif Autko Brava JTD 105. Nalatane 243 tysiące ( sprawdzone zgadza się). Pytanie : dwumasa czy sprzęgło ? wink.gif Otóż auto zachowuje się przy ruszaniu jak kangur. Poszarpuje mocno. Nie da się ruszyć żeby koła zamieliły zlosnik.gif Biegi przełączają się w miarę dobrze (muszę sprawdzić jeszcze stan oleju w skrzyni). Przy zmianie biegu po zapięciu biegu słychać takie metaliczne puk puk.. . Po gwałtownym odjęciu gazu słychać też jak by takie uderzenie metaliczne. Wysprzęglik odpowietrzony trochę się poprawiło. Jak zdiagnozować czy to koło dwumasowe czy sprzęgło są jakieś sposoby? Miłego piątkowego wieczoru wink.gif
ja mam 244 i tyz sprzeglo do wymiany zlosnik.gif zgrzyta 1 i R i na adin tez kangurka malego robi zlosnik.gif
> Poszarpuje mocno. Przy zmianie biegu po zapięciu biegu słychać takie metaliczne puk puk..
Objawy dźwiękowe jak i ruchowe wskazują zdecydowanie na zbyt duży luz na kole dwumasowym , ale wcale bym się nie zdziwił jakby sprzęgło w tej sytuacji też było w kiepskiej kondycji smirk.gif
u mnie sprzęgło i dwumas nowe (VALEO) przebieg 234 000km a i tak przy ruszaniu czasami szarpie... ale stuki metaliczne to ewidentnie dwumas - słychać go nawet na wolnych obrotach jak się dobrze wsłuchać...
> Jak przy gaszeniu silnika puka to dwumasa
> Wyjąć skrzynie
> dobrze wsłuchać...
> Co po wyjęciu skrzyni?
zobaczyć co jest do wymiany i wymienić zużyte elementy
No dobra ale jak rozpoznać zużycie koła dwumasowego ? Nie widziałem nigdy koła dwumasowego na oczy wink.gif A takie regenerowane dwumasy są coś warte? hmm.gif
przeszukaj AK było pokazywane wielokrotnie a jak nie to google.
Nie wiem nie montuję regenerowanych
jak wyjmiesz koło na stół to będzie sie ruszalo na lewo i prawo - jesli luz jest zbyt duzy i przy maksymalnych wychyleniach slychac stuki to dwumas sie konczy...
Jak kupiłem nowy dwumas to mogłem go obracać (lewo/prawo) zaledwie na kilka milimetrów. Przy starym kilka cm biglaugh.gif
Wymieniałem jednocześnie sprzęgło i koło. Przy ruszaniu z miejsca jest teraz zdecydowanie lepiej.
(...) ale nie idealnie...
wydaje mi się że trzeba też poduchy powymieniać żeby było OK.
Dwie wymieniłem (akurat te najdroższe wink.gif). Poprawiło to co nieco, jest mniej drgań, ale nie jest idealnie.
Nie wiem - musiałbym się przejechać innym BBMem z JTD pod maską, bo nie mam do czego porównywać.
ja przy podobnych objawach wymieniłem sprzegło i dwumas a okazało się że poduchy silnika i skrzyni biegów są pourywane - mam tylko żal do mechanika że nie sprawdził wcześniej , bo dwumas był jeszcze w niezłym stanie ..
Poduszki lepiej zawsze sprawdzić najpierw. Było o tym na forum już. Tańsza opcja wink.gif
No u mnie poduszki i dwumas nie były w najlepszym stanie.
Poduszki co prawda nie były pourywane, ale sztywności nie miały za grosz.
A ile taka tańsza opcja stoi - komplet? Mam podobne objawy, szarpanie przy ruszaniu, pzebieg 224 tyś, sprzęgło wymienione przy 210 tyś. Ostatnio robiłem przegląd w ASO i "mistrzu" stwierdził, że przy takim przebiegu to szarpanie już będzie i tyle, ale mnie się to nic a nic nie podoba. Również jak jadę pod ostrą górkę na I biegu to autem szarpie dość dość.
Wymieniałem dwie poduszki - pod skrzynią i tą z okolic rozrządu.
Ceny około: 115zł i 270zł
Dwie pozostałe kosztują po około 80 zł.
Tutaj na dole masz zdjęcie poglądowe poduszek.
A kupione nówki sztuki czy z używki z Alledrogo? Z Twojego linka cena poduszki silnika to 248 złotych, czy to ta o której pisałeś że coś koło 270 kosztuje??
Oczywiście nowe. Dolicz przesyłkę i wyjdzie podobnie.
Tą od skrzyni kupowałem w sklepie (115zł), a drugą w ASO (wyszło 301zł). Na przesyłkę z allegro nie miałem czasu.
Co ciekawe - za zamiennik w ASO wychodziło coś koło 400zł waytogo.gif Więc wziąłem oryginał.
Ogólnie cena ze sklepu była podobna do tej z ASO (też około 300 zł).
Nowa poduszka z ASO była co najmniej o 1kg lżejsza od starej crazy.gif Ale pasowała. Trzeba uważać na śruby. W jednej gwint się ukręcił, a druga wcale nie chciała wyjść z poduszki. Więc było cięcie....
> miałem czasu.
> Co ciekawe - za zamiennik w ASO wychodziło coś koło 400zł Więc wziąłem oryginał.
> Ogólnie cena ze sklepu była podobna do tej z ASO.
> Nowa poduszka z ASO była co najmniej o 1kg lżejsza od starej Ale pasowała. Trzeba uważać na
> cięcie....
dzięki, chyba też wymienię te poduchy. Ja mam Bravę jtd100 cf3 z 2001 r - wersja sprowadzona z Francji co zdaje się że i przebieg w ECU zapisuje. Do 200000 praktycznie bezawaryjna (nie licząc przyczyn jatrogennych czyli mechaników i ich inwencji) po 200000 wymieniłem zestaw naprawczy obie strony tył, sprzęgło, a teraz dwumas od koła paska klinowego czy jakoś tak. Ale przy zapalaniu strasznie huśta autem i przy ruszaniu takie szarpanie jest. W ASO stwierdzili, że dwumas jest ok. więc może te poduchy jednak... Ty zdaje się, że jesteś z Wrocka. Ja mam rodzinę w tym pieknym mieście - jak kiedyś podjadę to możemy się umówić i porównamy Bravencje.
> W ASO stwierdzili,
Co do dwumasu to ciekawe jak go sprawdzili. No chyba, że przy zmianie sprzęgła.
Ja mam co prawda przebieg trochę większy, ale poduszki u Ciebie pewnie też mają już spory udział w tych drganiach.
> Spoko
Też się nad tym zastanawiałem bo sprzęgło zmieniałem gdzie indziej hehe.gif no nic, zobacze jak będzie po wymianie poduch. jeszcze raz dzięki serdeczne!
