Zalety i wady common rail
Proszę mi łopatologicznie wytłumaczyć, dlaczego warto/ nie warto wybierać silnika z CR.
Czy jak się coś sypnie, to naprawa jest kosmicznie droga (a w każdym razie droższa niż przy standardowej pompie wtryskowej)?
Czy łatwiej podrasować zwykłego turbodiesla czy z CR?
Warto czy nie, w nowych raczej wyboru specjalnego nie ma zlosnik.gif Naprawy droższe bo i technologia wykonania jakby inna - cuda piezoelektrycze we wtryskach pozwalające na wielokotny wtrysk paliwa w czasie jednego suwu co raczej niewykonalne jest przy klasycznym wykonaniu, ciśnienia większe...
No ja wybór akurat mam, dlatego się pytam
cicho prawie jak w benzynie. nie ma żadnego porównania z pompowtryskiem
Chyba dam Ci sie przejechac moim CRDI... Albo nie - mam lepszy koncept - zamien sie prosze w ciemno na auta, wierzac, ze CR sprawia automatycznie, ze silnik jest cichy zeby.GIF
Mam już trzeciego CR ,obecnie 2 w uzytkowaniu. Tylko 1,4 HDI na wtrysku Siemensa wali focha zimą . Ale to przez brak pompy elektrycznej w zbiorniku. Pompa wysokiego ciśnienia przy -20*C nie bardo daje radę zasysać paliwo. No nie wiem jak te najnowsze z piezowtryskami ale pewnie paliwo odgrywa najważniejszą rolę.
> Kolega pytał o CR a nie o podróby.
CRDI to Common Rail pelna geba - wtryski od Bosha, czyli tak samo jak w JTD 270751858-jezyk.gif
> Zdefiniuj w takim razie "prawdziwe" CR
Dobra żartowałem, ale widocznie jest jakieś cóś (moze soft), że te silniki nie cieszą się dobrą opinią.
> cicho prawie jak w benzynie . nie ma żadnego porównania z pompowtryskiem
hehe.gif no maja ludzie fantazje
super ten CR ze zima sa klopoty hehe.gif pozazdroscic w takim razie tym co maja normalne diesle ok.gif
> super ten CR ze zima sa klopoty pozazdroscic w takim razie tym co maja normalne diesle
Mam drugi samochód z CR i w żadnym nie miałem kłopotów w zimie. Co do głośności to zależy chyba od wytłumienia silnika i komory. W Marei JTD był dosyc głośny ale w lacettim miałem parę pytań podczas jazdy od pasażerów: to diesel czy benzyna.
W Lacettim miska olejowa jest wytłumiona od zewnątrz plastikową osłoną oprócz normalnej osłony dołu silnika a od góry standardowa plastikowa czapa i muszę przyznac, że jest cicho jak na diesla.
Jeśli masz wybór, to nie bierz CRa - mówię to po 2,5 latach jazdy autem z CRem pod maską. waytogo.gif
Dlaczego?
> Dlaczego?
Ten w wykonaniu Fiata (wtryskiwacze Bosch'a) wcale nie jest cichszy, nie ma lepszej kultury pracy w porównaniu do np. pompowtryskiwaczy VW. waytogo.gif
O kosztach naprawy i większej wrażliwości na jakość paliwa chyba nie trzeba pisać...
wybacz chlopakowi - wsiadl po raz pierwszy do diesla, na dodatek toyoty i jest zachwycony zlosnik.gif
pomijam fakt że jestem uprzedzony do diesli
> Prawie jak JTD ale to prawie robi różnicę.
> opinią.
Crdi nie cieszą się dobrą opinią ? Rozwiń myśl.
CR ekonomiczniej obchodzi się z paliwem. I nie chodzi tutaj o to, że 2.0 TD bez CR będzie spalało znacznie mniej, ale o to, że z CR mimo większej mocy będzie spalało tyle samo co o mniejszej mocy TD wcześniejszej generacji (nie wspominam o TDI bo te są z innej bajki). Do tego CR będzie wrażliwe na jakość paliwa i kosztowniejsze w naprawach (chociaż przykłady "starych" diesli Opla bez CR mówi że i tam np pompa bywa kosztowna)
Prócz tego CR jest cichsze, tyle że stwierdzenie ze diesel z CR będzie tak cichy jak benzyna jest ... nadużyciem zlosnik.gif Klekocze nadal tylko bardziej "miękko" grinser006.gif
Czy warto ? Pytanie jaka jest alternatywa bo inaczej to ciężko powiedzieć zlosnik.gif
> 2.2 i-cdti w new Acordzie-cichszego diesla nie słyszałem
Ale nadal nie taki jak benzyna.
Cudów nie ma,ale postaw koło niego coś w benzynie OHV i spytaj laika który to diesel grinser006.gif
No tak pewnie , a tysiące osób które ma inne wrażenia są w błędzie. Kultura pracy silnika CR jest znacząco wyższa niż silnika na pompowtryskach.
Miałem marea JTD 1,9 105KM a sąsiad ma Passata 1,9 TDI (B5). Była różnica w głośności pracy tych silników zdecydowanie na korzyść fiata zlosnik.gif
tak samo jak benzyniaki Forda z lat 90 tych, głośniejszych silników benzynowych chyba nie ma, no może dorównuje mu 1500 FSO grinser006.gif
ja bym to ujął tak: TDI bardziej burczy basem a JTD tenorem ale skala głośności zbliżona zlosnik.gif
PRAWIE robi różnicę zlosnik.gif Chociaż po przesiadce z benzyny na diesla, właśnie z CR zaskoczyła mnie cisza - ale podczas jazdy zlosnik.gif Na postoju klekoce niewiele ciszej niż stary, poczciwy diesel z pompą rzędową. A największym minusem współczesnych diesli, nie tylko tych z CR jest to, że do pracy potrzebują, tak samo, jak i benzynowce, prądu...Stary diesel jak już chodził, to tylko paliwo było trzeba dolać, nowy bez prądu nie pojedzie...
1500FSO potrafiło być cichutkie jak zegarek, czasami szmery ssania były głośniejsze od pracy silnika...
Jeździłem z CR (JTD), teraz jeżdżę bez (DTI) - nie ma porównania. CR bije na głowę inna kulturą pracy, szybszym "wyciszeniem się" silnika po uruchomieniu, spalaniem mniejszym o 1,5/100.
Jeżeli masz wybór, a dodatkowo jest to wybór pomiędzy CDTI(JTD)/DTI w Oplu to tylko CR.
Ale piszesz o 1.3, 1.6, 1.9, 2.0,8V czy 16V ? 1.3 rzeczywiście pracuje "inaczej" względem 1.9. 16V mam wrażenie są cichsze, mniej drażnią ucho. Aczkolwiek 1.6 wydaje mi się chodzić dość głośno w porównaniu do 2.0 ok.gif
porownujac dwa samochody ktorymi jezdzilem : toyota z silnikiem d4d z CR i skoda z niesmiertelnym 1,9 TDI. Diesel z CR rozwija moc plynniej, TDI reaguje bardziej brutalnie na pedal gazu. CR szybciej przestaje klekotac po nagrzaniu.
