Wahacz - Jaki?
Panowie,
krótkie pytanie smile.gif czy ten kpl będzie pasował do Stilo 3d 1.4 rok 2005 ??
Aha i jeszcze jedno - jak wyciszyliście tylną półkę? smile.gif (oczywiście nie wchodzi w grę opcja wyciągnięcia wink.gif ). Decha strasznie wali..
W lipcu zakładałem Fasta. Mechanik takiego polecił. Miesiąc później mechanik zalecił jego wymianę, gdyż jest wadliwy. Wada objawia się tym, że jest luz na tulei i sama guma na tulei jest delikatnie mówiąc od nowości "spier...: Szkoda, że panowie nie widzieli wcześniej, co zakładają. W poniedziałek wymienią mi na nowego Fasta. Mam nadzieje, że tym razem sprawnego.
Szukajkę męcz ile się da.
Masz 2005 więc nie wierz nikomu dopóki nie sprawdzisz swojej dziurki.
Na 99% masz pozmianową dziurę 14, co znacznie ogranicza pole manewru i wyboru.
Nie zgadzaj się na rozwiercenie i inne "garażowe" pomysły.
Na dziurkę 12 masz wybór, na 14 już znacznie mniejszy.
Ten z aukcji jest 12mm, ja mam lipiec 2005 i 14mm.
Sprawdź zanim kupisz...
Tego się obawiałem - Wrzesień 2005.. zawsze pod górkę :/ szukam dalej..
U mnie maj 2005 i również 14
W 2003 roku prod. jest możliwość, że były dwa warianty romziaru?? Nie wiem jaki kupować...
Ja mam rocznik 2004 (wg eper 2003) i miałem jaja z wahaczem, takze polecam zakup w sklepie z możliwością zwrotu.
> możliwością zwrotu.
kur.. niedobrze..
> jesteś pewien
Ja jestem zlosnik.gif Nr katalogowy sprawdzany po VIN i zgadza się z tym z aukcji waytogo.gif
  • 1 miesiąc później...
Jestem właśnie po wymianie wahacza. Oczywiście wahacz już pozmianowy ze sławną "dziurką" 14 mm.
Zdecydowałem sie na jej powiększenie bo kupiłem TRW który oczywiście nie pasował mad.gif Możecie krzyczeć ale powiem wam że tuleja w której trzeba powiększyć otwór jest naprawde gruba i te dwa milimetry nie są warte wydawaniu większej kasy. Takie moje zdanie smile.gif Zaraz pewnie bedzie tu masa negatywnych opinii heh grinser006.gif Ooo i jeszcze powiekszenie otworu nie odbywało sie poprzez wiercenie. Wiercenie wiertarka faktycznie moglo by przegrzac materiał, pozatym nawet na odpowiednim sprzecie nie dałoby sie tego chyba wywiercic bo tulejka otoczona jest w gumie i wiertło poszło by na bok. Zrobiłem to rozwiertakami ręcznie. Jest prościutko i guma nie była tak narażona na zerwanie.
Po założeniu cisza. Zobacze ile wytrzyma, kiedyś napisze tutaj. Moze krótko, może długo, to sie okaże w czasie eksploatacji.
Jesli chodzi o bezpieczeństwo to ta tulejka nie ma prawa peknac. Dwa milimetry to nie centymetr. Waże byle zrobic to dokladnie i nie zadna wiertarka.
Ps. Aaa i jeszcze jedno, nie namawiam nikogo do takiego czegos, wolny wybor. moj taki byl. ale ta "dziurka" 14 mm to chyba naprawde zlosliwość fiata żeby tylko zarobić na części wink.gif
Twoja wola, ja bym się nie zdecydował.
A pomysł z dziurkami 12 i 14 zasługuje na oblanie smołą i wytarzanie w pierzu.
Chyba mało mają kasy ze sprzedaży oryginalnych cześci, swoją drogą to chyba jest tak u wszystkich producentów niestety.
Wracając do tematu wahacza to wymiana tego elementu jest naprawdę dziecinnie prosta. W bravo było cięzko złapać śrubami te tuleje właśnie, a tutaj dostęp i sposób mocowania bajeczny.
> Sam miałem przeboje z tą dziurką
wracajac do tematu przy kawie...
te wahacze da rade jakos na pierwszy rzut oka rozpoznac ? Moze jakis inny ksztalt ramion czy cus ? Czy poprostu tylko roznica otworu i dopoki nie zmierzysz to nie wiesz co masz w rece ?
drugie pytanie , czy da sie to przemierzyc na aucie ? Mysle czy nie podjechac do znajomego na wysiegnik i profilaktycznie uzbroic sie w wiedze czy mam 12 czy 14
> Czy poprostu tylko roznica otworu i dopoki nie zmierzysz to nie wiesz co masz w > rece ?
który masz rok?
> który masz rok?
kwiecien 2005 pierwsza rejestracja takze mysle luty-marzec zszedl z tasmy wink.gif
czyli jesteś powrześniowoliftowy swiety.gif wszytko wskazuje na 14
> czyli jesteś powrześniowoliftowy wszytko wskazuje na 14
> mechanik jak podniesie to powie od razu jaką masz dziurkę
czy to ten sam lift ktory zrobil ci mate w siedzeniu ,dead locka i pieron wie co jeszcze ?
si
wrzesień 2004, ale odbiegamy od tematu......
chyba zabrał? Przed liftem były takie fiuczery a po lifcie nie ??
> Tu przeniosła się debata o lifcie....
zauważyłem, wracając do temtu. Wpisz swój VIN w epr i będzie wiadomo jaki masz wachacz zeby.GIF
U mnie w 2 autach się nie zgadzało. Dodatkowo TRW ma jeden w katalogu, tak twierdziło tych dwóch sprzedawców z allegro co odbierali zwroty wahaczy ( co panie bedą pasowac na 1000%) na swój koszt
Najprościej wejść pod auto z suwmiarką i zmierzyć śr. wystającego kawałka śruby. Ja tak zmierzyłem u siebie i kupiłem wahacza taki jak trzeba; swoja droga to był TRW. Dałem coś po niecałe 250zł za szt.
> za szt.
250zł TRW ze srubka 14 czy 12?
Nie pamiętam, sprawdzę i napiszę.
