Co oznacza taki znak?
Nie wiem czy to na MK pasuje ale znaki są zamontowane na słupach przy ulicy więc to jakaś tam informacja dla kierowców musi być.
Znaczki sa nieduże, znacznie mniejsze od zwykłych drogowych (jakieś 20x20cm)). Na znaku jakby woda i strzałka (nieudolny rysunek na dole).
Ki diabeł?
strzałka pokazuje, że rzeka jest przed tobą
poważanie, w Warszawie są takie znaczki i pokazję z której strony masz Wisłę
no własnie takie znaczki w Wawie zaobserwowałem. W Trójmieście nie zauważyłem.
System informacji wizualnej...
Znaczki ułatwiają orientację i pokazują po której stronie Wisły się znajdujemy, czy jedziemy prostopadle do niej czy równolegle, czy jedziemy w jej stronę czy się od niej oddalamy w przypadku jazdy prostopadłej oraz czy jedziemy na północ czy na południe w przypadku jazdy równoległej do Wisły...
> Ki diabeł?
To informacja dla żab w którym kierunku do najbliższego zbiornika wodnego.
Generalnie taki znak jadąc do Pruszkowa wskazuje na basen - jest pod nim nawet jego nazwa Kapry zdaje się zlosnik.gifzlosnik.gif
> ... pokazują po której stronie Wisły się znajdujemy, czy jedziemy
To jak będzie wyglądał znak w zależności od tych warunków?
Wydaje mi się, że na Czerniakowskiej w kierunku Sadyby są takie tabliczki ze strzałką poniżej linii falistych.
A właściwie, to po co komu do szczęścia informacja czy jedzie pod prąd czy z prądem Wisły?
> Ki diabeł?
widzialem w Wawie na trasach prowadzacych na mosty wiec moze to to. Ale pewnosci nie mam.
> Dla przyjezdnych bez GPS'a to jest bezcenna wskazówka
Mniej więcej może to wyglądać tak, dokładnie nie pamiętam.
Znaki są kwadratowe i mają wielkość około 30x30cm...
Nie tylko na trasach prowadzących na mosty... Wycinek zdjęcia z ul. Czerniakowskiej, widok na północ.
Zjazd z Mostu Łazienkowskiego na Pragę.
No to by się zgadzało..
Wycinek zdjęcia z ul. Czerniakowskiej, widok na północ - jedziesz wzdłuż Wisły, rzekę masz po prawej stronie
Zjazd z Mostu Łazienkowskiego na Pragę - jedziesz prostopadle do Wisły, rzekę masz z tyłu.
