Lesiu_Zett Napisano 8 Października 2010 Udostępnij Napisano 8 Października 2010 > Znaczy skrajne wartości się nie zmieniają? no zmieniają się. Jak zwykły map przy pełnym bucie pokaze do ECU sygnał powiedzmy o wartości 4.75v to taki od turbo pokaze powiedzmy 3v. Ty będziesz miał buta w podłodze a ECU będzie myślało, ze silnik ma jakieś 50% obciązenia tylko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ketchup87 Napisano 8 Października 2010 Udostępnij Napisano 8 Października 2010 > no zmieniają się. Jak zwykły map przy pełnym bucie pokaze do ECU sygnał powiedzmy o wartości 4.75v > to taki od turbo pokaze powiedzmy 3v. Ty będziesz miał buta w podłodze a ECU będzie myślało, > ze silnik ma jakieś 50% obciązenia tylko. No nie zrozumieliśmy się. Chodziło mi o to, że jak zwykły ma zakreś powiedzmy od 0-5 to ten 2,5 bara ma 0-8 i wtedy zakreś podciśnienia pokazuje dobrze. Ale jak nie to nie. Chociaż i tak się skłaniam, żeby kupić na próbę i mapa i czujnik Boscha Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lesiu_Zett Napisano 8 Października 2010 Udostępnij Napisano 8 Października 2010 > No nie zrozumieliśmy się. Chodziło mi o to, że jak zwykły ma zakreś powiedzmy od 0-5 to ten 2,5 > bara ma 0-8 i wtedy zakreś podciśnienia pokazuje dobrze. Ale jak nie to nie. > Chociaż i tak się skłaniam, żeby kupić na próbę i mapa i czujnik Boscha i taki i taki ma zakres 0-5/ Mozesz kupić jakikolwiek inny map wolnossący, ale to nic nie zmieni. Kolega Kikul ma 16v na mapie oryginalnym z 1.1 spi i tez trykoli. Trykolenie u niego ma związek z temperaturą otoczenia (domyślam się, ze temperatura powietrza ma jakiś związek z tym) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
amazing5 Napisano 9 Października 2010 Udostępnij Napisano 9 Października 2010 > na gazie nie tyrkoli. Ale na sekwencji może tyrkolic bo tak na dobra sprawę to komp benzynowy podaje czasy wtrysku kompowi gazowemu, ten je przemnaza i ustala czas wtrysku na gazie. Ja podejrzewam że babol siedzi albo w mapie paliwa (adaptacja tez może mieć wpływ) albo w samym sterowaniu wtryskiem polsekwencyjnym. I trzeba by zrobić niezależne sterowanie paliwem od ecu zeby się tego pozbyć raz na zawsze. Bo własnie instalki 1 i 2gen tak działają tam komp nie ma żadnego wpływu na dawkowanie gazu i skoro to działa to na pewno nie jest to wina ani zapłonu ani czujnika indukcyjnego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pkikul Napisano 9 Października 2010 Udostępnij Napisano 9 Października 2010 > i taki i taki ma zakres 0-5/ Mozesz kupić jakikolwiek inny map wolnossący, ale to nic nie zmieni. > Kolega Kikul ma 16v na mapie oryginalnym z 1.1 spi i tez trykoli. Trykolenie u niego ma > związek z temperaturą otoczenia (domyślam się, ze temperatura powietrza ma jakiś związek z > tym) tak jak Leszek mówi, np dzis temp -4 odpaliłem pochodził 10 min zanim wsiadłem prejechałem ok 400m dojechałem do głównej drogi but podłoga nie trykoli praktycznie całą zime auto nie trykoli chyba że pod maska naprawde bedzię gorąco. Ale trykolenie praktycznie jest minimalne przyjdzie lato trykoli upały trykolenie nie do zniesienia auto praktycznie nie jedzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rOBERTO795 Napisano 9 Października 2010 Udostępnij Napisano 9 Października 2010 bo tyrkolenie ma związek tylko i wylącznie z paliwem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tommi Napisano 9 Października 2010 Udostępnij Napisano 9 Października 2010 > bo tyrkolenie ma związek tylko i wylącznie z paliwem Brawooooooo jeden który jest bliżej rozwiązania zagadki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pkikul Napisano 9 Października 2010 Udostępnij Napisano 9 Października 2010 > bo tyrkolenie ma związek tylko i wylącznie z paliwem hmmmmmm ale co macie na mysli moj silnik jezdzil w bravo na pb95, u mnie jezdzi na pb95, oryginalny sterownik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
amazing5 Napisano 9 Października 2010 Udostępnij Napisano 9 Października 2010 > hmmmmmm ale co macie na mysli > moj silnik jezdzil w bravo na pb95, u mnie jezdzi na pb95, oryginalny sterownik tu nie chodzi o wache tylko o mapy paliwowe ja jakbym miał 16V to do oryginalnych wyjść wtryskowych z ecu podłączył bym emulator i wystroil to ecumasterze w trybie stand alone i by święty spokój był z adaptacjami tyrkoleniem itp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ketchup87 Napisano 9 Października 2010 Udostępnij Napisano 9 Października 2010 > Brawooooooo jeden który jest bliżej rozwiązania zagadki Ma coś do tego regulator ciśnienia paliwa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fendt180 Napisano 9 Października 2010 Udostępnij Napisano 9 Października 2010 > Możesz sprecyzować co/kto konkretnie pokazuje 30 stopni? Diagnoza/tester? Jak na wiosne bede moim tyrkolcem w de to sie zgadamy jakos i podjade do Ciebie to sobie zobaczysz co i jak bo mamy do siebie kolo stowki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fendt180 Napisano 9 Października 2010 Udostępnij Napisano 9 Października 2010 TYrkoli Ci jak szalony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fendt180 Napisano 9 Października 2010 Udostępnij Napisano 9 Października 2010 > Brawooooooo jeden który jest bliżej rozwiązania zagadki Ja tez to zauwazylem na przykladzie ex sejaczowego 16vT Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lesiu_Zett Napisano 9 Października 2010 Udostępnij Napisano 9 Października 2010 > Ja tez to zauwazylem na przykladzie ex sejaczowego 16vT tylko, ze tam była całkowicie inna sprawa, trykolił po przekroczeniu pewnych obrotów a nie do Mam na tamten przypadek swoją teorię Ale na dzień dzisiejszy wygląda, ze jest już "prawie" dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rOBERTO795 Napisano 9 Października 2010 Udostępnij Napisano 9 Października 2010 Ja jej nie rozwiazuje bo mój nie tyrkoli a niebardzo mam czas zeby pewne tematy posprawdzac. Mapy paliwowe nie mają tu nic do rzeczy. moge zapiąc jakikolwiek program i na zadnym nie tyrkota. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Verchi Napisano 10 Października 2010 Udostępnij Napisano 10 Października 2010 > tak jak Leszek mówi, np dzis temp -4 odpaliłem pochodził 10 min zanim wsiadłem prejechałem ok 400m > dojechałem do głównej drogi but podłoga nie trykoli praktycznie całą zime auto nie trykoli > chyba że pod maska naprawde bedzię gorąco. Ale trykolenie praktycznie jest minimalne przyjdzie > lato trykoli upały trykolenie nie do zniesienia auto praktycznie nie jedzie Hmm...dziś w nocy lekki przymrozek był u mnie. Zapaliłem auto i jak nigdy silnik równo pracował od samego startu i nie tyrkolił... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maniac Napisano 10 Października 2010 Udostępnij Napisano 10 Października 2010 > Ja jej nie rozwiazuje bo mój nie tyrkoli a niebardzo mam czas zeby pewne tematy posprawdzac. Mapy > paliwowe nie mają tu nic do rzeczy. moge zapiąc jakikolwiek program i na zadnym nie tyrkota. > Pozdrawiam Potwierdzam, na moim kompie z tego co pamiętam Ci nie zatyrkolił, a u mnie tyrkolił i to zdrowo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rOBERTO795 Napisano 10 Października 2010 Udostępnij Napisano 10 Października 2010 dokladnie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
amazing5 Napisano 10 Października 2010 Udostępnij Napisano 10 Października 2010 > Potwierdzam, na moim kompie z tego co pamiętam Ci nie zatyrkolił, a u mnie tyrkolił i to zdrowo cały komp żeście podmieniali? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maniac Napisano 10 Października 2010 Udostępnij Napisano 10 Października 2010 > cały komp żeście podmieniali? Tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
amazing5 Napisano 10 Października 2010 Udostępnij Napisano 10 Października 2010 > Tak. czyli wychodzi na to że babol siedzi w wiązce lub osprzęcie a nie samym kompie. Teraz trzeba by jakiegoś mądrego elktryka który by rozpruł i porównał orginlną wiązkę na której tyrkoli z wiązką od pana B z B i by wyszło co jest nie tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ketchup87 Napisano 10 Października 2010 Udostępnij Napisano 10 Października 2010 > czyli wychodzi na to że babol siedzi w wiązce lub osprzęcie a nie samym kompie. Teraz trzeba by > jakiegoś mądrego elktryka który by rozpruł i porównał orginlną wiązkę na której tyrkoli z > wiązką od pana B z B i by wyszło co jest nie tak. Wczoraj byłem u znajomego znajomego który temat trochę nadgryzał i mówił, że u niego poprawiało sprawę zaślepienie regulatora ciśnienia paliwa. Dzisiaj przybliżyłem u siebie czujnik i zaślepiłem ów przewód. Wydaje mi się, że jest lepiej. Ale czy to nie placebo? Zbytnie odsunięcie czujnika powodowało, że silnik gasł na wolnych. Z tego podejrzewam, że im wyższe obroty tym mocniejszy sygnał? Może jakiś wzmacniacz antenowy na sygnał czujnika . Zauważyłem przy okazji, że koło "zębate", sygnałowe czy jak je tam zwał nie jest osiowo. To znaczy raz jes bliżej raz dalej czujnika. Mogą z tego powodu występować falowania obrotów na wolnych? A a a i jeszcze jedno. Tamten znajomy znajomego mówił, że jak to sobie rozkmniał to doszedł do tego, że wiązka cento nie miała gdzieś jednej masy która występuje w P. Ale gdzie to było to nie pamięta niestety. Może jakiś ekran czy co? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tommi Napisano 11 Października 2010 Udostępnij Napisano 11 Października 2010 > Ja jej nie rozwiazuje bo mój nie tyrkoli a niebardzo mam czas zeby pewne tematy posprawdzac. Mapy > paliwowe nie mają tu nic do rzeczy. moge zapiąc jakikolwiek program i na zadnym nie tyrkota. > Pozdrawiam nie mam zamiaru Cie przekonywać, różnica JEST w "osprzęcie" a wyeliminowanie jest w MAPACH, koniec.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
amazing5 Napisano 11 Października 2010 Udostępnij Napisano 11 Października 2010 > nie mam zamiaru Cie przekonywać, różnica JEST w "osprzęcie" a wyeliminowanie jest w MAPACH, > koniec.... Ale jesteś nerwowy. Już od jakiegoś czasu zauważyłem że jak ktoś coś próbuje z Tobą podejmować dyskusję to tak się wkurzasz jakby Ci tym próbował ublizac albo podważac Twoje kompetencje. Daj na luz nie ma się co spinac. Pogadać zawsze można na forum a nie złościc się. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tommi Napisano 11 Października 2010 Udostępnij Napisano 11 Października 2010 > Ale jesteś nerwowy. Już od jakiegoś czasu zauważyłem że jak ktoś coś próbuje z Tobą podejmować > dyskusję to tak się wkurzasz jakby Ci tym próbował ublizac albo podważac Twoje kompetencje. > Daj na luz nie ma się co spinac. Pogadać zawsze można na forum a nie złościc się. Ja się nie spinam... Jestem luźny jak szpadel w qpie gnoju... Temat jest od dawna rozpracowany i ci co choć trochę znają się na strojeniu samochodow i znają mapy w 16v powinni potrafic tyrkolenie wyeliminowac, mam tylko uczulenie na tych wszystkich majsterklepkow którzy farmazonami zapychaja internet Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
amazing5 Napisano 11 Października 2010 Udostępnij Napisano 11 Października 2010 > Ja się nie spinam... Jestem luźny jak szpadel w qpie gnoju... Temat jest od dawna rozpracowany i ci > co choć trochę znają się na strojeniu samochodow i znają mapy w 16v powinni potrafic > tyrkolenie wyeliminowac, mam tylko uczulenie na tych wszystkich majsterklepkow którzy > farmazonami zapychaja internet i tacy majsterklepkowicze tez sa potrzebni. Mówisz że ktoś kto umie stroic... No własnie i tu jest pies pogrzebany bo ja to bym się chciał nauczyć ale problem w tym że ta wiedza jest mocno deficytowa. Nikt się nie chce podzielić nawet za pieniądze cholerni monopolisci, ot polactwo. Nie wiem nigdy nie widziałem map w 16. Ale coś na rzeczy jest, popatrz roberto pisze że na jakimkolwiek programie jaki by założył nie tyrkoli, ba nawet na innym kompie nie tyrkoli a jego komp w innym samochodzie tyrkoli.... Może programem i da się nieco zniwelowac nie mówię że nie ale jeżeli przyczyną jest osprzet to trzeba te przyczynę znaleść i ja wyeliminowac moim skromnym zdaniem. Albo olac seryjny sterownik jak ktoś się bawi w turbo np i wystroić to na ecumasterze w trybie SA a na seryjne końcówki mocy zasadzic rezystory i puścić zemulowany sygnał sondy zeby się nie pluł i spokój. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SportingEPA Napisano 11 Października 2010 Udostępnij Napisano 11 Października 2010 > Nikt się nie chce podzielić nawet za pieniądze. Jednego nie rozumiem. Wszyscy razem tworzymy Centomanię, jesteśmy jak rodzina to czemu nie możecie sobie podpowiedźieć, pomóż ?? Prawdziwi klubowicze powinni sobie pomagać. Po to jest stworzony klub i forum Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
woj76 Napisano 11 Października 2010 Udostępnij Napisano 11 Października 2010 > deficytowa. Nikt się nie chce podzielić nawet za pieniądze cholerni monopolisci, ot polactwo. Jak sam piszesz, w Polsce może być trudno, bo polactwo, ale zakombinuj i się zaproś na czyjąś sesję na hamowni, ja tydzień temu spędziłem na jednej 5 godzin tylko się gapiąc i podpytując gościa (był chętny, bo wie, że do niego przyjadę z furą poźniej) i sporo mi to dało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sebec Napisano 11 Października 2010 Udostępnij Napisano 11 Października 2010 > Jednego nie rozumiem. > Wszyscy razem tworzymy Centomanię, jesteśmy jak rodzina to czemu nie możecie sobie podpowiedźieć, > pomóż ?? > Prawdziwi klubowicze powinni sobie pomagać. > Po to jest stworzony klub i forum ale spora częsc ludzi zarabia na tym i co wazniejsze w niektórych przypadkach nawet z tego zyje i nie dziw sie ze nie podzielą sie wiedza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
deejayascon Napisano 11 Października 2010 Udostępnij Napisano 11 Października 2010 > Jednego nie rozumiem. > Wszyscy razem tworzymy Centomanię, jesteśmy jak rodzina to czemu nie możecie sobie podpowiedźieć, > pomóż ?? > Prawdziwi klubowicze powinni sobie pomagać. > Po to jest stworzony klub i forum A czy Ty bys tak chetnie wokol wszystkim pomagal np. zdobyta ciezko wiedza za ktora zaplaciles jakas tam kase i do ktorej doszedles sam poswiecajac swoj czas?? Z jednej strony tak, powinno tak byc ze powinnismy sie dzielic i pomagac sobie nawzajem, z drugiej strony dlaczego mam komus dawac za darmo taka wiedze jezeli ktos inny na tym zbija dobra gotowke ( np. slynny juz Blażej ). Niestety ale doskonale rozumiem argumenty i jednej i drugiej strony i osobiscie jakbym mial wiedze co i jak z tym tyrkoleniem to tez nie z kazdym bym sie tym podzielil. A uwazam ze i tak Tommi duzo podpowiada i naprowadza choc wcale nie musi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
woj76 Napisano 11 Października 2010 Udostępnij Napisano 11 Października 2010 > Jednego nie rozumiem. > Wszyscy razem tworzymy Centomanię, jesteśmy jak rodzina to czemu nie możecie sobie podpowiedźieć, > pomóż ?? > Prawdziwi klubowicze powinni sobie pomagać. > Po to jest stworzony klub i forum Wytłumaczę Ci to prosto, bo zanim się sam rozeznałem też myślałem, że tak powinno być. Jedna sprawa to jest np. nauczyć się zmieniać amory (IMO wystarczy to zrobić dwa razy = łącznie jeden dzień z przerwami jak się jest totalnym nowicjuszem) w CC i potem się podzielić tą wiedzą. Inną sprawą jest spędzić dwa lata czasu swoich wolnych chwil i kupę hajcu na sprzęt (kompy, emulatory, szerokopasmowe lambdy, czujniki, itd, itp), żeby potem to opisać i czekać tydzień, aż ktoś zacznie sprzedawać kości na allegro. Tym bardziej, że mamy teraz forum publicznie dostępne. I o ile osobiście chciałbym, żeby cała ta wiedza była otwarta, to rozumiem i szanuję ludzi, którzy ją chronią. To, że jedni chronią bardziej niż inni to już inna sprawa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
woj76 Napisano 11 Października 2010 Udostępnij Napisano 11 Października 2010 > A uwazam ze i tak Tommi duzo podpowiada i naprowadza choc wcale nie musi. Też tak uważam , tylko nie wiem, czy potem nie będzie żałował... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
amazing5 Napisano 11 Października 2010 Udostępnij Napisano 11 Października 2010 Zeby było jasne ja do Tommiego nic nie mam, bo o nic takiego go nie pytałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sebec Napisano 11 Października 2010 Udostępnij Napisano 11 Października 2010 > Też tak uważam , tylko nie wiem, czy potem nie będzie żałował... jest grono osób na ak, ktore sie podziela wiedza i doswiadczeniami... wystarczy zadzwonic, porozmawiac na forum pewne rzeczy nigdy nie beda pisane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Verchi Napisano 11 Października 2010 Udostępnij Napisano 11 Października 2010 > jest grono osób na ak, ktore sie podziela wiedza i doswiadczeniami... wystarczy zadzwonic, > porozmawiac na forum pewne rzeczy nigdy nie beda pisane Jest tylko kwestia tego typu, że nie wszyscy żądni wiedzy znają "starszyznę" i znahorów forum i to stanowi główną barierę w jakichkolwiek kontaktach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sebec Napisano 11 Października 2010 Udostępnij Napisano 11 Października 2010 > Jest tylko kwestia tego typu, że nie wszyscy żądni wiedzy znają "starszyznę" i znahorów forum i to > stanowi główną barierę w jakichkolwiek kontaktach beda z 5 lat na ak to poznają Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
deejayascon Napisano 11 Października 2010 Udostępnij Napisano 11 Października 2010 > jest grono osób na ak, ktore sie podziela wiedza i doswiadczeniami... wystarczy zadzwonic, > porozmawiac na forum pewne rzeczy nigdy nie beda pisane Dokladnie I tak jak napisal Woj76 tym bardziej jak teraz forum zostalo upublicznione. Druga sprawa ze nie mozna tylko chciec pomocy ale i ta pomoc docenic jezeli nie mozna sie w podobny sposob odwdzieczyc. BTW współczuje doświadczenia z jednym z tych fachowców A wracając do meritum, niestety zyjemy w takich czasach gdzie informacja potrafi dac naprawde dobre pieniadze, a za darmo nawet w ryja nie chca juz dac.... Zreszta bez obrazy dla "swieżaków" ale wystarczy, że taki nowy przeczyta coś takiego, powie o tym jakiemus znajomemu ktory ma warsztat i koles dzieki naszej "uprzejmoscI" bedzie zarabial kase, wiedza ktora zdobyl za darmo i bedzie sciagal chore pieniadze z nowicjuszy. Czy to byloby fair?? To tak jak by strzelic sobie samemu w kolano Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
deejayascon Napisano 11 Października 2010 Udostępnij Napisano 11 Października 2010 > Jest tylko kwestia tego typu, że nie wszyscy żądni wiedzy znają "starszyznę" i znahorów forum i to > stanowi główną barierę w jakichkolwiek kontaktach Sluchaj to tak jak w 1 klasie liceum. Odrazu wszystkich znales?? Nie po kolei poznawalo sie kumpli tego tamtego i tak znalo sie kilka osob ze starszych klas. Niestety jak ktos nie bedzie udzielal sie na forum itd to raczej nigdy nie pozna "starszyzny". Pozatym tak prawde mowiac to i tak wiekszosc z nas zna sie tak naprawde tylko z forum. Podejrzewam ze np. mnie sebec ni cholery nie bedzie kojarzyl choc pare razy gadalem na zywo Niestety nie ma nic za darmo jak juz wczesniej napisalem, trzeba sie zasluzyc i tyle Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rOBERTO795 Napisano 11 Października 2010 Udostępnij Napisano 11 Października 2010 bo mnie nie przekonasz chyba ze przyjedziesz swoją lub jakakolwiek zrobioną przez siebie nietyrkotajacą 16 ka na osprzęcie mm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sebec Napisano 11 Października 2010 Udostępnij Napisano 11 Października 2010 > Sluchaj to tak jak w 1 klasie liceum. Odrazu wszystkich znales?? Nie po kolei poznawalo sie kumpli > tego tamtego i tak znalo sie kilka osob ze starszych klas. > Niestety jak ktos nie bedzie udzielal sie na forum itd to raczej nigdy nie pozna "starszyzny". > Pozatym tak prawde mowiac to i tak wiekszosc z nas zna sie tak naprawde tylko z forum. > Podejrzewam ze np. mnie sebec ni cholery nie bedzie kojarzyl choc pare razy gadalem na zywo > Niestety nie ma nic za darmo jak juz wczesniej napisalem, trzeba sie zasluzyc i tyle Ty no nie kojarze... ale jak pijesz do borek to wybacz nie Ty jeden amnezja alkoholowa mnie dopadła i po ostatnich wygłupach obiecałem sobie ze w 2011 bede trzezwy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Verchi Napisano 11 Października 2010 Udostępnij Napisano 11 Października 2010 Co racja... Trochę czasu na forum i aktywności (oby nie cwaniackiej a koleżeńskiej i życzliwej) a na pewno przyniesie owoce i nowe znajomości P.S. Ja tak tylko wtrąciłem - nie żebym coś chciał i sepił Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
deejayascon Napisano 11 Października 2010 Udostępnij Napisano 11 Października 2010 > Ty no nie kojarze... ale jak pijesz do borek to wybacz nie Ty jeden amnezja alkoholowa mnie > dopadła i po ostatnich wygłupach obiecałem sobie ze w 2011 bede trzezwy No i wcale nie dziwne nie przejmuj sie, sam napewno nie jestes Arturo, Lesiu, i jeszcze pare osob by sie znalazlo, ktore moze i kojarza mnie z nicka ale na zywo ni huhu Zreszta malo kto mnie kojarzy spoza warszawy Hehe moze dlatego wlasnie ze nie pije Bo podejrzewam ze jakbym sie napil to byloby co pamietac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lesiu_Zett Napisano 11 Października 2010 Udostępnij Napisano 11 Października 2010 > No i wcale nie dziwne nie przejmuj sie, sam napewno nie jestes Arturo, Lesiu, i jeszcze pare osob > by sie znalazlo, ktore moze i kojarza mnie z nicka ale na zywo ni huhu No nie wiem, kupowałeś ode mnie FOCAL`a Nie pamiętasz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
deejayascon Napisano 11 Października 2010 Udostępnij Napisano 11 Października 2010 > No nie wiem, kupowałeś ode mnie FOCAL`a Nie pamiętasz? Jestem w szoku ze Ty pamietasz Hehehe ja to doskonale pamietam bo bylem wtedy z kumplami w Stargardzie Szczecinskim po poldka i wracajac namowilem ich zebysmy o Grudziadz zahaczyli Podroz byla ekstremalna bo 50km przed warszawa wybuch aparat zaplonowy Glosnik nadal mam Tylko od kilku miesiecy niestety lezy na polce i sie kurzy bo nie ma do czego go zasadzic poki co Wystawialem go nawet na allegro ale za darmo go nie oddam bo glosnik rewelacyjny A tak przy okazji to bede sie musial do Ciebie usmiechnac czy czasem nie daloby sie wystrugac klucza do gwintu bo nie mam czym go rozkrecic Ale to jakos przy okazji bo moze i flansze pod zaciski na tyl bede potrzebowal Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fendt180 Napisano 12 Października 2010 Udostępnij Napisano 12 Października 2010 > Ty no nie kojarze... ale jak pijesz do borek to wybacz nie Ty jeden amnezja alkoholowa mnie > dopadła i po ostatnich wygłupach obiecałem sobie ze w 2011 bede trzezwy Rzuce Ci wyzwanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sebec Napisano 12 Października 2010 Udostępnij Napisano 12 Października 2010 > Rzuce Ci wyzwanie chcesz sie scigac czy co? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fendt180 Napisano 12 Października 2010 Udostępnij Napisano 12 Października 2010 > chcesz sie scigac czy co? To bylo napisane odnosnie picia Przyjmujesz? Zchlejem sie razem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sebec Napisano 12 Października 2010 Udostępnij Napisano 12 Października 2010 > To bylo napisane odnosnie picia > Przyjmujesz? Zchlejem sie razem nie... w 2011 nie pije bede upalal padaczke Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lesiu_Zett Napisano 12 Października 2010 Udostępnij Napisano 12 Października 2010 > nie... w 2011 nie pije bede upalal padaczke w 2011 nie bedzie borek przeciez Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fendt180 Napisano 14 Października 2010 Udostępnij Napisano 14 Października 2010 > nie... w 2011 nie pije bede upalal padaczke Ty sie napij ja poupalam za Ciebie ... a tak na powaznie moze choc raz ktos z was na parade pojedzie a nie wszyscy chlejeta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
