OCB z tym "tyrkoleniem"?
> Kąt się przecież zmieniał To po co ustawianie co do stopnia skoro to jest bez większego znaczenia
wyobraź sobie, ze 2mm na takim kółku to będzie może ze 1`, może mniej zeby.GIF275490107-glaszcze.gif nie ma znaczenia, błąd wykonania odlewu pewnie jest większy zeby.GIF
potwierdzam tez mam czujnik z "regulacja" i mialem niewiem ile sposobow zamocowania i zawsze chodzil tak samo=tyrkolil
Moze ale blad wynikajacy z innej budowy dolnego kolka rozrzadu jest wiekszy niz 1 stopien bo klin przesuniety jest o jeden zab. Kolko ma chyba 23 zeby wiec zaplon jest przestawiony o 15 stopni i dziwne ze to chodzi wogole na kompie z 8v bo silnik 8v z zalozonym kolkiem dolnym od 16v tyrkoli na kompie z 8v masakrycznie. Chyba ze wal z 16v rozni sie od tego z 8v (ma przesuniete wyciecie na klin).
Podejmie ktos jeszcze ten temat czy znowu jak pisze o przesunietym klinie to temat umrze??
coś jest z tym wyprzedzeniem zapłonu bo rozmawiałem kiedyś z byłym elektrykiem z fiata i mówił że zmianą kąta idzie tyrkolenie wyeliminować. Coś mówił o rozpiłowaniu koła chyba od rozrządu, ale nie pamietam bo to było bardzo dawno - jak moja fefnastka jeszcze nie tyrkoliła ...
No to pewnie nie rozrzadu tylko fonicznego. Trzeba bedzie to sprawdzic. Dziwne tylko ze 16v nie tyrkoli na kompie z 8v.
A może spróbuje ktoś odpalić 8v na kompie od 16v smile.gif ?
Ketchup87 - ja ten wężyk z Twojego foto ( ze strony wczesniej ) mam ściagnięty i zaślepiony wlot i tez mi tyrkoli. Nie wiem ocb bo przed remontem silnik nie tyrkolił a po kapitalce zaczął tyrkolić i pływac na wolnych zaraz po zapaleniu - jak schodzi ze ssania to w pewnym momencie zaczyna strasznie falować ~300 obr/min.
Mam tak samo.
Sam robiłeś? Grzebałeś coś przy CPW?
Ruszał TPS?
nie wiem jak u was ale u mojej mulher.gif tyrkolenie ustąpiło po wymianie przewodów WN i świec, przed wymianą szarpał, nie równo pracował i na zimnym bardzo tyrkolił ale tylko na benzynie na gazie było nie odczuwalne
> nie wiem jak u was ale u mojej tyrkolenie ustąpiło po wymianie przewodów WN i świec, przed wymianą
> nie odczuwalne
Kable zmieniłem i nie ma żadnej różnicy. Świeczki leżą, czekają na zmianę. Zobaczymy smile.gif
> wyobraź sobie, ze 2mm na takim kółku to będzie może ze 1`, może mniej nie ma znaczenia, błąd
Nie pamiętasz przypadkiem jak masz mocowany CPW? Dzisiaj widziałem 1.2 16v na stole i zauważyłem, że jest inaczej niż u mnie. Ten odlew w który wkręca się filtr oleju ma oczko nad kołem do CPW. A u mnie jest inaczej. Skąd te różnice?
roznice moga byc zalednie od tego z ktorego roku jest blok bo chyba byly 2 rodzaje .moze stad ta roznica.u mnie wymiana swiec i kabli nic nie dala.
> nie odczuwalne
No to kolega pomylił pojęcia bo objaw szarpania, prychania jest w każdym silniku jak świece i kable się nadają by za psem nimi rzucić.
tyrkolenie jest wtedy gdy depniesz pelen but i silnik ma momenty ze nie ciagnie(nie prychanie szarpanie itp)
> wyciecie na klin).
A idąc tym tropem - od czego są kółka w samochodach nietyrkolących?
Czy oryginalne kółka z Idei czy Punto nie pasują i muszą być zastępowane czymś innym ze względu na sąsiedztwo podłużnicy lub osiowość alternatora?
kolo ma 60 zabkow, a dokladniej -2 wyciete. Nazwa typu zaplonu 60-2 mowi duzo.
360 stopni na 60 zębów to i tak 6 stopni na ząb. A jak pod obciążeniem zapłon jest jeszcze wyprzedzany to te 6 może trochę psuć. Czy te kompy obsługują czujnik spalania stukowego? Pewnie nie sick.gif
> Pewnie nie
Niestety komp MM tego nie ogarnia
O czym ty piszesz?? O kole fonicznym. Przeciez nie o nie tutaj chodzi tylko o dolne kolo rozrzadu ktore ma przesuniety klin o jeden z 23 zobkow czyli tak jak pisalem wczesniej 360/23=15,65 stopnia a to juz troche jest.
zyli w którą mańkę należy przestawić rozrząd? cofnąć o jeden czy jeden do przodu?
tak cofajcie rozrzad w 16v... najlepiej o kilka ząbków, wtedy bankowo nie bedzie tyrkolil zlosnik.gif
Nie rozrzad trzeba przestawiac a samokolko foniczne.Poza tym nie wiem czy trzeba. To jest tylko moje spostrzezenie z tym przesunietym klinem ale nie sprawdzilem tego jeszcze bo nie mam narazie w zadnym cintku 16v wlozonego zeby sprawdzic.
> powiedz dokładnie o ile bo nikt tu nie będzie kombinował
hłe hłe
> tyrkolenie zastapi pare stukow i potem bedzie spokuj na amen
Pewny jesteś czy cytujesz kolegów? hahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gif
Powiedz mi w takim razie mistrzu zmiany ile stopni powoduje strzał zaworu w tłok. Wiesz? Ja akurat wiem bo raz w trasie rozrząd mi strzelił i wracałem z przedmuchami na 2 i 3 garze i rozrządzie ustawionym na oko. Z Częstochowy do Krakowa się dotargał waytogo.gif
jakies kompleksy masz chyba... a faszystowskie obrazki to w domku na scianie sobie powieś
Poprostu inne poczucie humoru. Jedni lubią jeść czekolade, inni jak im skarpety śmierdzą, są i tacy których bawi kakalak... tak ten świat jest skonstruowany waytogo.gif
u mnie przestaje tyrkolić jak odłączę sondę
co prawda samo tyrkolenie jest min, a wolne obroty bez zarzutu
co do osiągów nie widze większej róznicy z sondą czy bez (ale w spalaniu tak)
co do tyrkolenia
program napisany przez hybę jak nie miałem kolektora 4-2-1 )bo wtedy był pisany program) auto nie tyrkoliło wcale do miało może napad jednego zatyrkolenia na bardzo długi czas
przed napisaniem programu samochodem nie dało się jeździć tak tyrkoliło, potrafiło tyrkolić nawet na 6 biegu i przez nawet 2 sekundy
po założeniu kolektora jeżdżę dalej na tym samym programie, jak auto się dobrze wygrzeje przestaje tyrkolić
najgorzej jest jak stoi długo bez odpalania (a u mnie tak ma) wtedy dość mocno tyrkoli ale jak się wygrzeje przestaje
to tyle co do tyrkolenia ode mnie
> co do tyrkolenia
> tyrkolić
> wygrzeje przestaje
Też zauważyłem, że jak auto postoi kilka dni to jakies tam objawy się pojawiają. Ogólnie im sięcej się jeździ tym lepiej motor pracuje. Przy nagrzanym motorze objaw spada praktycznie do zera. Kiedyś miałem dziwny objaw, a mianowicie auto dogrzane, jedzie elegancko, wpadłem w mgłę... i zatyrkolił.
> zatyrkolił.
> Jutro sprawdże opcję Lesia, a mianowicie 16V na kompie 8V
ja ogólnie jeżdżę bardzo mało więc przez chwilę muszę się pomęczyć później jest już ok
przydało by się napisać nowy program może by pomogło
I tak się to właśnie chyba skończy bo i tak wałki chce wsadzać inne waytogo.gif
> zatyrkolił.
> i nie bedzie tyrkolił
czu do 1.1 a 1.2 8V będzie to samo
bo mam od 1.1 to bym spróbowal
> Ale jeździł pewnie będzie kulawo?
> jak nie wystroisz to bedzie niezaciekawie
Kiedyś założyłem mapsensor z 1.1 i nie tyrkolił, ciągnął jak popierd... ale jałowy skakał między 1000 a 1500 i z rury czarny dym. Po kilkunastu minutach motor był zalany na amen hahaha.gif
Edit:
z 1:40 można przesunąć na 3:30 - światła smile.gif
A macie założone filtry par paliwa te węglowe ? Bo może tutaj jest problem ?
Ja mam. U kolegi u którego nie tyrkoli nie ma
tak troche na temat i nie na temat powiem/spytam się 270751858-jezyk.gif
jak pojezdze sejem, zgasze go na ok 15min i odpale znowu to przy probie jazdy zaraz po odpalaniu, albo czasem po przejechaniu ok 200m zaczyna tyrkolić, tak przez ok 5s,polega to na tym, że nie wkręci powyżej 2,5k rpm nie zależnie czy mocno czy słabo naciskam pedał gazu, ale jest to identyczne jak tyrkolenie, a nawet mocniejsze. Jakieś sugestie ? hmm.gif bo nie ukrywam że mnie to irytuje czasem cfaniaczek.gif ,dodam że to się zaczeło dziać ok pół roku temu co jakiś czas, a teraz praktycznie co zgaszenie samochoda 270751858-jezyk.gif
  • 3 tygodnie później...
Ketchup, a z czego masz czujnik położenia wału??
