OCB z tym "tyrkoleniem"?
odnosnie czujnikow mialem od 1.2 8v bodajze od 16v od 1.1 mpi i teraz mam jakis uniwersalny i na kazdym jest to samo(tyrkoli)tzn bylo:) wiec sa takie same te czujniki lub bardzo zblizone
> ma z 1.1 i chcemy wsadzić z 1.2 16v i potestować
u mnie siedzi czujnik Bosch'owski od punto 1 1,2 16v i jest git o ile ma to jakiekolwiek znaczenie
no właśnie to mnie intryguje, bo na początku było spoko ale potem się pogarszało i teraz jest wkurzające, nawet nie wiem kiedy to się zaczeło hmm.gif ale chyba gdzieś rok temu tongue.gif
edit:
jedyne przy czym majstrowałem to czujnik położenia wału ( bo tamten się przetarł i auto nie paliło na wszystkie cylindry a na koniec nie odpaliło), a drugie to coś się z mapsensorem raz stało że zaśniedział(czy cuś) pin i go zalewało ale przeczysciłem wtyczke i już go nie zalewało, ale nie wiem czy to może mieć coś wspólnego hmm.gif bo raczej przez odpięcie akumulatora to by się nie zepsuło że teraz tyrkoli 270751858-jezyk.gif
To ja może też dodam coś od siebie.
Moja wiązka była zrobiona według tego schematu, czujnik par był wywalony (pozostał sam zawór par paliwa) wyjście z kolektora było zaślepione, kółko fonoczne pochodziło z 1.1 i autko nie tyrkoliło. Dodam jeszcze , że kompletny silnik pochodził z jednego autka (TRS). Dokładnie mówiąc do puki silnik nie był zagrzany to przytrafiało mu się tyrkolić (pi razy drzwi do puki był na ssaniu) ale jak się już zagrzał to objaw ustępował. Pewna mądra głowa z tego forum powiedziała mi, że problem leży w dolocie i wydechu, a moje autko nie tyrkoli dlatego, że udało mi się trafić w odpowiednie długości, średnice itp.
Dodam jeszcze od siebie, że problem tyrkolenia nie leży raczej w tym czy jest elektrozawór par paliwa czy go nie ma, bo kiedyś u siebie pomyliły mi się wtyczki czujnika par i biegu wstecznego 270751858-jezyk.gif żadnych ubocznych objawów nie było
Nie wierzcie w takie bzdury, że tyrkolenie powoduje dolot (że musi mieć odpowiednią długość itp) mój ma dolot zrobiony z jakimś tanim stożkiem i z dolotem i bez nic nie tyrkoli, u GPRally jest to samo.. choćbym tam gąbkę do mycia pleców dał zamiast filtra to i tak by nic nie tyrkoliło...
dużą przepustnice założyłem i też auto nie tyrkoli więc to napewno nie jest wina dolotu...
jak elektryka jest dobrze zrobiona to nic nie ma prawa tyrkolić i nie ważne wtedy czy dolot ma 10cm czy 2 metry...
a ja zadam CI pytanie czy jestes pewien ze Twoje 16v jezdzi w pół sekwencji? a moze jezdzi w full group zlosnik.gif to ze kompa masz z 16v to tez jeszcze o niczym nie śwadczy zlosnik.gif
Jeździ w pół sekwencji- przynajmniej moja była tak jeździ do dzis i ani na chwile nie zatyrkoli ale zajął sie nią kiedys arab z bytomia-niestety.
a powiedz skad masz pewność, ze jezdzi w pół sekwencji?
na FG tez potrafi tyrkolic.a po dodaniu odpornika potrafia sie straaaaaaaaaaszne jaja dziac.
Myślisz o serii programie i wtryskach połączonych za dwiema diodami do 18 i 33 pinu?
tak mam na mysli serie , nie tylko w taki sposb polaczenie tyrkoli testowalem pare rozwiazan i kazde mialo wady i zalety ale ostatecznie niemam FG
> i nie bedzie tyrkolił
I jest tak jak mówi Lesiu i Sebec. Kultura pracy w dolnym zkresie niesamowita i nie ma ch__ja żeby nawet jęknął nie zaleznie od dolotu, temperatury. Obroty nie falują nawet jak wlejesz mu w przepustnice wiadro wody. Nie szarpie przy jeździe bez gazu nawet do 4 biegu na krótkiej 6. Niestety jednak powyżej 4.000 obrotów nie jedzie zeby.GIF
Teraz pytanie... lepiej stroić FG 16V na kompie 16V czy na kompie 8V czy to nie ma znaczenia?
> Uparciuch musiał sam sprawdzić Spalanko jest niezłe
> Do jazdy na mieście by styknęło
Ja jeździłem jakiś czas a potem się przestraszyłem konsekwencji jazdy na przelanym motorze. Ale poza tym jeździło się kulturalnie, choć nie szybko. Największą zaletą dla mnie było to, że mogłem sobie na zimnym motorze jechać na biegu jałowym na dwójce i pokonywać osiedlowe płyty. Na kompie od 16v szarpie.
Nom... a mnie na analizatorze wyszło że z 8V jest niedolany górą bo sypie powietrzem w wydech. A na jałowym spaliny były idealne.
> tyrkoliło...
> czy 2 metry...
Taką informację dostałem od kolegi ELEKTRIX-a, nie pamiętam dokładnie co mi jeszcze mówił bo to było jakieś 2 lata wstecz.
PS. Jak robiliśmy z Gooferem swapa u kolegi Sejo to też wszyscy mówili, że się nie da odpalić 1.2 16v na wiązce z 1.1 a mi się to jakoś bez problemu udało. Nigdy się nie kryłem ze schematem i jak go tu ujawniłem to nagle się okazało, że się jednak da.
> group to ze kompa masz z 16v to tez jeszcze o niczym nie śwadczy
sorry ale co to jest pół sekwencja?
no mój też jest na wiązce z 1.1...
W 8v wszystkie wtryski leją w tym samym czasie. W 16v leją po dwa. Tak jak cewki są po dwie podłączone. Popijam ale mam nadzieję, że rozumiesz zeby.GIF
acha no to to ja wiedziałem tylko nie słyszałem nigdy zwrotu pół sekwencja... dzięki za wyjaśnienie...
no to w takim razie bierzcie jakieś 16v i dawajcie na full group i wtedy zobaczymy...
tylko mnie zastanawia czy jakby lały wszystkie na raz to by go nie zalewało czasem?
> tu nie chodzi o predkośc
> jak bedzie wystrojony to bedzie chodził jak seria
Skoro w punto te silniki chodza normalnie to nie widze powodu dla ktorego trzeba by robić jakieś roszady wtryskowe jeżeli taki silnik siedzi w cc/sc... dla mnie to nie ma sensu...
bo tu nie chodzi o wtryski. Mój też był w "półsekwencji" Sprawdziłem na wiązce i podmienialem kompy i na żadnym nie tyrkotał.
P.S Sebus80 tez ma pół sekwencje i tyrkotanie u niego istnieje tylko sluchowe bym powiedział bo auto rozpędza sie normalnie.
nie wiem... w każdym razie mój nie tyrkoli, GPRally też ma 16v którego Błażej nie tykał i też idzie jak wściekły bez żadnych tyrkoleń...
a tak btw to jak ja dawałem swojego do Błażeja i powiedziałem mu 'że wiem, że tymi silnikami są problemy że lubią przerywać troche w cc/sc' to zrobił oczy shocked.gif i powiedział, że nie wie kto mi takich bzdur naopowiadał, bo te silniki wcale nie przerywają. Powiedział, że on już X takich silników do sejów czy cienkich wsadził i nigdy mu żaden nie przerywał...
> problemy że lubią przerywać troche w cc/sc' to zrobił oczy i powiedział, że nie wie kto mi
szanowny blazej pierddoli głupotyy.... hybryd tez zrobił setki i co zwykłej na walkach nie umial wystroic sick.gif tak go wszyscy chwala, ale to kretacz i naciagacz.
W niektórych przypadkach niestety trzeba i nie ma co filozofować i generalizować, że skoro 2 nie tyrkolą to żaden nie powinien. Z autem jak z człowiekiem... jeden idzie na księdza, drugi kradnie, a niektóre dziewoje zarabiają na dupie waytogo.gif
Twój akurat nie tyrkolił... a ten tyrkoli:
http://www.youtube.com/watch?v=rAG4OTlSRkc
> pytanie jakie wtryski były? jeżeli od 8v no to sie zgodze
Jakby z 8V pasowały do 16V to może i bym podmienił, ale aż tak ambitny nie jestem waytogo.gif
Wtryski 16V, komp 8V.
> tu nie chodzi o wache tylko o mapy paliwowe
Czy aby zawsze na pewno?
Mam 1,2. Seryjne bo to nie SC/CC tylko palio.
Ostatnio pojawiło się tyrkolenie, uciążliwe mocno, potrafiło grubo szarpnąć.
Zmiana stacji, 3x tankowanie, i tyrkolenia nie ma. Nic więcej nie robiłem. Warunki oczywiście się zmieniły (pogodowe), ale czy one miały by wpływ?
A, tyrkolił tylko jak był rozgrzany.
> Najlepiej jedzie na paliwie Statoil 95
Lałem długo na lotosie (mieli najtaniej), teraz leję na Neste. Orlen bez zmian (objawów nie było), Lotos (możłiwe że ta jedna stacja) = tyrkolenie, Neste = koniec tyrkolenia.
A dziś zalałem 98, i jest jeszcze fajniej bo ciszej chodzi zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
Przy 12gr/litr to różnica w sumie niewielka..
Po tygodniowych testach mogę oficjalnie stwierdzić mój przestał tyrkolić smile.gif
Pomogła wymiana stożka (mój był nieźle zasyfiony) i wywalenie odmy ze stożka i wyprowadzenie jej pod auto
pozdro,
> pod auto
> Restart kompa i tyrkolenie przeszło aż miło
> pozdro,
Hmmm tutaj ludzie mają różnorakie stożki i doloty, odmy też różnie puszczone i tyrkolą
> pod auto
> pozdro,
a ja ci mowie, ze jak sie komp zaadoptuje to zacznie tyrkolic...az milo cfaniaczek.gif
Też tak myślałem i po różnych testach i restartach kompa wracało wszystko do normy (tzn tyrkoliło po 1 -2 dniach robię średnio 60-100km dziennie po wawce)
  • 2 miesiące później...
A ja mam dziwne coś: leje 95 na neste :D + coś nie halo z pierścionkami mam (chyba po przegrzaniu do 100* jakiś czas temu) bo przy pałowaniu dymi jak diesel - ale mi nie tyrkoli :D oink.gifoink.gifoink.gif
NIC A NIC oink.gif Pewnie zaraz zacznie... 270751858-jezyk.gif270751858-jezyk.gif270751858-jezyk.gif
> Nie sądze Mój SC dalej jeździ i nie tyrkoli- ale nie jest juz mój .
Mój były sej ponoć też przestał tyrkolić, po założeniu lpg
a mozesz powiedziec o nim cos wiecej?
wiazka punto czy robiona, czujnik polozenia walu i jego umiejscowienie oryginalne z p1, sonda lambda oryginalna?
czy jest ktos na forum co zrobil swapa z oryginalna wiazka i czujnikami a mimo to mu tyrkoli?
na podstawie wczesniejszych wypowiedzi pomijam wplyw ukladu dolotowego, wylotowego i sterownika (programu sterujacego)
pozdr
Tak
> lambda oryginalna?
Tak, tak
Nie wiem
> pozdr
