Lexus RX 450H
Wczoraj, z lekka przypadkowo trafił mi się taki w ręce (z nalotem 16 mil - świeżo z fabryki), więc dokonałem szybkiego testu organoleptycznego który poniżej prezentuję:
- jakość spasowania wnętrza wyraźnie się poprawiła - pierwsze RX'y jakie miałem w swoich rękach były z lekka niedokładnie spasowane + niektóre z plastikowych elementów były z "gorszego" plastiku. W tym egzemplarzu wszystko pasowało idealnie + elementy które mi się nie podobały w poprzednich, były zrobione z innego, znacznie milszego w dotyku plastiku.
- przyspieszenie w RX450H jest zdumiewające jak na SUV - samochód się zbiera naprawdę dobrze. Napęd na 4 koła (przód jest przy ostrym ruszaniu napędzany przez spalinowy + elektryczny a tył tylko przez elektryczny) sporo w tym pomaga - nie ma torque steer - samochód jedzie jak po torach.
- poprawiono chyba oprogramowanie hamulców - dawniej hamując przed skrzyżowaniem trzeba było w końcowej fazie przycisnąć mocniej hamulec. Obecnie nie ma tego problemu.
- cisza zdumiewająca. Szczególnie że przy każdym puszczeniu gazu spalinowy (którego właściwie i tak nie słychać) wyłącza się od razu i jedziemy na elektrycznych.
- bardzo mi pasuje to że po puszczeniu gazu samochód dość mocno hamuje (elektrycznymi).
Podsumowując - w sensie rozwiązań technicznych ten samochód to majstersztyk. Nie chciał bym tego mieć (z uwagi na rozmiar), ale chylę czoła przed inżynierami Lexusa.
Zdjęcia:
i filmik:
Czy po odpuszczeniu gazu zwalnia tak jak bmw X6 activeHybrid?
> Bardziej maski tymi plastikami już się nie dało zabudować?
Te plastiki pod maską są lepszej jakości niż np. plastiki w środku Chryslera Sebring smile.gif
Tak. Jak zdejmiesz nogę z gazu to natychmiast przechodzi w tryb ładowania baterii przednimi kołami. Jak naciśniesz hamulec, to ładuje baterię z obu generatorów (przód i tył).
Przed inzynierami to spoko ale przed projektantami nigdy - szkaradztwo im wyszlo potworne.
To jest samochód dla kobiet - ponieważ większości kobiet się on bardzo podoba, to nie ma co dyskutować.
Przykładem nie trafionego projektu jest dla mnie Mercedes GLK - miał być konkurencją dla Lexusa, a nie sprzedaje się wcale - bo jest kanciasty i kobietom się nie podoba. Za to Audi pomyślało chwilę i zrobiło Q5, które jest obłe i kobiece i sprzedaje się zupełnie nieźle.
> dyskutować.
No wlasnie, ten tez jest obly i zwyczajnie brzydki. Chyba nieprzypadkowo z tej trojki najbardziej podchodzi mi GLK smile.gif No ale na szczescie nie jestem targetem tego typu aut.
Jak babcie w kapcie - za darmo bym tego nie wzial - przepaskudne wnetrze, a juz bardziej czarno i smutno to moze tylko w trumnie byc no.gif
Możesz mi wyjaśnić o co tu chodzi? Naciskasz pedał, pompa wytwarza ciśnienie
do układu i tyle grinser006.gif Ew. ABS każe tej pompie nie pompować gdy koło
Przyznam się że komentarze "za darmo bym tego nie wzial" wywołują u mnie spory wybuch śmiechu, szczególnie w przypadku samochodu za $50K.
P.S. Ja bym wziął i sprzedał
> do układu i tyle
Mylisz się. Hamulec nie jest bezpośrednio połączony z żadną pompą. Naciskasz hamulec = dajesz komputerowi info że chcesz zwolnić. A on na tej podstawie podejmuje decyzję co użyć - hamowania regeneracyjnego (ładując baterie) czy konwencjonalnych hamulców.
Powinno być tak, że nawet jak silnik nie pracuje lub jest jakaś awaria,
auto musi się dać zatrzymać przez naciśnięcie pedału hamulca.
Bez wspomagania, ale musi się dać. Byłem holowany kilka razy,
jest to trudne, ale zawsze hamowałem żeby nie wjechać w tyłek
> W razie awarii elektryki masz pozamiatane. Rewelacja
W normalnym samochodzie w razie awarii hydrauliki też masz pozamiatane. Do tego są systemy zabezpieczeń które powodują że jeżeli elektryka padnie to samochód sam hamuje.
Ręczny tez na prąd? :>
Zadna nowosc. Temat kilka dni temu poruszany. VAG stosuje to od 5 lat zlosnik.gif
Tyle że w USA o ile się nie mylę to nie wolno - awaryjny musi być 100% mechaniczny i żadnej elektryki.
> elektryki.
Wiem że nie nowość ale to musi być ciekawe uczucie nie mieć w ogóle mechanicznej kontroli nad autem tylko być zdanym na łaskę i niełaskę elektronów zeby.GIF
Można wbić się w fotel, ale zahamować. Na Punto dawało radę,
na Stilo jest trudniej, ale da radę. Ale pedał hamulca jako potencjometr,
Ale to w innym klimacie sie sprawdzi.... u nas w po jednej zimie wszystko sól zeżre i styki zaśniedzieją na amen... hehe.gif
> Kolejny samochod na baterie.. juz mialem jak bylem maly.
może w Polsce to bez znaczenia ale w innych krajach
masz z tego względu całkiem niezłe udogodnienia np.
i expresowe pasy na autostaradach
HanYs
> HanYs
> Może sie myle ale te samochodyw tle nie wyglądają na hybrydy...?
czy znak jest ustawiony w ich strone?
A czy przed znakiem też jest parking? Albo spytam inaczej: czy np znak "zakaz parkowania" dotyczy obszaru za znakiem czy przed znakiem?
jesli nie rozumiesz tak prostych rzeczy to lepiej tam nie parkuj
> HanYs
I czy hybrydy to faktycznie ekologiczne pojazdy
czy tylko pseudoekologiczny marketingowy belkot..
> Tylko czy to jest uzasadnione?
Hybrydy pozwalaja na tzw. outsourcing zanieczyszczen - brudna produkcja i recycling baterii odbywaja sie w Chinach i Indiach.
mniejsza emisja toksycznych związków i mniejsze zużycie paliwa to moim zdaniem dużo ok.gif
alternatywnych źródeł napędu jest więcej jakiś tekst EN
skoro wspiera to amerykańska EPA czyli agencja ochcrony środowiska to musi mieć sens
ciekawym rozwiązaniem są hybrydy hydrauliczne
HanYs
