Mierzył ktoś z was ile zostało koni/nm po założeniu gazu?
Pytam bo ostatnio jechałem E39 2.8 i to w ogóle nie jechało. Niby 193 konie, ale gaz + automat + wiek to nie wiem czy ze 130 zostało ze stada.
Robił ktoś pomiary?
> Robił ktoś pomiary?
W Motorze (taka gazeta) robili, generalnie zmiany nie powinny być odczuwlane przez kierownika. Albo auto niedomaga albo gaziarz dał ciała.
wczoraj akurat czytałem dodatek Gazety Wyb. - Moto. Był tam art poświęcony instalacjom gazowym, a raczej opis faktów i mitów związanych z instalacjami. No więc jeśli auto ma mniej koni niż na benzynie lub w ogóle ubyło po założeniu instalacji to instalacja jest wadliwie wykonana. Ja na hamownię nie jeździłem po założeniu instalki sekwencyjnej, ale subiektywne odczucia są takie, że nie odczuwam różnicy
> Robił ktoś pomiary?
Seat Cordoba 1.6 + gaz sekwencja
Pomiary z hamowni Maha:
Benzyna 103,8 KM i 132,5 Nm
Gaz 104,5 KM i 135,4 Nm
W serii powinno być ok 101 KM i 140 Nm
> Robił ktoś pomiary?
Pomiarów nie robiłem. Na gazie jeździłem 6 lat. Instalka była Vento 2001 sekwencja. Pacjent to Daewoo Tacuma z silnikiem 8v 1,8 l. Na gazie praca silnika była taka sama, jak na benie. Silnik pracował różnie, w chłodne dni miał więcej kopa, w upały mniej, wyprzedzanie czasem należało se odpuścić. Ale bezawaryjny.
> Robił ktoś pomiary?
ja robiłem, ale co ma mój wynik do twojego problemu ?
przy dobrze ustawionej instalacji spadek mocy jest bardzo mały - kilka procent
tu masz trzy wykresy http://www.autotestserwis.pl/hamownia.html
> Robił ktoś pomiary?
mój brat ma e46 328ci w manualu i na gazie spadek mocy jest nieodczuwalny, może powyżej 220km/h zaczyna minimalnie wolniej przyspiesza.
> Robił ktoś pomiary?
nie robilem
ale moja dupohamownia twierdzi ze z wlaczona klima jest duzo gorzej :/
> Robił ktoś pomiary?
> Mi po założeniu sekwencji przybyło jakieś 100%
2,8 w e39 nie będzie jechało, więc nie wiem czego tak naprawdę oczekujesz.
jeśli tylko na gazie zamula [a zakładam, że powinna to być sekwencja], to problem z instalacją. jeśli na benzynie jedzie tak samo słabo, to po prostu tak musi być zlosnik.gif
> Robił ktoś pomiary?
noPb
148,6 KM@6327 rpm Tq 201,2 Nm@4578 rpm
LPG
145,6 KM@6334 rpm Tq 195,6 Nm@4568 rpm
> Masz wykres:
Słabszy jest w dolnym zakresie obrotów i to się zgadza z teorią.
Almera 1,4 '99. noPb 92 KM,LPG 87KM.
  • 3 tygodnie później...
Ja mam E39 528i z gazem i nie widzę różnicy pomiędzy jazdą na benzynie a LPG. A jeśli jest to raczej w warunkach zwykłego użytkowania nieodczuwalna.
Napewno bardziej odczuwalny spadek mocy jest przy włączeniu klimy.
