Tankowanie i wyładowania elektrostatyczne.
Z pewnością wielu z Was wsiada do auta podczas tankowania.
Zwróćcie uwage ,że dziewczyna wysiadając nie dotkęła samochodu i to był błąd !
Drugim błędem było wyjęcie pistoletu , mogła spowodować katastrofalny pożar.
Ja również nie raz popełniłem ten pierwszy błąd i parę razy miałem mocny "strzał" w momencie gdy dotkąłem pistoletu blush.gif
na szczęście łapałem od spodu i nic się nie zapaliło. Nie wiedziałem co powoduje ,że ja się elektryzuję icon_rolleyes.gif270751858-jezyk.gif
Co robimy żeby rozładować napięcie elektrostatyczne ?
1.Dotykamy metalowej części samochodu po opuszczeniu pojazdu.
2.Dotykamy jeszcze raz jeśli wyjmowaliśmy coś z kieszeni np. portfel, klucze.
3.Pozostajemy na zewnątrz pojazdu podczas tankowania.
W przypadku zapalenia się oparów beznzyny NIE WYCIĄGAMY pistoletu z wlewu !
Wołamy na pomoc obsługę stacji i szukamy gaśnicy.
Być może nie napisałem nic nowego ale na pewno warto przestrzec tych nieświadomych.
Aha, jeszcze jedno zlosnik.gif "Pogromcy mitów" obalili teorię ,że telefony komórkowe mogą powodować zapłon oparów benzyny.
HanYs
ja tam nie wie male chyba w takim wypadku to do bagaznika bym siegnal po swoja gasnice a nie czekal na niewiadomo co moze boooom albo nie wiem zeby.GIF po to sa te gasnice w autach zeby.GIF
> na niewiadomo co moze boooom albo nie wiem po to sa te gasnice w autach
o ile by zadziałała
HanYs
ja dbam o gasnice zeby nei walal sie po aucie itp jak kupuje lub wymieniam to raczej jakas lepsiejsza nie byle jaka za 12 zl z hipermarkieta zeby.GIF a najlepiej wozic dwie ja jedna mam w jednym schowku w bagazniku a druga po drugiej stronie zeby.GIF moze sie wydac smiesznie ale jak to mawial moj kolega "pozorny zawsze ubezpieczony" zlosnik.gif
> jednym schowku w bagazniku a druga po drugiej stronie moze sie wydac smiesznie ale jak to
HanYs
dokladnie zeby.GIF tylko powiem Ci szczerze ze nie mialem pojecia ze moze sie zapalic paliwo od takiego czegos powaznie zeby.GIF takze dziek iTobie bede mogl zapobiegac grinser006.gif
> dokladnie tylko powiem Ci szczerze ze nie mialem pojecia ze moze sie zapalic paliwo od takiego
> czegos powaznie takze dziek iTobie bede mogl zapobiegac
zainteresowałem się jak mnie "strzeliło" parę razy przy tankowaniu ,a potem przypadkiem przeczytałem w gazecie ,że facet tankował do kanistrów które miał na pace ,a to kolejny błąd w sztuce !!! w panice wyjął pistolet , oblał siebie i samochód oslabiony.gif
pojemnik powinien stać na ziemi/glebie/betonie old.gif
HanYs
> dotkąłem pistoletu
> elektryzuję
> Aha, jeszcze jedno "Pogromcy mitów" obalili teorię ,że telefony komórkowe mogą powodować zapłon
> oparów benzyny.
> HanYs
mój instruktor nauki jazdy zawsze powtarzał:
- włożysz pistolet do wlewu to najpierw oprzyj się jedną gołą ręką o nadwozie a drugą rozpocznij tankowanie
- zanim wymniesz pistolet z wlewu to zrób to co przed tankowaniem
Na Florydzie nikt w takich sweterkach nie chodzi smile.gif Do tego wilgotnosc jest zazwyczaj na tyle duza ze rzeczy sie nie elektryzuja. A na koniec - jak masz skore w samochodzie to zwykle nie ma elektryzowania sie.
> Na Florydzie nikt w takich sweterkach nie chodzi Do tego wilgotnosc jest zazwyczaj na tyle duza ze
> elektryzowania sie.
ale to fakt ,że im bardziej sucho tym prawdopodobieństwo większe
edit:
HanYs
> tankowanie
ja żyłem w nieświadomości trzydzieści parę lat icon_eek.gif gdyby mi się zapaliło to pewnie bym spanikował 270751858-jezyk.gif
HanYs
> miałeś szczęście ,że na mądrego człowieka trafiłeś
> ja żyłem w nieświadomości trzydzieści parę lat gdyby mi się zapaliło to pewnie bym spanikował
> HanYs
Ja tez. A juz na pewno nie szukalbym jakichs gasnic. Moje zycie jest wazniejsze niz samochod...
ja mialem na mysli poki maly ogien to gasic by nie bylo wiekszego buum bo co z tego ze twoje zycie wazniejsze i bedziesz uciekal a jak za twoim autem stoi autobus pelen ludzi?
Jak otwarty zbiornik to nie powinno byc bum, a autobus podczas tankowania powinien byc pusty, mi sie kiedys pasazerowie bardzo burzyli ze ich wyganialem z autobusu.
* to tak nawiązując do wątku - co lepsze diesel czy benzyna hehe.gifhehe.gifhehe.gif
P.S.
Jeśli dobrze widzę, to ona ma rękawiczki?
> Jednak dobrze mieć auto na gnojówkę
Zawsze po wyjściu z samochodu dotykam ręką np. do dachu - i prawie zawsze "prąd mnie kopie" zlosnik.gif
W trakcie tankowania jedną ręką trzymam pistolet, drugą opieram się o auto wink.gif
Obecnie stosuje się układ odsysający opary (VRS) i coś takiego jest prawie niemożliwe.
> Witam
> Pozdrawiam
Prawie robi róznicę. Podobnie małe prawdopodobieństwo występuje podczas korzystania z tel.komórkowego podczas tankowania - dopóki się nic nie stanie, to nikt nie uwierzy, że jest to możliwe.
troche to... bzdura - musilaby nastapic niespotykany w naturalnych warunkach zbieg okolicznosci
od iskry elektrostatycznej nie zapalisz paliwa chociazby dlatego ze stezenia jego opar jest nie takie jak jest wymagane do wystapienia zjawiska zaplonu
a z telefonem i jego wplywem na zaplon paliwa to tez jedna z wiekszych bajek
miałem LPG i robiliśmy przy tankowaniu różne operacje wybuchowe - jedyne co udało się nam uzyskać to jakiś mikrowybuch przy odłączaniu węża od samochodu
przy dieslu praktycznie nie masz możliwości spowodowania czegokolwiek podczas tankowania - nawet iskry przeskakujące pomiędzy powierzchnią ropy i elektrodą nie zapalają ropy - dopiero dosyć dokładne rozpylenie powoduje łatwopalność
benzyna jest trochę bardziej niebezpieczna, ale trzeba mieć wyjątkowego pecha, żeby tak się wyładowało i zapaliło
podam kolejny przykład
przecież o tym piszę powyżej
HanYs
> otwórz oczy
> zauważ, że to jest malutka przestrzeń zamknięta
> spróbuj uzyskać takie stężenie na otwartej przestrzeni
spójrz na pierwszy filmik, a jak poszukasz na YT to znajdziesz takich więcej
HanYs
Dobra informacja ale dużo osób spotyka się właśnie na stacjach że jedną tankują auto a drugą się opierają o dach albo o dystrybutor.
a tak na serio to czasem pistolet jest bez blokady (zepsuta) i trzeba się wesprzeć bo inaczej kręgosłup rozboli biglaugh.gif
Nie mogę znaleźć, ale był niedawno film na DISCOVERY że po takich incydentach zmieniono pistolety na inne które nie przenoszą ładunku ok.gif
i to duży krok dla bezpieczeństwa ale wystarczy ,że dotkniesz auta w pobliżu wlewu oslabiony.gif
zobacz co się dzieje jak facet pociera rurę PVC w pobliżu pojemnika z oparami w filmiku z Mythbusters z tego wątku
HanYs
> HanYs
na YT pilka do tenisa otwieraja zamki samochodowe... i lapia za czubki drzew tak ze z wysokosci 3 kondygnacji opadaja na ziemie li tylko przy pomocy dzialania grawitacji.... koszmar jakis.. YT staje sie wyznacznikiem prawdziwosci zjawisk i teorii....:/
telefon oraz wyladowanie elektrostatyczne nie sa w stanie spowodowac zaplonu opar paliwa w warunkach rzeczywistych
gdyby bylo realne ryzyko - podkreslam REALNE - to przed rozpoczeciem tankowania mialbys obowiazek zakladania opaski uziemiajace w celu odprowadzania ladunkow - tak jak to sie czyni przy pracach z delikatna elektronika w celu unikniecie mozliwosci zniszczenia jej poprzez spowodowanie przeskoku ladunkow elektrostatycznych
nie zauwazyles ze za czasoe przed YT nie bylo takich przypadkow a ich nagle rozmozenie zaistnialo w chwili powszechnej dostepnosci urzadzen do nagrywania obrazu oraz oprogramowania do jego obrobki?
bo tak wygodnie jest i wiele z tych osob jezeli bys zapytal to gwarantuje ci ze znakomita wiekszosc osob nie mialby pojecia ze to postawa "uziemiajaca"
> biedacy tacy przemęczeni
> kręgosłup rozboli
otoz to - a poza tym jak tak sie zepzresz to widzisz za ile tankujesz - a duzo ludzi tankuje za okreslona kwote
ja osobiscie zawsze leje "za ile wejdzie" i jak wloze pistolet to zapadke i czekam az odbije a sam luzak stoje i gapie sie gdzies sam nie wiem gdzie
bzdura hehe.gif to miejsce z którego możesz wybrać co wartościowe jak z resztą w całym internecie
telefon nie ale wyładowanie tak co zostało niejednokrotnie potwierdzone podczas pożarów na stacjach benzynowych,
a czy żeby zapalić zapałkę używasz odpowiednich rękawic żeby nie poparzyć rąk ?
> obrobki?
były tylko o nich nie wiedziałeś ,bo nie czytałeś prasy z innych krajów zlosnik.gif
prawdopodobeństwo zapłonu jest z pewnością bardzo małe ale jak widać na filmie ISTNIEJE !
książkowo:
"... Zagrożenia elektrycznością statyczną
Zagrożenia elektrycznością statyczną są spowodowane bezpośrednim oddziaływaniem pola elektrycznego wytwarzanego przez naelektryzowane obiekty lub oddziaływaniem wyładowań elektrostatycznych. Wyróżnia się trzy rodzaje zagrożeń:
* niekorzystne oddziaływanie na człowieka
* zakłócenia procesów technologicznych
* pożarowo-wybuchowe...."
HanYs
