pompa paliwa 3 bar.. zacina sie
pacjent 1.2 8v.. pompa 3 bary... zdarzylo sie z 2 moze 3 razy ze gdy bylo malo paliwa pompa sie zaciela.. pomagalo dolanie paliwka albo poruszanie kabelkami od pompy
zajechalem do domu na oparach i dzisiaj juz pompa do mnie nie zagadala.. zalacza sie ale slychac ja jakby na sucho .. skoro pompa jako tako chodzi bo ja slychac.. to to nie ejst wina kabelkologii ?
czy po prostu po 2 latach pompa powiedziala papa ?
prosze o sugestie bo jutro to musze zrobic
> kabelkologii ?
nie dziw sie jak jeździsz na oparach, ze pompa powiedziala adie
Mogła się skończyć, jeździłeś na oparach....
Też tak miałem jak jeździłem na rezerwach non stop crazy.gif później po zmianie cyrki były bo nowa zaciągała syf z baku który oczywiście na dnie był, teraz nauczony robie sobie rezerwe w połowie baku żeby jaj nie było
Podpinam sie: Jezeli mam 1.1 MPI 2007 to wystarczy kupic wklad pompy 3bar do 1.2 8v?
na 99% nie, bo w mpi jest pompa bez powrotu, jezeli sie myle to mnie poprawcie
dobrze mowisz, biglaugh.gif tylko ze powrot zalezy od obudowy pompy a nie od samego wkladu, takze z tego co wiem moze byc z 1.2 coby by byl sam wklad.
A swapujesz ? z tego co czytałem to pompa może zostać z 1.1 mpi
Tak.
To jak wkoncu confused.gifspineyes.gif Czyli caly kosz z pompa czy tylko wklad?
> Tak.
> To jak wkoncu Czyli caly kosz z pompa czy tylko wklad?
Niech się szpece wypowiedzą, ale coś mi świszczy że jak masz 1.1 mpi to spokojnie pompa może zostać ok.gif
EDIT: nawet tutaj są posty że pompa została
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=284270587&an=0&page=1#Post284270587
Tylko, ze ja nie mam malego (zelowego) kompa 270751858-jezyk.gif Tzn bede mial mniej roboty?
> Tylko, ze ja nie mam malego (zelowego) kompa Tzn bede mial mniej roboty?
ja przerabialem z 1,1 mpi i baku nie ruszlaem takjak i pompy.caly uklad zasilania jest seria a swapowalem na 1.2 16v i niemam powrotu.
tylko pewnie list masz bez powrotu
z powrotem ktory zostal zaslepiony.
A jakiego masz kompa?
cala elektronike mam z p1 86km
Sory, zle zapytalem. Chodzilo o to jakiego miales kompa wink.gif Maly zelowy czy normalny?
normalnego mialem.
a bo to auto to jest jakas masakra.. parkuje mam 2 kreski od dolu.. wsiadam na nastepny dzien i nie ma nic ..
sam wklad kupie w jakims motoryzacyjnym ?
> ma nic ..
a moze ktos ci spuszcza paliwo?
A po kiego grzyba? Ja mam 1.2 16V na orginalnej pompie 1.1 MPi
Jeśli chodzi o Ciebie to zostawiasz cały układ paliwowy, czyli pompe, przewody i listwe wtryskową tą co masz w SC. Mam nadzieje że masz wskaźnik paliwa na zegarach? Bo jak nie to lekka bida... niestety nie będziesz miał kontrolki od rezerwy i pozostaje jazda na czuja biglaugh.gif
Piniendzy jak lodu a na oparach jeździsz?
Powinien być dostępny
> Dareq załamujesz mnie
ano na oparach..
jak juz wiesz jest tak:
zakupilem wkladk3 bar .. dokladnie taka
http://www.bear.kielce.pl/?7,pl_s10003
wymienilem
jak go krece to czasem probuje odpalic ale ewidentnie mu to nie idzie.. czasem odpali na 3 sekundy.. i zaraz gasnie ..
mati zasugerowal zapowietrzony uklad .. a wiec ide to sprawdzic
To znaczy że co?
Że pompa ssie?
Bo wydaje mi się że nie wiesz o czym mówisz.
> ano na oparach..
> wymienilem
Miałem podobnie, zobacz czy nie masz na pewno syfu w baku bo może przez to tą nową zatykać, albo paliwsko psuć, albo zobacz czy założona jest dobrze pompa
Panowie, jak pompa moze pracowac na oprawach? Przeciez jesli nie zasysalaby paliwa to silnik by gasl, a jesli nie gasnie to paliwo caly czas ssie, a przynajmniej probuje. Na sucho poelci dopiero jak paliwo w zbiorniku sie skonczy, ale wtedy konczy sie jazda. Powodem zacieranai sie pompy moze byc zapchany filterek na smoku pompy i wtedy pompa chodzi pod duzo wiekszym obciazeniem niz normalnie a co sie wtedy dzieje z czasem mozna przeczytac. Sama ilosc pawia zbiorniku nie wiekszego wplywu (choc wiadomo, ze im mniejsza jego ilsoc tym procentowo wiecej syfu w nim plywa, ale nie ma mowy o pracy na oparach).
Dlatego wymien pompe na nowa razem z sitkiem, przy okazji postaraj sie odessac resztki z dnia zbiornika i mozesz smigac dalej. W zbiorniku zreszta powinno byc jedno zaglebienie w ktorym zbierac sie bedzie caly syf, a smok powinien byc odrobine powyzej tego iejsca. No ale skoro nei ma to moze sie zapychac.
Molo:
> to znaczy ze koszyk 1.1 MPI ma jedno wyjscie i nie da sie wlozyc do niego wkladu pompy 3 barowej
Koszyk z 1.1 MPi od 1.1 SPi różni się tylko tym, że SPi ma zewnętrzny regulator ciśnienia paliwa na listwie (1.2) albo w przepustnicy (1.1), a wkładki pasują naprzemiennie więc nie ważne czy masz wkładkę 1 czy 3 barową... pasuje tu i tu waytogo.gif
> do koszyka 900tkowego z wyjsciem i wejsciem da sie to zrobić
> Molo:
> też pasuje każda 1 i 3 barowa
sciagnalem wezyk z listwy.. pompa pompuje
pompa wymieniona na nowa.. filterek wyczyszczony
zostaje mi chyba syf w baku.. z tym jestem uziemiony bo zanim bede mial dostep do kanalu to..
pompy sie zacieraja od małej ilości paliwa, ktora to zwyczajnie chłodzi pompe ok.gif
jak znajde foto mojej pompy z 900 to wkleje jak sie stopiła z braku pb
wytlumaczcie mi cos lopatologicznie prosze
skoro nawet syf sie zbiera w baku .. to przeciez i tak nie przejdzie przez koszyczek i pompka tego nie zassa , wiec skad takie problemy w cento z syfem w baku ?
ja miałem takie cyrki http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=283502552&page=61&fpart=1&vc=1
> czyli tez zaczales juz podmiane polowy samochodu a okazalo sie ze to pompa.. dobra .. jak ja teraz
> dotocze sie do kanalu
Dokładnie, a jak mi robił w końcu szpec to się okazało że jest taki burdel w baku (dosłownie piasek) że przytykało pompę i mimo że podawało paliwo do wtrysków to auto i tak nie odpalało bo później przytykało pompę tym ściekiem
Mam normalny wskaznik poziomu paliwa wraz z kropeczka pomaranczowa oznaczajaca rezerwe wink.gif Fajnie, czyli pompy nie musze ruszac...
Nie chce zakladac kolejnego tematu "meczy swapowego"
wiec zapytam tutaj. Czy 1.2mpi 8V bedzie jechalo z vanowska skrzynia z 1.1mpi 2007r? zlosnik.gif Oraz pomoglby mi ktos z elektryka? Bo do 1.2 8V dostane wiazke od 900 i nie wiem jak to polaczyc z 1.1mpi
jaki masz wteczny podciagany czy "zwykly"? jesli zwykly to z tego co wiem to skrzynia do wywalenia
Czemu ?
skrzynia bez podciaganego jest zaadoptowana z 900 i zdaje mi sie ze nie pasuje pozatym jest straaasznie dluga
ps juz wiem u mnei problem byl z polosiami ze nei pasowaly kolega dobrze prawi!
Co Wy pierd...licie? Ja mam w 1.2 16V skrzynię z 1.1 MPi i wszystko pasuje!
To jest długa skrzynia z 900 z dzwonem z 1.1 więc wszystko pasuje!
Jesli auto nie jest używane do sportu to jest to najlepsza spkrzynia jaka może być, bo na żadnej przy 100km/h nie uzyskasz tak niskich obrotów jak na tej z 1.1 MPi (około 2650) waytogo.gif
Wsteczny podciagany. Sej do sportu nie bedzie a zakup nowej skrzyni to dodatkowe 800-1000pln ktore wole przeznaczyc na nieprzewidziane wydatki przy swapie tongue.gif
> straaasznie dluga
przeciez 900tkowa jest krotsza od 1.1 z podciaganym wstecznym
> straaasznie dluga
A jak pasuje do bloku 1,1?
Ludzie, ogarnijcie się
Skoro pasowała do 1,1 to MUSI pasować do 1,2 i każdego innego bloku FIRE
Czyli pasuje do 1,0/1,1/1,2/1,4
No właśnie nie do końca, bo wychodzi na to że 900, 1.1S i 1.1 MPi mają takie same przełożenia. Chyba że to jest tak jak z Fiatem Uno 1.0 gdzie było 5 rodzajów skrzyń zakrecony.gif
SPI i MPI na podciaganym wstecznym sa identyczne. 1.1 na skrzy bez podciaganego wstecznego ma inne przelozenia
PRzełożenia być może. Ale przełożenie główne 899 ma na pewno inne niż 1,1
a wiec:
- pompa wymieniona , cisnienie jest, paliwo do listwy podaje
- zbironik wyczyszczony.. z gory bez sciagania ale wody w nim nie ma pewno.. zalany 12 l pb95
- listwa i wtryski przedmuchane.. wydaje sie byc ok
byl moment ze auto odpalalo i w miare pulsowania pedalem gazu obroty powolutku wztastaly i spadaly .. w wiekszosci przypadkow nie odpala wogole lub odpala i po 3 sek lub po dodaniu gazu gasnie
pomozcie bo mam ochote pozbyc sie tego zlomowozu
ewidentnie paliwo do listwy dochodzi .. po sciagnieciu wezyka z listwy leci paliwo .. co dalej ?
> map?
ktos ma jeszcze jakis pomysl ?
