Tylne amortyzatory jakie , skąd i para czy pojedyńczy
Witam kolegów
dzisiaj na sprawdzeniu stanu technicznego autka i wymianie oponek
wyszlo że tylni prawy amortyzator juz mocno puszcza olej.
teraz wymieniac pojedynczy czy odrazu parę ?
jest z tym jakis duzy problem ?
jakie koszta zakupu amortyzatorka ?
co ogolnie polecacie ?
A claps.gif pochwalę sie - dzisiaj obułem swojego stilonka
w 4 nowiutkie oponki Michelin Alpine 4 - najnowszy model .
A jak sprawuja się magneti marelli ?
czy model 1743G firmy magneti marelli bedzie pasowal do stilo 1.9 JTD ?
akurat teraz trafiłem na sklep intenetowy , gdzie maja je w wyprzedaży w cenie 52 złotych za sztukę .
W opisie jedynie pisze że do stilo - ale czy do diesla czy do 3/5 dzrzwiowego to nic nie pisze.
Mam, z tyłu - nówki. No jak to MM - działają, ale na hopkach i tak
je słychać, chociaż to mogą być tuleje. Ale na diagnostyce przechodzą,
> olej się nie leje, mam nadzieję że posłużą 2-3 lata
Ja akurat na diagnostyce nie sprawdzałem , ale zauważyłem dość duzy wyciek przy okazji wymiany opon na zimówki ?
ile cie kosztowały twoej MM ?
Ze swojej strony dodam że wymiana amorków na tyle jest bajecznie prosta, lewarujemy, odkręcamy koło, odkręcamy amorek (2 śruby) wkładamy nowy.... i gotowe wink.gif
Jedyny problem u mnie było odkręcenie tej śruby na dole, ale 2m rurka na klucz, wd40 i poszło wink.gif
Pozdrawiam.
poco kolo ? przeciez szybciej i wygodniej jest Z kolem.
1/ podnosisz
2/ luzujesz dol
3/spuszczasz
4/ luzujesz gore - spada laga
... zakladasz gore, podnosisz, zakladasz dol, spuszczasz . dziekuje
> Daruj sobie MM.
> Monroe, bilsteiny
A ja tak myślałem se że jak włoskie autko to i trzeba zapodać włoskią część wymienną - stąd moje zaopatrywanie ma magneti marelli
a czy na pierwszy montaz nie szly wlasnie MM ?
sam sie zastanawiam bo niby na diagnostyce tlumia rowno (wynik to 45% na 17 calach), nie ciekna ale za taka kwote to bym sie nie zastanawial smile.gif
Niestety tak. U mnie poszły z tyłu bardzo szybko. Nie było nigdy przeładowywane etc. Jak dobrze pamiętam obecnie fiat zrezygnował z MM na 1-y montaż na rzecz monroe.
ja mam u siebie od nowosci najprawdopodobniej wlasnie MM
120kkm z czego jakies 30-40kkm na 17nastkach i jeszcze zyja wiec chyba nie sa takie zle
no u mnie juz jest nastukane 166 tysiaków
a co ciekawe amory przednie i tylne , spręzyny i wahacze sąod nowości nie wymieniane
> gdzie po tyle ??
jutro dam ci znac jak potwierdzę telefoniczne że mają na magazynie
cena 52 z groszami
Ja jeżdzę na MM, ładuje w swoje stilo pakunki aż się ugina i jazda:) Ja nie narzekam na MM mi się sprawują dobrze a kupowałem je po 50 zł.
> 1/ podnosisz
> 2/ luzujesz dol
> 3/spuszczasz
Nie wiem jak jest w 3D/5D, pisałem na podstawie MW, w którym to koło zasłania górną śrubę... i trzeba je odkręcić wink.gif
Pozdrawiam.
> na zimówki ?
ja wogole nie bralem pod uwage stilo hehe.gif ..choc powinienem bo tylko konstruktorzy wiedza ile trzeba nakombinowac zeby odkrecic wink.gif No tak czy siak wymiana amorow z tylu jest prosta jak oink.gifoink.gifoink.gifwink.gif
> A pochwalę sie - dzisiaj obułem swojego stilonka
> czas na testy
Ja wymieniałem tydzień temu sam wg TEGO manuala, bajecznie prosta sprawa, gorzej z przodem. Wymieniłem na Bilsteiny a sprężyny Kayaba i teraz jest rewelka podczas jazdy. Koniecznie wymieniaj parami. Ze swojej strony polecam Bilsteiny.
Bilsteiny byle nie tureckie frown.gif ...
jak chcesz to mogę Ci przekazać w formie darowizny 2szt 3 letnich tylnych Bilsteinów B4 o przebiegu cirka 25 kkm z auta które nigdy nie było przeciążone, woziło tylko 1 "pupę" (moją)
Wymieniłem komplet amortyzatorów rok temu choc tylko przód kwalifikował sie do wymiany.
Spróbujesz, zobaczysz, nic nie płacisz.
> cena 52 z groszami
i jak udalo sie kupic ??
http://www.wegasklep.net/home.php
stą miałem zamawiać, ale z nawału spraw rodzinnych całkowicie zapomnialem o tym.
2 lata temu załozyłem na tył Bilsteiny,.. te z tańszych. I po wymianie z prawej strony coś mi stukało. Sprawdziłem wszystko,.. żadnych luzów nie znalazłem. Zmieniłem na próbę tylny prawy amor na stary i stuki zniknęły,.. ale pojawiły się cichsze po lewej stronie. Jak stukała prawa to nie słyszałem lewej. Zmieniłem też lewy na stary i stuki ustały. Do dziś nie wiem co w nich stukało,.. przyczyny nie znalazłem. A że zgubiłem rachunek zakupu to z reklamacji nici i do dziś leżą na półce. Prawy ok. 300 km. przebiegu, a lewy ok. 500 km. Jednak "prawdziwe" Bilsteiny to te, co kosztują ok. 400,- zł. Te za 180,- to chyba robione dla "Biedronki". Stuki nie były głośne ale ja mam niestety słuch "muzyczny" smile.gif
Dziękuję za rady
oddał mi swoje 2 amorki bezinteresownie po małym przebiegu . ktore lposiadał nie wykorzystane.
Moje wytrzymały 166 tys, także spokojnie myslę że na amorkach Mirka przejadę paręnaście tys, km
I tak może na jesień w przyszłym roku będę chyba wymienial amorki z przodu , gdyż mam je nadal od nowości , stąd bedzie wymieniony komplet.
także dzięki wielkie za pomoc
