1.2 16V pali ale niechce sie wkrecac na odbroty i trzesie si
Wreszcie udalo mi sie odpalic silnik. Tzn dobrnelismy do tego etapu. Ale mam problem. Silnik pali elegancko, ale..... . Na wolnych obrotach chodzi tylko strzasznie sie trzesie a na obroty wogole niechce sie wkrecic gasnie odrazu.
Silnik jest caly po remoncie. Ostre walki, wywazony dol, obrobiona glowica, odelrzoen kolo zamachowe.
Wymienilem przepustnice na inna i niezmienia to efektu. Niewiem co moze byc przyczyna frown.gif
> zamachowe.
> czujnik połozenia wału
Nowy czujnik prosto z intercarsu. Po odpieciu go wogole gasnie.
> zle ustawiony rozrzad
w 16v to chyba sie wiąże z pokrzywieniem zaworów i odbiciem ich na tłokach? hmm.gif
o 1 zabek watpie, 2 tez, moze przy 3ch
sprawdzałeś?
> sprawdzałeś?
na sucho tak
Rozrzad zlozony na blokadach, male szanse. Rozmawialem z huba stawia na:
Sonde lambda (wykluczona)
map sensor(jutro bede sprawdzal)
niskie cisnienie paliwa na listwie
za ostre walki pod seryjny program
Jasne ze rozrzad sprawdzany na sucho. To podstawa.
Przy ostrych walkach i wzniosie ok 10 jak przeskoczy o 2 ząbki to juz sie coś spotka- sprawdzone smile.gif
Też wykluczam sonde bo jezdziłem z podpiętą i odpiętą i nie zauważyłem różnicy prócz spalania 270751858-jezyk.gif
> myslisz? A jak walki robil p. Swiatek
> no to nawet blokady nie pomogą
Ale ja bym obstawiał paliwo... ostatnio to u Darka przyechodziliśmy
Ostre walki,
Więc co sie dziwujesz?
Dokładnie, a raczej jego słabe dawkowanie na niskich obrotach.
