Zestaw glośnomówiący / sluchawkowy
> Chciałbym kupić coś takiego do sporadycznych rozmów telefonicznych w samochodzie. czy coś takiego
> zda egzamin ?
> Zestaw głośnomówiący
> lub taki zestaw:
> Zestaw słuchawkowy
> Ewentualnie jakiś zestaw głośnomówiący w cenie do ok 70zł
> się sprawdzi ?
> Z góry dziękuję wam za pomoc.
Jesli rozmowy sa sporadyczne to dlaczego nie zwykly kabel ze sluchawka w uchu i mikrofoenm dyndajacym kilkanascie cm nizej? Taniej a rownie skutecznie. W dodatku nie trzeba ladowac bakteryjki.
Ja od miesiąca używam czegoś takiego Samsung HF 1000 ,jak dla mnie rewelacja ok.gif,w zestawie jest ładowarka samochodowa,ale...od momentu zakupu (ponad miesiąc) nie było jeszcze potrzeby ładowania yikes.gif.
Słuchawkę odradzam - ja zawsze zapominałem jej naładować, przez co gdy była potrzebna leżała rozładowana sick.gif
Niecałe 2 lata temu kupiłem to:
HFB-500
Ładowałem ten zestaw 2 (słownie: dwa) razy od momentu zakupu, resztę załatwia bateria słoneczna yikes.gif
Gadam sporadycznie, głownie w drodze z/do pracy.
W pudełku jest ładowarka samochodowa i uchwyt do przyklejenia na szybę.
Ja zapłaciłem za to urządzonko 150zł, i uważam że to były najlepiej wydane pieniądze na zestaw głośnomówiący waytogo.gif
Acha, ma możliwość sparowania z dwoma telefonami jednocześnie (nigdy z tej funkcji nie korzystałem).
> Ja od miesiąca używam czegoś takiego Samsung HF 1000 ,jak dla mnie rewelacja ,w zestawie jest
> ładowania .
Używasz z telefonem Samsung czy z innym np Nokią??
Za ok 120 zł można kupić na allegro,
a na shellu jest promocja, tyle, że model E1150, cena 100 zł + 400 pkt hehe.gif
I zastanawiam się czy nie wziąć za punkty i czy będzie działać z Nokią i HTC hmm.gif
Takie rozwiązanie jest IMO bezużyteczne w praktyce. zlosnik.gif Trudno jeździć ze słuchawką w uchu non-stop, a jak ktoś zadzwoni w czasie jazdy i chcielibyśmy odebrać, to pojawia się problem rozplątania kabelka.
kupiłem ostatnio Jabrę SP200 Przyszła w tym tyg. wykonałem z niej 2 czy 3 rozmowy i jakość dźwięku w 100% mi odpowiada, mój rozmówca także mówił, że słychać mnie bardzo dobrze.
A jak jest z jakością rozmów przez ten zestaw? Jak słychać rozmówcę i jak on słyszy Ciebie?
Gdzie lezy trudnosc?
> kabelka.
Coz, ja wsiadam do auta to wkladam sluchawke w ucho i tyle.
> Przyzwoita słuchawka BT ładowana przez USB sprawdzi się IMO lepiej.
Ilu ludzi, tyle opinii.
Uzywam motorolki podobnej do 1 propozycji.
Za czesto ladowac nie trzeba, wiec da sie zyc.
Jakosc rozmow tez w miare, wiec na sporadyczne akcje powinno styknac.
> W wygodzie, czy raczej jej braku?
Powiem szczerze ze ja sie przyzwyczailem i braku wygody nie dostrzegam. Wynika to byc moze z tego ze sporo czasu spedzam ze sluchwakami w uszach i w sumie taki sposob rozmowy nawet w domu bardziej mi odpowiada - mam wolne rece.
Moim zdaniem dla kogos kto szuka rozwiazania do sporadycznych rozmow jest to najtansza i calkiem dobra opcja. Tym bardziej ze o ile ma sie wspolczesny telefon to sluchawki pewnie przyszly razem z nim wink.gif
Plus 20 PLN za wysylke do domu. Nie ma mozliwosci odbioru na stacji wiec interes malo oplacalny klik
> dobra opcja.
No właśnie z tą sporadycznością problem. zlosnik.gif Jeśli ktoś wisi na telefonie prawie non-stop, to słuchawke będzie miał w uchu tak czy inaczej - więc, to, że ta słuchawka jest na kablu, w niczym już nie przeszkadza. ok.gif
Jeśli zaś chodzi tylko o to, by od czasu do czasu móc odebrać połączenie, bądź gdzieś zadzwonić, to pakowanie do ucha słuchawki na parę godzin, bo "być może zadzwoni babcia" zlosnik.gif jest już tak średnio wygodnie. Słuchawkę bezprzewodową (jeśli trzymamy się koniecznie słuchawki, a nie zestawu głośnomówiącego) można np. trzymać w popielniczce czy innym podobnym miejscu w aucie i w razie potrzeby włożyć do ucha, w przypadku takiej na kabelku trzeba wcześniej zadbać o odpowiednie jego ułożenie, bo jak ten się splącze, to babcia po drugiej stronie się nie doczeka. biglaugh.gif
Zwykła słuchawka BT tego samego producenta co tel. (ze wzgledu na ten sam typ ładowarki). Można jeszcze wykorzystać poza sam.
Chyba, że ktoś jest zawodowym kierowcą wtedy dobry zestaw głośnomówiący jest jak najbardziej OK.
Jakość jest bez zarzutu.
Ja słyszę świetnie, mnie też słychać dobrze.
Trzeba wyciszać radio, bo zestaw "zbiera" wszystko z kabiny.
> A ja się zastanawiam nad takim zestawem na baterie słoneczne LG HFB-500 Solar. Jakieś opinie?
> Kilka postów wyżej
Szczerze wolałbym zestaw głośnomówiący, bo to dla osoby starszej. Polecacie inne modele, nikt nie używał tego wymienionego przeze mnie ? Ewentualnie coś takiego jeszcze wchodziło by w grę: Zestaw głośnomówiący
> No właśnie z tą sporadycznością problem. Jeśli ktoś wisi na telefonie prawie non-stop, to
> pakowanie do ucha słuchawki na parę godzin, bo "być może zadzwoni babcia" jest już tak
> doczeka.
plus cały czas włączony BT plus ładowanie słuchawki
mi jakoś zestawy głośnomówiące nie pasują bo cłychać echo.
nie lubie jak ktoś do mnie dzwoni z takiego zestawu bo głównie słyszę siebie
W jednym aucie mam Parrot'a dziala dobrze, zadnych zastrzezen. W drogim aucie woze sluchawki z mikrofonem. ysponuje rowniez sluchawka bluetooth. Co jest najlepsze ? Hmmm, Parrot jest fajny ale osoby jadace ze mna slysza cala rozmowe. Kabel, hmmmm, troche niewygodny. Sluchawka bluetooth w sumie dobre rozwiazanie, wada, trzeba pamietac o jej ladowaniu.
To ładnie, bo niektóre opinie na sieci są bardzo rozbieżne.
To normalne.
A nie masz problemów ze zrywaniem połączenia BT z telefonem lub jego nawiązywaniem? Takie uwagi pojawiały się na sieci odnośnie tego modelu.
W którym miejscu na szybie umieściłeś urządzenie?
Oczywiście rozmówca słyszy mnie gorzej, niż przez mikrofon w telefonie.
To normalne. Zestaw zbiera wszystkie dźwięki z kabiny.
Ale nikt nie narzeka że nie może mnie zrozumieć, albo jest echo, albo ucieka mój głos.
Nie mam takich problemów. Po wybudzeniu urządzenia automatycznie nawiązuje połączenie. A nie, przepraszam, miałem przez chwilę Samsunga L170 z którym urządzenie co 10 raz nie mogło nawiązać połączenia. Trzeba było restartować telefon, ale to była wina raczej słuchawki (4 inne telefony śmigały jak marzenie).
Lewy górny róg szyby, w zakresie działania wycieraczek. Bez problemu dosięgam tam ręką żeby np. odebrać połączenie.
Ja używam z dwoma telefonami - nokią E51 i samsungiem c180 i samsung nie łączy się automatycznie, nokia nie ma problemów. Nie testowałem innego telefonu, więc nie wiem czy to wina zestawu, czy samsunga.
Na duży plus tego zestawu mogę zaliczyć fakt, że od stycznia ani razu go nie ładowałem a rozmawiam dość dużo (oprócz weekendów) z tym że zostawiam go na cały dzień na szybie.
Jak po wybudzeniu? Chetnie bym widzial taka opcje, ze jak odpalasz silnik to wybudza sie. Po co ma dzialac caly czas? A wygodniej by bylo, zeby nie pamietac o wlaczeniu/wylaczeniu tego czegos.
> odebrać połączenie.
Bardzo sie rzuca w oczy? Nie boisz sie, ze stracisz szybe? Chowasz to przy wychodzeniu z samochodu?
W samsungu trzeba bylo we wlasciwosciach urzadzenia usawic zeby laczylo sie automatycznie waytogo.gif
> nikt jeszcze nie polecił wbudowanego zestawu głośnomówiącego
No dokladnie, najbardziej w fordzie c-max, ktorego uzytkuje od roku to chyba mi sie podoba radio sony, ktore laczy sie z automatu z telefonem nokia 6310i i mozna gadac przez radio.
Super sprawa.
Tak maja zestawy do montazu "na stale". HFB500 nie jest zasilany z instalacji samochodu, wiec nie wie ze odpaliles silnik.
Wybudzasz urzadzenie latwo dostepnym wlacznikiem na obudowie. Ja najczesciej robie to jak ktos dzwoni wink.gif Czyli jak slysze dzwonek to wlaczam zestaw i odbieram, a potem rozmawiam. Wylacza sie samo, jak straci polaczenie z telefonem na dluzej.
No wlasnie - tak myslalem.
> dzwoni Czyli jak slysze dzwonek to wlaczam zestaw i odbieram, a potem rozmawiam. Wylacza sie
A kumam. Rozumiem, ze parujesz telefon z zestawem dopiero jak jest potrzeba (ktos dzwoni lub ty potrzebujesz pogadac w trakcie jazdy). I na tyle szybko sie lacza te 2 urzadzenia, ze spokojnie zdarzysz odebrac polaczenie?
> Nie rzuca sie. Zdejmuje go tylko w szemranych okolicach
> Latwo go wyjac z uchwytu
Spoko, dzieki za info. Chyba sie zdecyduje na takie cos. Zonka powinna byc zadowolona : )
Dokladnie tak.
Bluetoth w telefonie mam permanentie wlaczony i jak zaczyna dwonic telefon to tylko wciskam guzik wlacznika na zestawie glosnomoiacym. Po 2-3 sek. zestaw laczy sie z telefonem i odbieram polaczenie.
Tak mam ustawione i jednak nie działa tak jak powinno. Może to przez to że używam równocześnie dwóch telefonów.
