Spryskuję tył, cieknie przodem - pomocy
Przy spryskiwaniu tylnej szyby leci też z przednich spryskiwaczy. Takie małe wkurzające wycieki.
Byłem w ASO, wymienili (podobno), co się dało, ale problemu nie usunęli. Pamiętam, że u nas na kąciku problem się pojawiał i ktoś o tym pisał (chyba z Wawy), ale nie znalazłem wątku i co gorsza nie pamiętam diagnozy.
Pamięta ktoś może?
Pomoże ktoś może?
Przeszukałem już cała historię na obydwu kącikach i nie znalazłem info.
3x byłem z tym w ASO. TTTM. Na 100% diagnozy ci nie podam bo mi się wydaje że sciemniali mi z deka irked.gif
Za 1szym razem podobno rozkrecali kierownice i mieli wymieniac cos od spryskiwaczy.... nie wiem co ale trzymałem kciuki aby poduchy nie odpaliły zlosnik2.gif Teraz to olewam bo więcej popsują niż naprawią....
Z tego co pamiętam Fantoma z tym walczył. Cos mu wymienili w ASO ale nie pomoglo, i wyszło na to że TTTM. U mnie też to występuje, ale miałem tyle innych wkurzających usterek, że nawet mi do głowy nie przyszło żeby to zgłaszać w ASO hehe.gif
Ja mam za sobą pierwszy przegląd i to jedyna usterka. Nie pocieszają mnie Wasze komentarze, ale przynajmniej wiem, na czym stoję. Dzięki waytogo.gif
> nie cos a wszystko i nic to nie dało
> wszystko to znaczy zbiornik z silniczkiem i całą resztą
u mnie też wszystko wymienili poza zbiornikiem i nic nie dało... TTTM smirk.gif
> Mój także .
I w GP jest tak samo.
Ja miałem też z tym problem, u mnie leżał problem gdzieś w instalacji, w tym mechanizmie który steruje szybkością wycieraczek, zmianą tył przód i właśnie spryskiwaczami, nic nie wymienili jakiś ogarnięty mechanik coś tam w instalacji poprawił i jak na razie spokój.
Wynika z tego że to jakiś felerny moduł, skoro dotyczy całej grupy fiata. Może coś z przełącznikiem zespolonym?
Czy ktoś z was zadał sobie trochę trudu aby zrozumieć jak działa układ? Wątpię wink.gif
Jeśli naciskacie na manetkę a leci z przodu i z tyłu to macie uszkodzoną pompkę.
Macie tylko jedną pompkę na przód i na tył a to gdzie leci płyn zależy od tego czy pompka kreci się w lewo czy w prawo.... zamiana biegunów
Jeśli leci tu i tu to jest uszkodzony wewnętrzny układ zaworków jednokierunkowych...
problem jest taki, że serwis wymienia pompkę i nadal to samo, Występuje to od nowości.
U mnie jet tak, że jak prysne na tył to przód tylko lekko smarknie na szybe. Nie jest tak, że cały czas leci na szybę. dlatego najzwyczajniej to olewam (tym razem moczem) zlosnik.gif
Ok... rozumiem ale można zawsze samemu sprawdzić - wyciągnąć pompkę i porównać co sie dzieje i z której rurki leci i czy z obydwu również leci ...
jest tez możliwe że ciśnienie jest wtedy tak duże... moze za małe dziurki w spryskiwaczy i płyn znajduje leprze ujście ... trzeba by było sprawdzić i zdjąc wężyk z tyłu z spryskiwacza...
To wasza pompka
A to pompka z Starego Bravo
trzeba miec warunki, czas i chęci, a ja tak rzadko pryskam na tył, że w ogóle mnie to nie zajmuje. Dla mnie nie ma problemu wink.gif
> Czyli pompka do wymiany
To czemu leci tylko przez ułamek sekundy?
Czas zwłoki kiedy zaworek w pompce się przestawi hmm.gif nie rozbierałem waszej pompki to nie wiem ale widac że Fiat coś zoptymalizował i ten zaworek jest teraz kilkakrotnie mniejszy niż był w np starym Bravo
Jak widzicie jest jedna pompka i dwa kable a z niej wychodzą dwa wężyki jeden na przód a jeden na tył..... wszystko proste jak drut..
Na fizyce mówili coś o prawie Pascala o ciśnieniu cieczy, jak zamarzł mi tylny spryskiwacz, przodem ładnie płyn leciał i żadny zaworek zwrotny mu nie przeszkadzał
A ja myślałem, że NB tak ma fabrycznie. Spryskiwanie przedniej szyby - dźwignia od siebie, spryskiwanie tylnej szyby - dźwignia do siebie. Zdąrzyłem się przyzwyczaić.
> Pamięta ktoś może?
> Pomoże ktoś może?
U mnie nic takiego nie ma od 2007 roku. Do wymiany pompka.
o to Grande Punto ma taką samą pompkę, bo mam taki sam objaw hehe.gif unifikacja zlosnik.gif
> o to Grande Punto ma taką samą pompkę, bo mam taki sam objaw unifikacja
Należy sprawdzić komu wystąpiła taka usterka po tym jak zamarzł/y spryskiwacze ( płyn) .... może to ciśnienie jest tak duże że rozwala ten zaworek zwrotny w pompce
> Myślę że jest to jakiś trop...
Mogę tylko potwierdzić. Nie miałem tego problemu do niedawna, gdy zamarzła mi końcówka dyszy w spryskiwaczu z tyłu i kilka razy dłużej użyłem tylnego spryskiwacza!
Teraz jak zaczynam spryskiwać tył, to z przodu delikatnie też poleci... Mam wrażenie, że chyba wcześniej tego nie było, ale na 100% nie jestem pewien, bo nie zwracam uwagi na takie drobiazgi.
Teraz tez tak pozostanie, bo ilość tego płynu na szybie z przodu jest na tyle niewielka, że nie przeszkadza.
> Tu akurat unifikacja, natomiast rozstaw śrub na kołach ma 4x100
> Pamięta ktoś może?
> Pomoże ktoś może?
Mój też to ma. Serwis zakwalifikował pompę do wymiany. Zobaczymy...
