Komp z 1,2 8v + 1,2 16v ... jak to bedzie dzialac?
Mam pytanie czy po podpieciu 1,2 16v do kompa z 8v bedzie mozna w miare jakos jezdzic? Oczywiscie wiadomo ze trza to wystroic zeby to mialo rece i nogi ale chodzi mi czy bedzie umial trzymac obroty i w miare sie rozkrecac, czy da sie jechac na serii programie? zlosnik.gif
Na wiązce z 1.1 spi podpiętej w najprostszy sposób do 1.2 16V i wtryskach z 1.2 8V autem można się było normalnie poruszać . Na w tryskach z 16V powinien odpalić ale jazda jaka będzie to nie wiem.
> wiem.
Tylko trzeba dodac ze ... wtryski z 8v nie pasuja p&p do 16v baaaa moge dodac ze nie jest to takie proste
Ja zrobiłem taki manewr w 1.4 na wtryskach z 16V. Auto trzymało wolne , odpalało bez problemu i dało się normalnie poruszać na takim zestawie na wiązce z SPI. Łączysz tylko wtryski w Full Group i śmiga .
na 2p od paluchto w 16v mialem kompa z osemki, i jechało i nie tyrkoliło
Ale wtryski były z 8V z tego co pamiętam.
z lancera
Potwierdzam. Na 8v chodzi chyba lepiej niż na kompie 16v.. tylko spalanie było piździachne no.gifno.gifno.gifno.gifno.gif
Pali 20/100 i do 4 krpm nic się nie dzieje. Ale jak ruszysz typowo wyścigowo i będziesz wysoko zmieniał biegi to jedzie niewiele gorzej niż na kompie z 16. Z tą różnicą, że nie tyrkoli smile.gif Odpala lepiej jak na kompie z 16 i wolne ma lepsze jak na kompie od 16. Przynajmniej w moim przypadku gdzie komp z 16 tyrkolił mega strasznie.
Zmieniłeś kompa?
> bedzie jeżdził jak 700 setka bo wtryski w 16 V są w pół sekwencji
To to wie kazdy, nie pisze juz o takim prostym posunieciu jak polaczenie ze soba 2 kabelkow ...
Z tym spalaniem to napewno przez to ze wtryski z 16v sa wydajniejsze od 8v ...
> Zmieniłeś kompa?
Melon miał akurat kompa na zbyciu więc pomyślałem, że spróbuję.
Lezal mi przez pol roku komp z 8v, teraz mi takie cos wpadlo do glowy jak dziada sprzedalem miesiac temu hehe.gif
Kup sobie ecumastera i sondę i poprzycinaj czasy wstrysków co by normalnie paliło bo pewnie afr to tam 12- 13 bez przerwy jest zlosnik.gif i będzie wypas ok.gif
nagraj jakiś filmik jak to pracuje
> tam 12- 13 bez przerwy jest i będzie wypas
Wieczorkiem wyjadę trochę poupalać to nagram jakieś wideło.
> Sam to się raczej nie zabiorę za takie rzeczy
> czemu? Przecie to je proste jak budowa cepa
> ano czekamy czekamy
Ciężka sprawa bo śniegu nasypało przed chwilą sick.gif Trzeba się rozejrzeć za zimówkami smile.gif
czyli teoretycznie jakby były jakieś wtryski ktore pasuja P&P do 16v o mniejszej wydajnosci niz te od 16v to by jeździło dobrze i nie tyrkoliło ? hmm.gif
> ale Shouphas pisał ze wtryski od 8 nie sa p&p do 16
A no tak.
Fura jednak nie może stać nagrzana przez dłuższy czas na wolnych bo zalewa
ale co to za problem, jeżeli simmeringi mają te same rozmiary i dobrze siedzą w gniazdach to nie ma problemu, a listwe też można przysunąć lub odsunąć jeżeli długość wtrysków jest inna. Wtyczki chyba na wszystkich wtryskach są takie same.
wtryski z 8v są za długie i listwa wtryskowa opiera się o dołyu o górną cześć plastikową kolektora ssącego.
> ssącego.
Da się to zdrutowac wink.gif trzeba trochę popracować nad kolektorem i się mieszczą, przez chwile chciałem jakieś duże wtryski wsadzić i się nie mieściły ale jak się popiescilo to się zmiescily wink.gif
> Da się to zdrutowac trzeba trochę popracować nad kolektorem i się mieszczą, przez chwile chciałem
zeby.GIF ja troszkę inaczej podeszłem do sprawy, załozyłem plastikową listwę paliwową z wersją bez powrotu i zewnętrzny regulator ciśnienia i też zmieściłem większe wtryski niż seria zeby.GIF
I to jest najprostsze rozwiązanie z tego co pamiętam.
  • 4 tygodnie później...
Ten zajebiaszczy postój na światłach kończy się w 3.30. Warunki pogodowe takie a nie inne więc ciężko było wcisnąć do oporu crazy.gif
I jak ciagnie w porownaniu do 16v?
Spalanie mierzyles?
po filmiku widać że radzi sobie nieźle. Teraz tylko to podstroić i by było elegancko.
A moze mi ktos powiedziec czy program z 16v zabangla w kompie z 8v?
To komp rozdziela sygnal na pol sekwencje albo full albo robi to komp?
Program może i dało by się wgrać ale komputer nie ma tylko jedno wyjście na cewki/wtryski co nie pozwala wykonać pół sekwencji.
> Spalanie mierzyles?
Gorzej, szczególnie od dołu. Później jest magiczna granica jakichś 4,5 czy 5krpm i nagle dostaje kopa. Ale i tak gorzej niż na kompie od 16v. Spalanie no cóż. Za 50zł robię maks 70 km. Zimny na ssaniu pochodzi chwilkę ( dłuższą chwilkę bo zdążę na przykład przepakować część klamotów z ciężarówki albo całego go odśnieżyć) i się zadusi. Potem odpalam i już chodzi normalnie. Podejrzewam, że na ssaniu na zimnym dostaje o wiele za dużo paliwka. Po za tym jest trochę głośniejszy. Póki co będę go używał bo nie ma takich problemów z trakcją jak w momencie kończenia się tyrkolenia w 16v na śliskim. A w styczniu poszukam chętnego który by ogarnął program.
nie zabangla 16 ma ponoć 24bitowe mapy, a 8 ma 16, i nawet by nie odpalił bo kość by sie nie zgadzała z firmwarem sterownika. Ale można spróbowac przepisać niektóre mapy np zapłonu, ale to trzeba mieć dobry program do zczytywania i edycji map żeby nie poperdzielić. Generalnie dużo zachodu, lepiej wystroić sterownik od podstaw, lub pobawić się masterkiem (wersja dla laika)
nazwijmy to tak: jak wstawisz "procesor" dual core w płyte P4 to zadziała? pomijam oczywiście że sie nie da ale ćwiczenie podobne wink.gif
> Generalnie
> laika)
> tak, notatnik wystarczy
jak ktoś ma wszystkie języki programowania w jednym palcu to czemu nie.
Ale jazda na bez przerwy na przelanym silniku nie jest zbyt zdrowa dla samego silnika.
